Něco v letadle pípá
Vojc29
Re: Něco v letadle pípá
#46 Příspěvek od Vojc29 »
Málem sem nevěřil vlastním očím :) ....radost mám když vidím že i někdo takový se dokáže vžít do naší role a dokonce ještě debatovat na foru a lítat :) :)
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
#47 Příspěvek od jyrry »
ale no tak, nebudte vyvaleny ... :-)
Marek2
#48 Příspěvek od Marek2 »
No, mně takhle pípal motor. Když jsem ho měl nový, tak asi nebyl spárovaný. Zapnul jsem vysílač, pak baterii a motor pípal přerušovaně v rychlém tempu. No a pak jsem tady pročetl pár témat a udělal jsem toto: Při zapnutí vysílače jsem dal plny plyn, zapojil baterii a motor pípl asi dvakrát, pak plyn vypl a motor udělal takový jak kdyby potvrzovací ton a už jsem mohl lítat. Ale tohle je případ, kdy se motor normálně točí, takže tím to asi nebude :?
Adam 400, Lion, RC Kachna
Jane
#49 Příspěvek od Jane »
Udělala jsem krátký záznam, abyste si ten zvuk dokázali představit, třeba to pomůže líp vyřešit můj problém :)
http://dl.dropbox.com/u/59286503/06042012002.zip
Jane
corsair
#50 Příspěvek od corsair »
něco je špatně, mě to hází chybu 404
Jane
#51 Příspěvek od Jane »
corsair
nahrává se to na server, za dvě minutky by to mělo jít :)
Jane
sechy
#52 Příspěvek od sechy »
Tak podle mě to dělá servo.Takhle mi to dělá
u Radiana.Ty serva budou stejný.
Psal jsem jim do Astry a řikali že je to normální.
Takhle s tim lítám od podzimu,a je to bez broblémů.
Takže pokud všechno funguje jek má,tak bych to neřešil.
Vyzkoušej dosah na zemi,a di na to 8)
#53 Příspěvek od jyrry »
dost silny pipani ... chtelo by to dat misto reglu prijimacove baterky a tim rozdelit interval hledani mezi serva a regl ... mas neco takoveho nebo moznost si je pujcit?
edit pokud by mi servo delalo takovyhle bordel, slo by ven ... to je moc silny ... to jsou digitaly?
Jane
#54 Příspěvek od Jane »
Jsou to analogy.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/E-F ... p4625.html
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/E-F ... p4626.html
Přijímačové baterky nemám, ani o ničem takovém nevím.
Jane
Drondys
#55 Příspěvek od Drondys »
Taky bych řekl, že je to asi servem. Pokud je možnost odpojit dočasně serva tak bych doporučoval zkusit je postupně po jednom odpojovat a pak vždy zkusit zapnout napájení a zkontrolovat jestli ten zvuk zmizel nebo ne. Pokud zvuk nezmizí ani když budou odpojena všechna serva tak se aspoň serva vyloučí jako příčina.
#56 Příspěvek od jyrry »
v analogu nema co takhle pipat ...
nema to radio/prijimac prepinani ramce signalu pro serva? Neco jako standard/fast ... ?
jinak prijimacove baterky napaji prijimac treba v motoraku se spalovacim motorem, ktery nema regl s BEC obvodem (ten napaji prijimac z pohonnych aku), obvykle to byva 4 - 5 aku NiCd nebo NiMh, tedy 4,8- 6 V ...
#57 Příspěvek od jyrry »
Drondys píše:Taky bych řekl, že je to asi servem. ....
u analogu jsem se s tim nesetkal, s takovouhle frekvenci, vzdyt ramec je 20ms, tedy 50Hz, u tech rychlych veci je to kolik? 720us ?
Drondys
#58 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:
Nevylučoval bych tu možnost jen tak šmahem bez ověření. Prostě bych doporučoval ty serva dočasně odpojit (pokud to není problém) a když se ten zvuk bude projevovat dál tak se tím aspoň definitivně vyloučí jako příčina.
skodovak
#59 Příspěvek od skodovak »
Ano vylučovací metoda bude v tomhle případě dobrý nápad... i když je to základ.. :mrgreen:
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
Jane
#60 Příspěvek od Jane »
Takže jsem zkusila odpojit serva. Křidélka jsou v pohodě, těch se to netýká. Když jsem odpojila i výškovku i směrovku, tak zvuk zmizel, když zůstala připojená směrovka, tak byl zvuk minimální, takové slabé bzučení a když jsem připojila výškovku, tak opět ten klasický zvuk, co slyšíte z toho záznamu v tom odkazu.
Jane
