programovaci karta pro Regl TURNIGY
sydny18
#1 Příspěvek od sydny18 »
Zdravím, není tu někdo ze zlína nebo okolí kdo by půjčil programovací kartu pro regulátory Turnigy-napípat pomocí vysílače to nějak nejde:(
Modelaření vám možná vyprázdní peněženku i postel, ale naplní vám život...
pikus 1
Re: programovaci karta pro Regl TURNIGY
#2 Příspěvek od pikus 1 »
Jestli se nikdo nenajde, tak si jí prostě kup.... :wink:
Jde sehnat za pouhých 200 - 250 Kč a na příště máš vystaráno.
Do konce týdne ji máš doma.
Stejně se ted nedá lítat....
corsair
#3 Příspěvek od corsair »
já jí půjčil,zapomněl jsem komu, a už se nevrátila, objednával jsem novou z hk 168,- včetně pošty před týdnem, za dvě kila bych jí klidně koupil,jenže oni tři měsíce nebyly skladem.
dumast
#4 Příspěvek od dumast »
Ahoj, nemáte niekto návod na používanie tejto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html programovacej karty :?:
pikus 1
#5 Příspěvek od pikus 1 »
Bude ti to stačit tak to?
1) Brake = brzda motoru
2) battery type = typ baterie
3) Cut Off Type = typ odpojení baterie v případě snížení napětí
4) Cut Off Voltage = nastevení hodnoty napětí pro odpojení baterie
5) Start Mode = typ reakce na plyn
6) Timing Mode = Časování
7) Music/Li-Po Cells = nastavení tónů a počtu článku baterie
8 Governor Mode = nastavení konstantních otáček motoru (vrtulníky)
Popis spodních tl. (ovládacích) snad není třeba a zapojení je snad taky jasný.. 8)
dumast
#6 Příspěvek od dumast »
Ďakujem, stačí mi to.
#7 Příspěvek od jyrry »
dole je zalozka "FILES" a tam je tech navodu asi 10 vcetne spanelstiny a rustiny ... ;-)
dumast
#8 Příspěvek od dumast »
jyrry píše:dole je zalozka "FILES" a tam je tech navodu asi 10 vcetne spanelstiny a rustiny ... ;-)
SK/CZ síce nie je ale skúsim popracovať, možno by som tam niečo uploudol aj ja.
lubo1
#9 Příspěvek od lubo1 »
dumast píše:Ďakujem, stačí mi to.
To isté máš napísané na karte, tak kde je problém.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
dumast
#10 Příspěvek od dumast »
lubo1 píše:To isté máš napísané na karte, tak kde je problém.....
No asi tak, je to moja prvá karta, teda chcel som si prečítať návod, to na karte viem čo je, ja mám rád aj podrobnejší popis. Stiahol som si Eng návod z HK a skúsim preložiť a uploudnem ho tam. Som z generácie kedy sa návody normálne čítali.
#11 Příspěvek od jyrry »
dumast píše:.... Som z generácie kedy sa návody normálne čítali.
to ja taky (snad, 1962 ...), a ted se snazim cist i anglicke, docela se to hodi :-)
dumast
#12 Příspěvek od dumast »
jyrry píše:to ja taky (snad, 1962 ...), a ted se snazim cist i anglicke, docela se to hodi :-)
skoro presne :D 1964 a angličtina nerobí až také problémy, len materinský jazyk je materinský jazyk :!:
lubo1
#13 Příspěvek od lubo1 »
dumast píše:
Ten návod je nedostačujúci. Ak si nepreštuduješ mnoho vecí okolo, tak sa aj tak prd dozvieš..... Čo sa veku týka... som medzi vami dvoma.....
dumast
#14 Příspěvek od dumast »
lubo1 píše:Ten návod je nedostačujúci. Ak si nepreštuduješ mnoho vecí okolo, tak sa aj tak prd dozvieš..... Čo sa veku týka... som medzi vami dvoma.....
Ja viem, že treba študovať, študujem, spolieham sa aj na rady na fóre. Ku tomu veku, vitaj v "klube" :D . Som rád, že nie som osamotený v takom veku, mňa to dobehlo po cca 30 rokoch možno aj viac. Pravdepodobne v pondelok by som sem dal preklad z HK stránky len neviem sem vkladať nič okrem URL
dumast
#15 Příspěvek od dumast »
Prikladám SK preklad manuálu.
Program_Card.pdf
Manuál na programovaciu kartu
(411.84 KiB) Staženo 59 x
Zpět na „Elektropohon“
