T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Drondys
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#526 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Aha, to jsem ještě ani nějak nepostřehnul, že je třeba pro HUB spec Rx...
To se mi moc nelíbí.
Bohužel je to tak. FrSky sensor HUB vyžaduje, aby byl na přijímači k dispozici datový komunikační vstup a ne všechny telemetrické přijímače ho mají viz již zmíněný šestikanál D6FR viz tento odkaz, který nemá komunikační vstup, ale má jen dva analogové vstupy z toho jeden interně pevně zapojený na napájení přijímače a druhý vyvedený na piny. Na analogový vstup se ovšem ani FrSky vario senzor ani senzor HUB zapojit nedá.
Mimochodem jen pro zajímavost já třeba do budoucna uvažuju, že budu číst data např. ze senzoru FLVS-01 Arduinem a interně je v Arduinu i vyhodnocovat a případný pokles, kteréhokoli z článků packu posílat z Arduina jako analogový výstupní signál do analogového vstup přijímače čímž bych to defacto obešel s tím, že pak samozřejmě bude datová informace v omezené podobě jen signálu o překročení limitu a tím bude na straně Tx v podstatě stačit jen alarm v rámci VF modulu bez nutnosti zobrazování. Arduino chci použít namísto HUBu i z jiných specifických důvodů. FLVS-01 už mám na cestě a zatím jsem s pomocí jyrryho, který ho už má dělal nějaké testy. Info k tomu je v diskusi viz tento odkaz. Zatím se ovšem moc nedaří rozlousknout komunikaci na výstupu FLVS-01, ale snad se časem zadaří sehnat k tomu nějaké další info.
ddano007
#527 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, vzhladom na to, ze mam na ceste HUB + GPS tak jedna otazka pre znalych: vedia Gruvin/ open9x zobrazovat data z GPSky, napr. rychlost? V mojej verzii er9x ( tusim 638) to neviem najst...
birky
#528 Příspěvek od birky »
este sice nemam FrSky takze som to neskusal, ale v open9x to je nakodovane a na obrazkoch je ake su moznosti zobrazenia.
dokonca ti necha zobrazene posledne hodnoty, ked GPS vypadne.
ddano007
#529 Příspěvek od ddano007 »
Vdaka, HW uz je doma, toz oprobujeme ...
birky
#530 Příspěvek od birky »
niet zac ddano,
ja stale cakam, az mi dorazi DHT a 8-kanal,
akym sposobom ides FrSky TX zabudovat?
A VIE NIEKTO ako je mozne zistit, aku maju verziu firmware FrSky TX a RX ?
Open9x a Companion9x budu dnes nove verzie. A uz aj s podporou Differenciacie kridelok priamo v jednom Mixe :lol:
RiMr
#531 Příspěvek od RiMr »
Tak super, už se těším :)
ddano007
#532 Příspěvek od ddano007 »
To birky: TX DJT uz mam zabudovany, naklapnuty namiesto povodneho TX, cvaknuta antena modulu a pripojena origos TG9x antena + domontovana ta RS232 doska od mijou.
Verziu RX a TX neviem ako zistit, ugradoval som veeelmi davno ...
ddano007
#533 Příspěvek od ddano007 »
HUB01 +GPS01+FLD02 postrehy z jedneho lietania ( zatial som viac nestihol):
- cold start GPS trval baaajecne dlouho ( 5min ...); podla komunikacie s FrSky techsupport ma byt do 29 sek
- refresh rychlosti na FLD02 tak po pol minute ( malo by byt 1x za sek)
- napajanie HUBu z TX zvlast kablom, data kabel tiez zvlast; neviem preco, DATA port na RX predsa ma +5V, chcelo by to len jeden drat navyse v data kabli :-(
Zratane, podciarknute: v takejto konfiguracii pre mna nepouzitelne.
Zopar info z komunikacie s techsupportom ( snad sa niekomu hodia):
- the GSP chip is u-blox series of NEO-6M
- the default refresh rate of GPS is 1Hz, improving to 2Hz via the hub software, the hub send out the data to FLD in 1Hz, and the FLD updating rate is 1hz.
- GPS parametre na obrazku
- rychlost na FLD je pocitana z varia, nie z GPS :-(
- D4R-II prijimac predpokladaju vypustit v polke marca
Ak sa cez vikend dostanem flashnut TG9x na open9x dam dalsie info.
RiMr
#534 Příspěvek od RiMr »
Návod na výrobu převodníku pro FrSky/T9x od Petra Navrátila:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/t9x-th9 ... -navratil/
Drondys
#535 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Návod na výrobu převodníku pro FrSky/T9x od Petra Navrátila:
Komu by se nechtělo dělat si vlastní převodník tak by měl jít použít i FrSky převodník, který je už hotový v prodeji přímo na HobbyKingu viz tento odkaz. Zapojení převodníku v kombinaci s DHT DYI modulem i DJT modulem je v návodu viz tento odkaz a zde jsou obrázky zapojení.
Pro DJT modul
Pro DHT DYI modul
RiMr
#536 Příspěvek od RiMr »
Myslíš Drondys, že by to udělalo tu samou službu?
To by bylo velké plus...
Kurnik, zrovna jsem se jednoho zbavil. Budu muset koupit jiný a vyzkoušet to...
birky
#537 Příspěvek od birky »
ano funguje. mam to tak zapojene.
budete potrebovat:
vyssie uvedeny prevodnik FRFUL1
+ 470ohm odpor na PIN2
+ hociaku diodu medzi +5V v TX a napajanim prevodnika. (pre istotu) (bez nej mi to 1x z 10 nezaplo korektne)
RiMr
#538 Příspěvek od RiMr »
Tak super, děkuju a vyzkůšám. :)
rcfrant!k
#539 Příspěvek od rcfrant!k »
Zdravím pánové,
také potvrzuji, že FrSky lite lze použít jako předovník. S er9x funguje bezvadně. Měl jsem stejný problém s nespolehlivým startem. Stávalo se, že při prvním spuštění po nějaké delší době (dejme tomu více než 5 minut) se nezaplo rádio. RF modul pípl a zapl se, ale displej byl mrtvý. Když jsem vysílačku vypnul a následně hned zapnul, vše naběhlo bez problémů. Po této proceduře už můžu vypínat a zapínat jak chci a vše funguje. Když jsem nechal vysílač delší dobu vypnutý, opět při prvním spuštění nenaběhl správně.
Jak bylo zmíněno výše, tento problem se spouštěním vyřešila dioda v sérii s +5V k FrSky lite. Vzal jsem první co byla v šuplíku po ruce a voilá - problém zmizel.
Taková poznámka - k FrSky převodníku není třeba na straně T9X připojovat zem ani +5V.
Pro přemostění ovladačů z MOSI a MISO pinů jsem použil vinutí z nefunkčního motorku. Pájí se dobře. Taky jsem neodstraňil původní SMD odpory, ale použil jsem je pro přemostění a pouze přerušil dráhy, které od nich vedly k procesoru.
Jelikož se mi zatím nechce hrabat do RF modulu, tak jsem propojení datových kabelů vyřešil venkem. Asi to není úplně top řešení, ale uvidíme v praxi. Předělat na vnitřní vedení to půjde vždycky.
zde nějaké fotečky: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Turnigy ... elemetrie#
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
centusak
#540 Příspěvek od centusak »
RiMr píše:Tak super, děkuju a vyzkůšám. :)
Zdravím a mám dotaz jestli jste už vyzkoušel ten převodník, který se používá k propojení Frsky a PC přes USB ?
Cent
Zpět na „Turnigy T9x“
