Crack YAK EPP kit
Re: Crack YAK EPP kit
Je pravda,že jsem nezkracoval ani kabely od serva. Ani jsem neodstraňoval z ničeho obaly.
Koukám, že je tu z toho slušný hon na čarodějnice
už toho nechejme, asi byla první várka z lehčího depronu - jiné vysvětlení není.
Včera jsem byl poprvé létat u nás na letišti. I tam se létalo perfektně - hala je na začátek lepší, ale i venku se mi létalo přijemně a celkem už se mi dařilo éro chytat do ruky. Aktuálně mám doma šest letadel a tohle mě bere teda zdaleka nejvíc - přemýšlím o pořízení té vektorovatelné vrtule, abych mohl létat hlavou dolů
LASER EXP, SU29-1m,08m,IL2 a SE5a na ACES,halolety
to je hrozně těžký chytat takový ero do ruky, třeba pilně trenovat
Zavisíš sebereš a jdeš
Tak mám další poznatek a dotaz na Honzu V. - jaké máš výchylky na kormidlech? Já jsem si je dal opravdu hodně velké a to letadlo je ostré, ale líbí se mi to. Problém je, že po cca týdnu létání mi skoro odpadla směrovka a začaly praskat i křidélka - konce na obou stranách. Přetřel jsem to uhuporem, ale i tak mě to mrzí. Je možné, že bych to éro měl z nějaké "horší" série, že to snadněji praská. Nebo je to tím, že jsem si dal velké výchylky a je to má chyba?
Do jisté míry za to mužou velké výchylky. Já mám výchylky a max. a občas musim uhuporem konce pantů trošku přilepit.
Doporučuju na konce kormidel (konce křidýlek, obě strany výškovky i směrovky) a i na křidýlko k páce dát proužek skelné lepenky, stačí proužek 1,5x3cm nalepený přes pant (nalepen jakoby ve směru letu, takže kratší hrana lepenky je rovnoběžna s pantem). Aby to opravdu hodně drželo, je dobré předtím tence potřít EPP uhu-porem (stačí opravdu tence),5min počkat, a na to to pak přilepit. A je lepší to udělat z obou stran-jak zezhora, tak zezdola..
JirkaSo píše:Doporučuju na konce kormidel (konce křidýlek, obě strany výškovky i směrovky) a i na křidýlko k páce dát proužek skelné lepenky, stačí proužek 1,5x3cm nalepený přes pant (nalepen jakoby ve směru letu, takže kratší hrana lepenky je rovnoběžna s pantem). Aby to opravdu hodně drželo, je dobré předtím tence potřít EPP uhu-porem (stačí opravdu tence),5min počkat, a na to to pak přilepit. A je lepší to udělat z obou stran-jak zezhora, tak zezdola..
Je to skvělé, ale už méně hezké
- TomasC
- Site Admin
Ještě lepší a přijatelně hezké je použít proužek Skytexu.
Honza.V píše:Je to skvělé, ale už méně hezké![]()
O kolik mín hezké než utržené křidélko?
Méně hezké to je, ale zase funkční.
V nouzi pod tu skelnou pásku tuknu řídký vteřiňák a drží to taky výborně.
JirkaSo píše:Honza.V píše:Je to skvělé, ale už méně hezké![]()
Měl si na SBachovi pásku na pantech??? a pomohlo to, bez toho abys měl utržené křidélko??
- pikus 1
Spar píše:. Problém je, že po cca týdnu létání mi skoro odpadla směrovka a začaly praskat i křidélka - konce na obou stranách. Přetřel jsem to uhuporem, ale i tak mě to mrzí. Je možné, že bych to éro měl z nějaké "horší" série, že to snadněji praská. Nebo je to tím, že jsem si dal velké výchylky a je to má chyba?
Není to tvoje chyba a ani chyba velkých výchylek.
Je to 3D akro a tam 50° výchylka na křidelkách je naprosto normální...
Kdyby se ti to stalo při lítání v zimě, tak je to jasný, ale teplota venku a v hale je jaká je a nezbyde ti opravdu než UHU a popř. přelepit. No jo jenže už zase budeš o maličko těžší a místo aby to bylo naopak...
Otázkou zústává, proč to praská...?
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Myslím že to nepřidá tolik aby nestalo za to to udělat..
A proč to praská? protože když přistaneš na zádech, škrtneš křídlem v noži nebo tak něco, zachytí to o zem nejdřív pravě tim co je na pantu, tak není divu že to po čase praská..
Praská to opotřebováním při velkých výchylkách nebo špatným zacházením s letadlem. EPP je v bodě pantu velice tenké a po delší době ten nápor nevydrží, stane se toto skoro u všech EPP modelů po delší době.
Souhlasím s JirkouSo, při škrtání o zem je jasné že to prostě někdy prasknout musí.
- pikus 1
Na tom co píšete něco bude, ale...
Jak znám Spar, tak si nemyslím, že má éro za sebou nějaké pády, jestli vůbec nějaké a éro má týden... a velké výchylky? Na to je přeci éro dělané ne?
Vlastním většího Yaka 1000mm od RCF asi 2-3 roky. Nastaveny max výchylky a začalo to trochu praskat až letos a to jsem s ním lítal i -15°C.(asi pro to..
Tak proto ten můj údiv, že mu to po týdnu začlo praskat...
Naposledy upravil(a) pikus 1 dne pon 19.03.2012 18:15, celkem upraveno 1 x.
