Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
revere
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#46 Příspěvek od revere »
Máš nějaký postup? :) Pořád v tom tápu...Phoenix 3.0
seltino
#47 Příspěvek od seltino »
rád bych pomohl, ale notes,kde mám phoenix mám teď v reklamačce takže tě úplně přesně nenavedu
baui
#48 Příspěvek od baui »
V nabídce System vlez do Your constrols, tam otevři svůj aktuální profil rádia tlačítkem Edit profile, klikni na Detailed, sjeď dolů do sekce Helicopters a zaškrtni Invert u položky Collective Pitch ;)
Tom
revere
#49 Příspěvek od revere »
Baui:Dík moc...Tápal sem a náko se po tvých radách otočilo.. :) I moje reakce... :) Musím se učit znovu...Co mysliš použít radši kříž???
seltino
#50 Příspěvek od seltino »
řekl bych že kříž na prcka je zhola zbytečná věc..
baui
#51 Příspěvek od baui »
Jestli jsi úplný začátečník a nevíš, kam a o kolik pohnout kniplem, svaž si do kříže dvě špejle nebo uhlíkové tyčky o něco kratší než je průměr rotoru. Jestli už visíš a dokážeš vcelku měkce přistát, zapomeň na kříž a mazej do vzduchu :mrgreen:
Tom
Dejfak
#52 Příspěvek od Dejfak »
Sháním nějaké info o druhé verzy.
Je to jiné něž ta první?
Je v tom veliký rozdíl?
Jarmil
#53 Příspěvek od Jarmil »
Dejfak píše:Sháním nějaké info o druhé verzy.
O stránku dřív to Bauii pěkně rozepsal.
Vigo
#54 Příspěvek od Vigo »
Prosím o radu:
Tohle je V1 nebo V2?
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=7108
Díky
Vigo
seltino
#55 Příspěvek od seltino »
to bude V1, nicméně není skladem už celkem dlouho
Jarmil
#56 Příspěvek od Jarmil »
Jarmil píše:Nechtěl jsem psát druhý příspěvek, ale budu muset. Problém následující:
Zapnu vysílač, zapnu MCPX, Přední serva v normálu, zádní vyjede nahoru - na knipl nereaguje. Na pohyb kolektivu běhá s ostatníma servama. Po roztočení rotoru po chvíli sjede úplně dolů, plyn na nula, zase vyjede nahoru. Nové párování nepomáhá. Po vyčištění serva se to na dvě zapnutí vrátilo k normálu a opět stejný problém. Někdo s podobným problémem?
Dnes dorazila DX6i a je po záhadě, vadná setovka. S DX6 funguje normálně.
PS: Chci poděkovat prochymu, že měl se mnou tolik sra...
#57 Příspěvek od 6810 »
Vigo píše:Prosím o radu:
Díky
Vigo
Tak to zkus tady http://www.horizonhobby.com/products/bl ... tf-BLH3500 když ho tam nemají
Solo Pro V2
Cessna 480 RTF Pelikán - darován
Optic 6 35MHz - prodána
dr.pepa
#58 Příspěvek od dr.pepa »
Ahojte.
Som tu novy a mam problem s touto potvorou.Mam ju treti den.Vecer som dolietal vsetko v poriadku.Na druhy den ze idem zatrenovat zapnem setovu vysielacku pripojim baterku a pozeram ze nieco nieje v poriadku.Doska cikliky by mala skocit troska vyssie ale nic.Diodka ani neblika ani nic ine vsetko funguje a javi sa ako sparovane len ta doska sa nepohne a tym padom taha opacne.Ked stlacim bind tlacitko tak doska vyjde do maxima.A ked necham vrtulnik zapnuty a vypnem vysielacku tak doska sa da do polohy v ktorej by mala byt po zapnuti tj do normalu.Ked ju zase zapnem tak spadne dole zase.
Dakujem za kazdu radu.
vylizplech
#59 Příspěvek od vylizplech »
Že by vadná vysílačka?,nemáš někoho v okolí kdy by to skusil na DX6,DX7,nebo DX8.
DaveLister
#60 Příspěvek od DaveLister »
Vysilacka bude v poradku. Prcek je jenom sklerotickej a cas od casu zapomene ze je sparovanej s nepocitacovou vysilackou. Sparuj to znovu se smerovkou doleva a bude to ok.
Zpět na „Heli - do 450“
