programovaci karta pro Regl TURNIGY
Zdravím, není tu někdo ze zlína nebo okolí kdo by půjčil programovací kartu pro regulátory Turnigy-napípat pomocí vysílače to nějak nejde:(
Modelaření vám možná vyprázdní peněženku i postel, ale naplní vám život...
- pikus 1
Re: programovaci karta pro Regl TURNIGY
Jestli se nikdo nenajde, tak si jí prostě kup....
Jde sehnat za pouhých 200 - 250 Kč a na příště máš vystaráno.
Do konce týdne ji máš doma.
Stejně se ted nedá lítat....
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
já jí půjčil,zapomněl jsem komu, a už se nevrátila, objednával jsem novou z hk 168,- včetně pošty před týdnem, za dvě kila bych jí klidně koupil,jenže oni tři měsíce nebyly skladem.
- dumast
Ahoj, nemáte niekto návod na používanie tejto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html programovacej karty
- pikus 1
Bude ti to stačit tak to?
1) Brake = brzda motoru
2) battery type = typ baterie
3) Cut Off Type = typ odpojení baterie v případě snížení napětí
4) Cut Off Voltage = nastevení hodnoty napětí pro odpojení baterie
5) Start Mode = typ reakce na plyn
6) Timing Mode = Časování
7) Music/Li-Po Cells = nastavení tónů a počtu článku baterie
8 Governor Mode = nastavení konstantních otáček motoru (vrtulníky)
Popis spodních tl. (ovládacích) snad není třeba a zapojení je snad taky jasný..
- dumast
Ďakujem, stačí mi to.
dole je zalozka "FILES" a tam je tech navodu asi 10 vcetne spanelstiny a rustiny ... ;-)
- dumast
jyrry píše:dole je zalozka "FILES" a tam je tech navodu asi 10 vcetne spanelstiny a rustiny ...
SK/CZ síce nie je ale skúsim popracovať, možno by som tam niečo uploudol aj ja.
dumast píše:Ďakujem, stačí mi to.
To isté máš napísané na karte, tak kde je problém.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- dumast
lubo1 píše:To isté máš napísané na karte, tak kde je problém.....
No asi tak, je to moja prvá karta, teda chcel som si prečítať návod, to na karte viem čo je, ja mám rád aj podrobnejší popis. Stiahol som si Eng návod z HK a skúsim preložiť a uploudnem ho tam. Som z generácie kedy sa návody normálne čítali.
dumast píše:.... Som z generácie kedy sa návody normálne čítali.
to ja taky (snad, 1962 ...), a ted se snazim cist i anglicke, docela se to hodi :-)
- dumast
jyrry píše:to ja taky (snad, 1962 ...), a ted se snazim cist i anglicke, docela se to hodi
skoro presne
dumast píše:jyrry píše:to ja taky (snad, 1962 ...), a ted se snazim cist i anglicke, docela se to hodi
skoro presne1964 a angličtina nerobí až také problémy, len materinský jazyk je materinský jazyk
Ten návod je nedostačujúci. Ak si nepreštuduješ mnoho vecí okolo, tak sa aj tak prd dozvieš..... Čo sa veku týka... som medzi vami dvoma.....
- dumast
lubo1 píše:Ten návod je nedostačujúci. Ak si nepreštuduješ mnoho vecí okolo, tak sa aj tak prd dozvieš..... Čo sa veku týka... som medzi vami dvoma.....
Ja viem, že treba študovať, študujem, spolieham sa aj na rady na fóre. Ku tomu veku, vitaj v "klube"
- dumast
Prikladám SK preklad manuálu.
- Přílohy
- Program_Card.pdf
- Manuál na programovaciu kartu
- (411.84 KiB) Staženo 59 x
