Něco v letadle pípá
Jane
Něco v letadle pípá
#1 Příspěvek od Jane »
Ahoj lidi,
mám menší problém s letadlem. Jedná se o hornoplošník Apprentice 15e. Když zapnu vysílač a připojím baterku, tak se to normálně spáruje, ale potom v tom letadle stále něco slabě pípá (regulátor nebo přijímač?) a občas i přerušovaně, takže mám obavy, aby to nebylo nic vážného. Nepamatuji si totiž už, jestli i vloni to takto pípalo nebo ne.
Díky :)
Jane
Andy1pl
Re: Něco v letadle pípá
#2 Příspěvek od Andy1pl »
Hahahhahaaa..... asi prvni ero, co .... regulator pipa a rika jake ma nastaveni - prijimac nepipa nikdy !
podivam se do manualu a vim....
Jane
#3 Příspěvek od Jane »
Ano, je to můj první model a manuál nemám, takže mi přijde vhodné poprosit o odpověď někoho tady :)
Jane
Andy1pl
#4 Příspěvek od Andy1pl »
no, tak uz odpoved mas ... ted pokud napises jaky je tam regulator etc tak treba Ti rekneme co muzes nastavit, etc... jinak pipani "zmlkne" pokud pridas plyn - zkus to.
Andy
EDIT : asi je toto http://www.horizonhobby.com/pdf/EFL2725 ... Manual.pdf
Jane
#5 Příspěvek od Jane »
Díky za ten návod :) Regulátor je to tento http://www.astramodel.cz/cz/katalog/E-F ... p4010.html
A i když přidám plyn, tak stále pípá. Kdyby pípal v kuse, tak bych asi byla klidnější, ale občas přestane, pak zase pípá znovu, je to divné. Doufám, že to neohrozí můj plánovaný první letošní let tento víkend :)
Jane
Andy1pl
#6 Příspěvek od Andy1pl »
Tak me napada, jestli neni treba male napeti, na odkazu ktery jsi mi dala tak je k stazeni manual... procti jsi ho.
a motor se roztoci normalne? ma tah ?
a litala jsi normalne minuly rok ? delala jsi neco od minule? nabijela a balancovala jsi baterky ?
Naposledy upravil(a) Andy1pl dne čtv 05.04.2012 20:51, celkem upraveno 2 x.
Jane
#7 Příspěvek od Jane »
Ano, motor funguje normálně a má tah, nemyslím si, že by bylo malé napětí, baterky by měly být ok, zkoušela jsem tři různé. Mám k tomu ještě takový pípák, který má varovat před nízkým napětím a ten by začal řvát, kdyby bylo zle a neozývá se. No zas tak dobře anglicky neumím, abych dokázala rozluštit takové odborné věci, ale pokusím se :-)
Jane
Kissman
#8 Příspěvek od Kissman »
Andy1pl píše:Hahahhahaaa..... asi prvni ero, co .... regulator pipa a rika jake ma nastaveni - prijimac nepipa nikdy !
Hahahhahaaa..... a spatne. Regulator sice odpipa vetsinou pocet clanku v baterce, ale to je tak vsechno. Rozhodne neni standardni vlastnost to, ze by pipal neustale.
Manual k regulatoru je zde - http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Files ... tSheet.pdf
Naposledy upravil(a) Kissman dne čtv 05.04.2012 20:30, celkem upraveno 1 x.
Andy1pl
#9 Příspěvek od Andy1pl »
Kissman píše:... neni standardni vlastnost to, ze by pipal neustale.
No, toto kolegyne dopsala pozdej ze pipa neustale .... takze klidek ... ted mame vice info a muzeme neco vymyslet :wink: Kissmane
EDIT: ... pipa neustale I POP PRIDANI PLYNU .... to jsem myslel ....
Naposledy upravil(a) Andy1pl dne čtv 05.04.2012 20:52, celkem upraveno 2 x.
Kissman
#10 Příspěvek od Kissman »
Andy1pl píše:
No, toto kolega dopsal pozdej ze pipa neustale .... takze klidek ... ted mame vice info a muzeme neco vymyslet :wink: Kissmane
Jane v prvním příspěvku píše:ale potom v tom letadle stále něco slabě pípá
ale zpatky k tematu, zkontroluj si, zda-li mas v regulatoru spravne nastavenou funkci voltage cut-off ;)
Andy1pl
#11 Příspěvek od Andy1pl »
budes me chytat za slovicka anebo take pomuzes kolegyni krome toho ze odpipa clanky? nebud jak malej Jarda..
Naposledy upravil(a) Andy1pl dne čtv 05.04.2012 20:52, celkem upraveno 1 x.
Jane
#12 Příspěvek od Jane »
Baterky zůstaly nabité ještě od podzimu.
Vloni jsem s tím normálně létala.
Kissman
oprava: občas stále a někdy přerušovaně :)
Andy1pl
Nejsem kolega, ale kolegyně, když už :)
Jane
Kissman
#13 Příspěvek od Kissman »
2andy: moudrejsi ustoupi...
2jane: nabij baterie... ;) a vyzkousej to znovu. Pak identifikuj z ceho zvuk vychazi, pokud stale bude (motor ci regl).
Andy1pl
#14 Příspěvek od Andy1pl »
Jane píše:Andy1pl
no teda... to rad ctu a vidim a trochu se stydim :oops: promin ... neni moc zenskeho pohlavi v tomto oboru :wink:
no, k tematu- v manualu je stranka 2 a 3 je venovana nastaveni regulatoru.
1. jak jsem psal a take pise Kissman musis nabit baterky - jak pise Nakadah mozno je chyba v plynu- neni v 0 ... ostatni vse se opakuje...
Naposledy upravil(a) Andy1pl dne čtv 05.04.2012 20:44, celkem upraveno 1 x.
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
Obcas se stava ze regulator nedostane z prijimace spravny signal - respektive pri zapnuti regulatoru musi byt plyn v nule, aby regulator nabehl. Pokud plyn v nule neni tak pipa. Nekdy staci parkrat stahnout plyn a ono to odpipa inicializacni signal a uz to jede normalne. Casto se mi to stava u modelu v zime. Takze jenom prekalibruju rozsah plynu v regulatoru a jedeme dal.
Cetl sem si ten navod k eflite regulatoru a ten bohuzel kalibraci neumoznuje. Ale pise se tam, ze pokud regulator pipa pri zapojeni slabeji nez normalne tak indikuje nizke napeti baterie. Jak je na tom baterie s napetim?
LiPol ponechane nabite par mesicu lezet, muzou uz taky byti po smrti :) napeti sice maji ale strasne zmeknou a pri zatezi jim hodne spadne napeti. Neni to samozrejmost, ale ta moznost tady je. Nak
