Extra 230 akro
Barny
nebylo to nahodou http://www.hacker-model.cz/videos/zoom.wmv
a k otazce jak litat tak pomalu ? : vsechno to je o hmotnosti -> mensi plosne zatizeni (treba Magpie ma hmotnost tusim 160g) -> muzes si dovolit mensi rychlost . Treba Zoom Zoom vazi cca 320g X nejakej dvojploch (delanej do haly) ma hmotnost 160g ale jeste k tomu vetsi nosnou plochu => zoom musi letet jak raketa aby vubec letel. Jestli chces litat pomalu tak kup nejakyho dvojplosnika , jako je treba Inferno nebo Breeze , dej tam nejlehci rc vybaveni (treba ty novy pelikanovy serva - 3.6g , + prijimac 2,5g) a nejakyho vykonyho a lehkyho stridaka (treba cervenacka nebo HCS motory) . A taky dvojplochy ma oproti jednoplosnikum vetsi odpor vzduchu
Envelope, nevym jak moc jsi to tady pročítal takže to zopakuju .
Extra 300
rozpětí 980mm
délka 950mm
22dm2
bez vybavení 105g,letová 330g
15g/dm2
motor Speed 300,převod 5:1, vrtule GWS 10?4,7?
1200 li-pol
řízená V, Kř, M, (mám jen 3.kanál)
takhle vypadá:
http://www.mojehobby.cz/inzeraty/detail ... 95#obrazky
Co od ní můžu čekat a čemu se nemám divit?!
A co je lepší na ven Inferno nebo Breeze?
Extra 300
rozpětí 980mm
délka 950mm
22dm2
15g/dm2
1200 li-pol
takhle vypadá:
pokud chseš ušetřit 40g tak kup depron 4mm a udelej to podle ty extry. (se stejnou pohonou jednotkou litaj shocky od Ikaruse ) a nebo kup rovnou Shocka od Ikaruse a 2S 340mAh a mas v kapse minimalne 80g.Pokud mas dobry reflexy tak tu extru nacpes i do haly. O viseni a dalsich 3D akrobatickych prvkach si muzes nechat jen zdat , protoze ses ochuzenej o smerovku. Na ven bych nevidel Breeze ani Inferna , oba dva jsou konstruovany pro minimalni hmotnost a litani v hale , ale vzhledem k tomu ze kridla jsou u breeze z epp , tak by byl trosku vhodnejsi
