Kazdopadne v simulatoru litam s 100/x/75/x/100 plyn a 0/x/x/x/100 kolektiv. A za posledni cca 3 mesice (a to si s tim hraju temer denne) se mi nestalo, ze bych zazmatkoval a poslal ho plnym kotlem k zemi... Tedy pokud nedelam nejaky sileny salto mortale (a ze k tomu ten simulator svadi hodne), coz bych si v realu stejne nedovolil. Takze bych se toho zase tolik nebal.
Griffin 450 RTF
Re: Griffin 450 RTF Novinka za super cenu?
letik: Nemam v planu drtit plnej kotel... Predpokladam ze na prvni poskakovani se budu pohybovat nekde v rozmezi 50% - 75% jak kolektiv, tak plyn.
Spektrum DX8, PhoenixRC
OPR: Diky... Moudra jsem nasal. Nakonec jsem dosek k zaveru, ze k stabilnejsimu letu pomuzou vyssi otacky (gyro efekt) a mensi vychylky (ve velkym fofru staci malo).
Na simulátoru si taky lítám s prstem v nose a když odstartuju na ostro tak je to jinej adrenalin
Nedávno jsem si s tim na griffinu hrál vyšší - nižšší otáčky. Se snížením otáček mi šlo ovládání jak ve voleji. Najednou bylo na vše dost času. Je teda nevýhoda že musíš přistát lehce k tomu ti pomůže i kříž. Jinak zvýšení otáček je na rádiu otázka pár vteřin tak proč to nevyzkoušet
- Kenny McCormick
Vtip je aj v tom nastavit to rovnako v sime ako v reale. Mne sa to nepodarilo...letik píše:Na simulátoru si taky lítám s prstem v nose a když odstartuju na ostro tak je to jinej adrenalin![]()
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- OPR
Není..... pokud s vrtulníkem velikosti Trexe 450 létáš 2400ot/ min a zvedneš je na 3000ot/min ....... otázka pár vteřin to není. Většinou abys zachoval reakce musíš šáhnout jak do kolketivu tak možná i do cykliky.
10 minut.
Jeee.... Ted jsem zjistil, ze mam nejspis spatne zapojeny serva.
Zapojoval jsem je podle toho, jak se naklapely listy rotoru. Ale nejspis spatne. Cyklika se ma naklonit do smeru, kam se ma klonit vrtulnik, je to tak...?
kolaCZek píše:Jeee.... Ted jsem zjistil, ze mam nejspis spatne zapojeny serva.
ANO
SERVO REVERSE: CH1: AILE - Normal, CH2: ELEV - Normal, CH3: THRO - Normal, CH4: RUDD - Normal, CH5: GYRO - Normal, CH6: PITCH - Reverse
SWASH MIX: AILE: 40% - Normal, ELEV: 40% - Reverse, PITCH: 65% - Normal
PS: Serva musí být připojena k jednotlivým kanálům přijímače dle tohoto nastavení, aby ti toto nastavení fungovalo. A servo na CH1 je fyzicky to vlevo při pohledu na vrtulník zezadu a CH6 to vpravo
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
No tak to mam spravne... Jenom o 90° pootocene doprava...
Uz vidite, proc potrebuju oko zkuseneho letce? Tohle by nedopadlo dobre...
OPR píše:letik píše:Na simulátoru si taky lítám s prstem v nose a když odstartuju na ostro tak je to jinej adrenalin![]()
10 minut.
nechci se dohadovat.... mám Auroru - šahnu do menu throttle curve a v grafu si postrčim určité body o něco výš. Pak Pitch curve tam zase rate uberu a hotovo. Otázka max 1min. Neměřim jestli to točí 3000 nebo 2800
- OPR
Já měl A9 také
... to dělám tak, že to přizpůsobuju obrazu svému a chtěnému. To že měřím otáčky a koukám na úhly je jen kontrola toho zda jsem tam nenastavil nějakou jóó hovadinu. A přizpůsobit něco ke svému požadavku není o minutě.
