Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
baui: Saaakra... Si litam osmicky (sice trochu unaveny, ale jsou to osmicky) a ani nezvladnu uroven 1.
Nikdy jsem nezkousel obkrouzit kolem sebe.
Tam, kam chodim litat je hluboka oranice a jediny misto, kde se da stat a pristavat je asfaltova cesticka u lesa. Priste musim vyrazit v holinkach, nastoupit do oranice a zkust si to.
Jenom nevim, jak tam vzlitnu a pristanu...
Spektrum DX8, PhoenixRC
Příčnou hřídel ani nelepím ani neskracuju a v pohodě dělám přemety a visím v invertu.Ten manuál mám taky,ale říkám si že chci lítat jen tak pro radost a tak manuál leží na poličce bez užitku
Jasně, to je už otázka každého, jestli ho využije nebo ne
Já ty věci cíleně poletuju tak 3 baterky v kuse prakticky každé létání, zbytek už pro srandu a člověk si pak je mnohem jistější v mnoha situacích, které by končily cucáním peněženky
Tom
- jurenko
Tak teda ako nahradu za ten odpaleny zakladny motor je mozne pouzit napr. toto jednoduche kombo?
http://www.prochymodel.cz/tuning-/3236- ... -hp05.html
alebo tento motor?
http://www.prochymodel.cz/stridavy-conv ... 500kv.html
s regulatorom
http://www.prochymodel.cz/stridavy-conv ... em-7a.html
pozn. staci len ten motor s regulatorom a convertorom nic viacej? a aky pastoro by ste odporucili?
alebo tento motor?
s regulatorom
Jestli ho chceš jen jako náhradu, osobně bych ten první (HP05s) vypustil. Dává baterkám pořádně zabrat a chce to kvůli němu upravit už slušný kus heliny. Navíc to chce silnější regl. Ten druhý je OK.
Tom
- jurenko
Dakujem za radu..a je to vykonovo aspon trochu lepsie ako ten zakladny jednosmerny motor nie?ci sa ta investicia oplati.. A este aky pastorok k tomu by bolo fajn?...ten 7A regl bude stacit?
Výkonově to bude lepší, ale možná bych radši stejně dal ten Helimax/Walkera motor z konverzního kitu na Novus CP. Výkonu má něco málo navíc a nedusí se sám od sebe jako ten ss, ale narozdíl od toho C05m má lepší poměr spotřeby k výkonu. Na HF najdeš v některém z vláken srovnání těch dvou i s testy.
Regl bude stačit
A pastorek bych osobně dal 9T. S 8T taky neuděláš chybu, spíš tak dostaneš helinu na klidnější let, žádnou velkou akrobacii.
Regl bude stačit
Tom
- jurenko
hmm.. neviem ci by sa mi chcelo tak dlho cakat kym to pride...
s tymto teda nic nepokazim ci?
Chcel by som stym lietat akrobacku..nie nejaku extra brutal ale aby sa to nedusilo ako SS..lebo stym SS to je velmi na hrane ked sa to uz len obrati na chrbat..
jurenko píše:hmm.. neviem ci by sa mi chcelo tak dlho cakat kym to pride...
mám osobně vyzkoušenou kombinaci :
regl 10A
motor HP05s
pastorek 8z --výkonu až až
listy a vrtulka KBD
setový motorek na vrtulku
baterie hyperion 250 při akrobacii jsou na hraně po 2.30 min letu jsou dost horký lepší by bylo použít třeba od mikroheli 300 a nebo předělat konektory a dát tam 550 ale to už je pájení
při použití 9z pastorku je to o malinko živější tak zhruba první minutu letu pak se to srovnává s 8z a je lepší upravit úhly náběhy listí zmenšit jinak se to dá udusit
RadekCe píše:Asi jo, ale tomu objednání nového motoru se chci právě vyhnout, protože chci jít do nového prcka. Současně ale musím přijít na to, čím to je?
No asi bude nejlepší si k tomu nejprve sednout a mrknout na to.
Tak záhada vyřešena: motor O.K., problém byl na konektoru od motoru - pod smršťovačkou neměl drátek kontakt (vypadalo to, že tam snad cín ani nebyl), takže přepájení.
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Koupil jsem si tedle mniniměřák, že si jako změřím ty Lipolky do Blejda až budu někde na poli, ale když jsem to tam píchnul tak displej ani nebliknul. Tak nevím dá se to tím vůbec měřit nebo mi došel nefukční kus? Jak ho mám otestovat, potřebuje zapojený min. 4 konektory nebo stačej jen 2?
http://www.ebay.com/itm/RC-helicopter-L ... 45fff7a286
tak pravda na tento typ baterek sem ho fakt nezkoušel ten měřák se používá do balančního konektoru lipolek ale skus ho dej tu baterku na jeden kraj mělo by tam být označení jestli je ten krajní pin + nebo - ale jinak je to úplná zbytečnost to kupovat na baterky do blejdíkahawaj píše:Koupil jsem si tedle mniniměřák, že si jako změřím ty Lipolky do Blejda až budu někde na poli, ale když jsem to tam píchnul tak displej ani nebliknul. Tak nevím dá se to tím vůbec měřit nebo mi došel nefukční kus? Jak ho mám otestovat, potřebuje zapojený min. 4 konektory nebo stačej jen 2?
ja sem koupil podobny..a merim s tim nakraji u minusu cervenym licem k sobe
jina otazka...
jakou desku? Xtreme? nebo Precission?
je mi jasny ze reknete precission protoze je o tri stovky drazsi a bude lepsi..
ale stejen se tazu jestli je nekdo spokojeny s xtreme?
diky
jina otazka...
diky
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
morphix69 píše:jina otazka... jakou desku? Xtreme? nebo Precission?
RKH
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
přesně tak, jedině RKH, kamarád měl Micro heli cykliku, ta měla oproti RKH solidní vůle, teď si objednal cykliku EXTREME a ta má jako nová větší vůle,než ta půl roku jetá MH.. Sám mám RKH už skoro třičtvrtě roku a spokojenost maximální..
