Maxi Swift
Re: Maxi Swift
aku mas vrtulu?
Maxi Swift
9x6 APC, vetsi se tam vleze ale asi to uz bude natesno s prostorem.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Re: Maxi Swift
Zdravím, tak jsem dnes neodolal a šel jsem si zase zalítat
První let v pohodě, druhý taky akorát jsem trefil široko daleko jediný keřík a při pádu z něho jsem napraskl špičku přesně v místě, kde mi končí výztuž. Nic strašného - tavná pistole to vyřešila.
Odpoledne po opravě jsem to šel vyzkoušet znovu. Tentokrát jsem nastavil diferenciaci výchylek na 75% (předtím jsem neměl vůbec), zvýšil výchylky na 85%. Nastavením diferenciace se letový projev výrazně zlepšil. Předtím swift při náklonu padal na čumák. Teď při náklonu krásně drží výšku a zatočí. Zjistil jsem, že při -12 stupních se EPP stahuje a křídlo se prohýbá
Nebo to dělá ta uhlíková tyčky uvnitř? Jakmile jsem swifta přinesl domů. tak se dost rychle zase narovnal zpět.
Taky jsem zjistil při zapnutém motoru nezanedbatelné vibrace. Asi to bude chtít vyvážit vrtuli, protože bez ní to nedělá. Tím určitě držák motoru dostává větší záhul, než kdyby to nevibrovalo.
EDIT: zde nějaké videa z dneška
http://www.youtube.com/watch?v=8T2ZndaJkrY (crash do stromku)
http://www.youtube.com/watch?v=ZuLANJWtTLY (jen tak k večeru s nastavenou diferenciací)
- Werret007
Re: Maxi Swift
rcfrant!k píše:...zde nějaké videa z dneška
Se mi líbí ty komentáře....Zkus přistát, ale ne do země....bacha na myši
Jinak ti to pěkně lítá to se musí uznat, já už z toho mám taky takovýho otloukánka, ale to bude asi tím že s tím dělám dost kraviny
Co se týče toho motorového držáku tak mi taky praskl, slepil jsem ho a podložil hliníkem, takovou jakoby velkou podložku pod šrouby, je to OK.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
- Werret007
Re: Maxi Swift
Earl píše:Výroba motorového lože se blíží ke konci. Blbé počasí mě nenutí pospíchat.
Tak ten vypadá luxusně
Re: Maxi Swift
Werret007: no
nejlepší komentář je "ZASE STROM"
Earl: tyjo moc pěkné ... z čeho to je? To jsi pořídil nějakou celou desku karbonu? Nebo to je z nějakých zbytků z něčeho?
Re: Maxi Swift
co je to za laminovací folii, kterou to Trappy potahuje?
čas: 24:00
http://vimeo.com/23049807
edit:
viewtopic.php?f=18&t=43576&start=45
ale i tak kde se dá u nás koupit??
čas: 24:00
edit:
- Earl
Re: Maxi Swift
dokken píše:co je to za laminovací folii, kterou to Trappy potahuje?
čas: 24:00
edit:
Zajímavé co to má za lepidlo ve spreji? Matlá to tam rukou, opravdu je to tak pevné jako prosycená tkanina?
Pokročil jsem ve výrobě motorového lže, už čeká na přilepení na křídlo.
Spodek je originál, zbytek je udělaný 3 mm překližky a celé je to potaženo karbonovou tkaninou. Mám dvě gramáže tohle je ta těžší. Vše se díky potažení neuvěřitelně zpevnilo Hlavně ta spodní část, která se nepěkně kroutila, ale jen let ukáže jestli to nebyla zbytečná práce
Celé je to slepeno 5 min epoxidem do kterého byla najemno nastříhaná tkanina, proto to možná vypadá, že je to takové upatlané
Foceno je to mobilem a nějak mi nechtěl zaostřit a foťá se mi nechtělo tahat.
Re: Maxi Swift
lepidlo je 3M 90
http://www.g3.cz/cs/catalog/lepidla-3m/ ... ka-spray90
ta laminovací folie..nikdo nic?
Re: Maxi Swift
dokken píše:lepidlo je 3M 90
Mohlo by se jednat o laminační folii. Folie se používá např. k laminaci dokumentů, map......
Ale ověř si to.
Re: Maxi Swift
Earle parádička
snad to něco vydrží, vypadá to bytelně. Já teď řeším odnímatelný držák na GoPro. Nechci ho tam dávat v tom původním vodotěsném krytu - je zbytečně těžký a velký. Když se povede tak možná i "pan & tilt". Zítra hodím nějaké fotky ...
- Earl
Re: Maxi Swift
Mělo by to být něco takového http://www.zbozi.cz/?q=Laminovac%C3%AD% ... ejlevnejsi
Jinak v tom videu je odkaz http://www.immersionrc.com zkus pohledat tam jestli nenajdeš co to přesně je.
rcfrant!k - dělal jsem na špici také držák, ale jenom na klíčenku, nalepil jsem ho tam a potom jsem zjistil, že je blbě
potřebuji ho sklonit víc dolů. Zatím ho tam mám tak jak je a nebudu s tím nic dělat.
Re: Maxi Swift
Zdravím pánové. Takže dnes mi taky praskl držák motoru. Přesně v místě kde jsou šrouby a kde už není přesah pro zapuštění do bočních dílů. Naštěstí jsem to vychytak na zemi, že je prasklý. Ve vzduchu by se nejspíše rozpadl úpně. Takže jsem vzal materiál který byl doma (asi 1,5mm překlížka) a udělal jsem výztuž napřímo nalepenou na ten původní. Hned je poznat, že je to poznání pevnější.
fotky jak to prasklo: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Maxi_Sw ... ak_motoru/
Lítáte někdo se swiftem a nastavenou diferenciací výchylek? Já jo a líta to pěkně, ale občas bych to ve vzduchu potřeboval vypnout, na nějaký ten výkrut. Tak jsem si to napípal jako podmíněné mixy (mám Turnigy s er9x) a přes křivky. Jak to řešíte vy? Normálně bych to nastavil přes limity (koncové body), ale to pak nejde vypnout
(nebo možná jen nevím jak to udělat).