Ale to už jsme někde hodně jinde.
Tak snad to mam ready. Hlavne diky RadekCe.
Ted by se mi hodilo oko zkuseneho vrtulnikare. Nejlepe z Prahy a okoli.
Nasla by se dobra duse? Prosim, prosim... Prstickem hrabuuu...
Pro upresneni - Mam Hitec Optic 6 mod 2 a Griffin 450.
Tak nakonec jsem svrbeni v prstech nevydrzel a o vikendu poprve zvednul Griffina ze zeme. Zatim jsem vylital (spis vyskakal) jenom jednu baterku. Docela foukalo a zadny teplo taky nebylo. Ale jsem rad, ze jsem Griffina jaks taks doladil a po odlepeni od zeme nema tendence nikam klopit ani utikat. A to jsem ani nemusel sahnout do trimu. Ani zadny nepekny vibrace, ktery jsem ocekaval se nekonaly. Ale jeste si budu muset pohrat s nastavenim gyra. Pooomaloucku se otaci, az je oces po vetru. Teda jestli to s tim setovym vubec pujde nejak dostelovat...
- OPR
Tu vrtulku nesmíš "krotit" trimem. Zkus se podívat zda tam teď náhodou nemáš na kanálu gyra v Tx lehce posunutej "střed", třeba tím trimem. Gyro to nebere jako hodnotu středu ale jako příkaz k činnosti. Uvidíš a když to nepomože, tak to chce helinu pěkně ovibrovat možná i předělat momtáž gyroskopu. Mohlo by to pomoct.
Prave, ze zadnej trim jsem pouzit nemusel. Az me to prekvapilo.
Ale zadek mi utika po vetru. Nejspis mala citlivost gyra... Ted budu muset zase cekat na vikend. Kdyz prijdu z prace okolo 5, tak uz je tma.
EDIT: Ale kdyz s vrtulnikem zakroutim v ruce, tak gyro facha spravne. Vrtulka pekne vyrovnava...
- OPR
Teď něco co Ti poradím bude možná drobet nebezpečné a musíš být sakra optrný.
Sundej listy nosného rotoru, a velmi citlivě roztoč onen nosný rotor bez listů. Nechoď ovšem na plné otáčky, pro Tvůj pokus bude plně postačovat řekněme necelá třetina chodu kniplu plynu.
Vem vrtulník do ruky dbej na VELMI OPATRNOU MANIPULACI a drž jej pevně a pokud možno tak abys obouma rukama nebyl usebe. Zkoušej s vrtulníkem otáčet. Sleduj, zda se s Tebou vrtulka bude citelně a slyšitelně prát po celou dobu vychýlení vrtulníku z původní pozice.
Mohou nastat dvě situace:
1.
Roztočený vrtulník v ruce po změně polohy v ose hl. hřídele bude vykazovat jen chvilkovou snahu o změnu z původní ,situace. Gyroskop vykáže jen nepatrnou snahu ocas udržet. Spíš jej v pohybu zbrzdí než nějak zaství. Ocas by se neměl vracet. jen udržovat svoji pozici. A s Tvoji rukou pokud je již v klidu a nadále s vrtulníkem neotáčí, nijak prát.
2.
Roztočený vrtulník po vychílenéí z původní osy hl. hřídele vykáže dost citelnou snahu se vrátit do své původní pozice. A od vrtulky půjde slyšet zvuk, který dokud se ocas nevrátí tam kam byl původně nezmizí.
To je pokus, který můžeš udělat doma ale pamatuj, buť opatrný. Vrtulka v momentě kdy to nečekáš umí být silná a rychlá. Taktéž mžikově dochází k poškození modelu v případě, že jej neudržíš nebo něco někde zbrkle uděláš.
Pokud pokus provedeš dej vědět, jak pokus dopadl.
1.
2.
