SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Bumpy_SK
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
#346 Příspěvek od Bumpy_SK »
moze ti zhoriet bec, serva sa seknu a havarujes
daj ho na dobre chladene miesto, idealne von z kabiny, pripadne kup externy bec
omegaalfa
#347 Příspěvek od omegaalfa »
No pokud ti prodejce poslal tuto náhradu za původní regulátor který tu uvádíš, tak bych měl asi (určitě) obavy.
Pro představu, já jsem si nechal předem Climbera osadit nějakým výkonějším 30A regulátorem přímo u prodejce a dali mi tam tohle: http://www.rcguru.cz/mystery-30a-bec-d4844. No a dopadlo to tak že ve vysoké výšce serva zůstali zablokované a letadlo šlo k zemi.Paráda. Trup jsem koupil nový a regulátor reklamoval. Teď tam bude tento regulátor: http://www.rcguru.cz/mystery-40a-sbec-bec-d4845 a doufám že už to bude v pořádku.Vzhledem k tomu že bych rád vyměnil v Climberu motor za silnější 390 watt,doufám že i tahle volba regulátoru bude vhodná a dostačující. Viz http://www.flymex.net/rc-flugmodelle/co ... ng/a-7451/.
PRCEK
glider
#348 Příspěvek od glider »
Díky všem za příspěvky k případu neragujících křidélek. Regulátor jsem plánoval vyměnit tak jako tak. Už mám doma modrý Mystery 40A od Hobby Kinga. Pájení regulátoru pro mě bude (podobně jako první RC lety) novinkou. Počítám, že se ještě ozvu s prosbou o radu.
Sky Climber RTF, 2.08m
Branislav Tvrdoň
#349 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
Sky Climbera som kúpil minulý týždeň, ale bojím sa ho ísť zalietať - z príspevkov som pochopil že je žiaduce vymeniť setový regulátor za iný (?) Na HK som našiel tieto :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... es%5F.html
alebo u Pecku som našiel tento EMAX
http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... ax-esc-30a
prosím o radu, ktorý by ste doporučili
Bumpy_SK
#350 Příspěvek od Bumpy_SK »
Branislav Tvrdoň
#351 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
ďakujem za radu, ale mate ten regulator Mystery z Dealextreme odskúšaný ?
Elektroniku som z Dealextreme ešte nebral. Zatial som kupoval len z HK - ta mi zatial bez problemov funguje.
Bumpy_SK
#352 Příspěvek od Bumpy_SK »
je to to iste co z hc, len postovne je uz zaratane v cene
ale pozrel som na hc a tam to aj s postovnym vychadza na 16eur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D149F54A31
HOKEJ
#353 Příspěvek od HOKEJ »
Ahojte, chtěl bych se zeptat, jestli motoru moc vadí když mi chybí kousek vrtule.
Už jsem objednal novou, ale než přijde.
Díky Milan
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
petr64
#354 Příspěvek od petr64 »
Nevyvážená vrtule? to ložiska v motoru nebudou mít radost :)
ludicek
#355 Příspěvek od ludicek »
U mňa boli skrutky na upevnenie tej plastovej ozdoby čumáku tiež príčinou osekávania koncov listov, tak som ich aspoň prelepil sklennou páskou.
Vojtěška027
#356 Příspěvek od Vojtěška027 »
Tak jsem taky byl nucen koupit ke Sky Climberu nový regulátor. Pořídil jsem Ray 40A. Jen ty 3 kablíky co jdou k motoru jsou všechny černé bez jakéhokoliv označení. Ten původní regulátor měl kabely barevně odlišené. Jak poznám který kam zapojit? V návodu řeší jen ty dva co jdou k baterii, ty k motoru ne. Díky.
Sky Lady 2 (Pelikán), P-51D Mustang (Parkzone), Sky Climber (Nine Eagles),
T-45 Goshawk (Hobby King), Blade MCX (E-Flite)
Spektrum DX5e, Spektrum DX8
kope
#357 Příspěvek od kope »
Vojtěška027 píše:Tak jsem taky byl nucen koupit ke Sky Climberu nový regulátor. Pořídil jsem Ray 40A. Jen ty 3 kablíky co jdou k motoru jsou všechny černé bez jakéhokoliv označení. Ten původní regulátor měl kabely barevně odlišené. Jak poznám který kam zapojit? V návodu řeší jen ty dva co jdou k baterii, ty k motoru ne. Díky.
Je to úplně jedno, který kam přijde-jen se ti při "špatném" zapojení bude točit motor na druhou stranu. Když se to stane, tak prostě prohoď libovolné dva kablíky a hotovo.
Vojtěška027
#358 Příspěvek od Vojtěška027 »
kope píše:
Jak prosté :D Díky moc.
Branislav Tvrdoň
#359 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
[quote="Bumpy_SK"]je to to iste co z hc, len postovne je uz zaratane v cene
ale pozrel som na hc a tam to aj s postovnym vychadza na 16eur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D149F54A31[/quote]
Regulator je už objednany :-)); ničmenej je tu niekto kto používa ten pôvodný setový a nemá s ním problém ? Nie je mi jasné, či je problém v tom že regulátory sú vadné, alebo sú len pre tento konkrétny model slabé (?)
jumper
#360 Příspěvek od jumper »
Já lítám se sky climbrem tak jak jsem ho dostal .Dokoupil jsem akorát ještě jednu baterii a měnil sem servo na křídle ,prorože se zasekávalo.Régl je puvodní.
