Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Taky mam pocit, ze Betka bude pro start z vody nevhodna, na pristani to bude ok i kdyz jak pise kolega let s tim bude docela orisek, asi by to chtelo ty balancni plovaky na kridlech aby to nebylo tak tezke.
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
Ano, tyhle levné pájky fungují špatně, a hroty s velkým průřezem drátu to jen umocní. Klasická trafopájka musí mít drát tenký, nejlépe 1mm2, a mikropájkami to jde snáze, protože mají velkou tepelnou kapacitu v docela "hmotném" hrotu, který se nahřívá.
Upgrade Bety by spočíval v nákupu pořádného aku, regulátoru, vrtule...
Po výplatě se chystám sehnat flysky 9X, natrénovat na simulátoru, a pak se uvidí, jestli větroň nebo akro...
Tedy, pokud ho seženu. Pokud ne, bude to zajímavé, protože turnigy asi nevemu, a musel bych něco jiného.
Nikon and Canon people should not get married to each other. How did you let this happen?!
- mkyral
Tak dnes jsem se hodně pohnul. Nainstaloval jsem všechna serva, zalepil motorové lože a uchycení křídla. Zatím jsem ještě nelepil poloviny trupu k sobě. Nechtěl jsem to uspěchat. Mám na to purex a střední vteřiňák. V návodu doporučují purex na vnitřnímu okraj a vteřiňákna vnější. Jen nevím, jestli stihnu objet celý trup před tím, než vteřiňák zaschne. Asi to udělám tak, že dám purex, složím trup a vteřiňákem jej po obvodu objedu. Tak by teoreticky nemělo vypěnit ven. Kolik purexu tam mám dát?
Ještě dotaz: Serva na křídlech jsem po obvodu zalepil tavným lepidlem. Teď mi to lepidlo mírně vystupuje nad plochu křídla. Mám to nějak zbrousit, nebo to nevadí? U druhého serva mně to napadlo trochu uhladit, ale u prvního mezitím lepidlo zatuhlo.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- Ancistrus01
Já používám starou strafopájku a jako hrot používám měděné dráty 1 mm. Ten zvohnu připevním a hřeje to jako blázen a jsem spokojen
Jinak ohledně té vody: O prázdninách zkusím udělat jeden velký plovák pod trup a 2 malé na křídla tak uvidíme...¨
mkyral: U Bety bych tohle nejak neresil
po prvním pádu to stejně bude mít větší deformace a uvidíš poletí to lépe
Hodte si ty pajky na jine vlakno siiim pak se tu spatne orientuje, jen veci k Bete prosim
http://www.youtube.com/watch?v=oVa4UUID ... e=youtu.be
Tak po dlouuuuhy dobe jsem vytahl betku ven
Jinak ja mam trafopajku starou 35 let a konektory jsem prepajel za par vterin
Neni nad poradnou komunistickou vyrobu
Jejda, Straz, tam jsem se neco najezdil jako kluk na tabory do Hamru. Jinak super video, jen tam mas blbej datum 24.6. je dnes.
Tak a je to. Dočetl jsem původní 164-stránkové téma. Dalo mi to, no, skoro celý výkend
Už jsem definitivně rozhodnutý pro betu 1400. Co se TX/RX týká, zdá se že cenově není jiná možnost než Turnigy 9X z HK.
Nejradši bych koupil ten nejlevnější oholený kit asi za 1500Kč. Rád bych betu V3, jinak bych z HK bral i Bixlera.
Jelikož si to chci osadit kvalitněji sám, v případě dobré konstalace hvězd pěkně vyšperkovat, poprosím o konkrétní info:
1) Nikde v eshopech jsem nenašel, zda jsou v balení toho levného kitu připravená i táhla pro serva, nebo je potřeba je koupit zvlášť. Ví někdo prosím?
2) Rád bych to osadil co nejlepším aku, a proto budu muset koupit nejdřív model, abych zjistil co se tam vejde. Jestli někdo ví o něčem slušném nad 2200mAh s nízkou hmotností co se vejde do Beta V3, poprosím ať vystoupí z anonymity a napíše. Pak mu poděkujem, a následně ho za ten hrdinský čin zastřelíme
3) Rozhodně koupím i nabíječku accucel 6, a ta by si jistě poradila i s aku pro TX. Které prosím vybrat?
4) Našel jsem odkaz na docela slušný a silný motor : http://jdem.cz/vnvd8 . Šlo by to? (40A regl samozřejmostí, asi vrtule 6x5, někdo píše že APC 6x4 je stejně dobrá)
Nebude to na nějaké divočení i když betu dobře vyztužím, to jen kvůli baterce a prudšímu stoupání.
očekávám samozřejmě, že těžší baterkou a silnějším motorem spíš letevou dobu o kousek ukrátím, než naopak.
Jistě Vás napadnou nějaké další postřehy k této šílenosti, nebojte se napsat co si o tom myslíte
P.S.: na FMS už mám odlétáno hodně, se vším co je (udělal jsem si i betu) už lítám jak drak, přemety, výkruty, let po zádech, zívačka
Zakladni verze Bety je s tahlama na serva a s motorem. tahla jsou uz v trupu, motor si musis pridelat sam.
Baterii doporucuju o vaze cca 200 gramu, mista je tam pomerne dost. Ragulator jsem poridil 40A z asie a zatim slozi ku spokojenosti.
Děkuju za rychlou odpověď. V popiskách ani na obrázcích to bohužel není vidět.
215g má Turnigy NanoTech 2650mAh, nebo 231g 3000mAh verze. Otázkou je, jestli se tam ta kláda vejde na délku a na výšku (150x43 mm).
Pokud by se baterka vešla, určitě by tam hned za ní šel i jinej motor a regulátor. Kdyby ne, zůstane "bohužel" menší baterka a stock motor.
- Pekacek77
Tady je video jak Betka mává křídly, ne moc, ale je to vidět:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NTq4iBOyLlk[/youtube]
Kdo má nervy na dlouhou verzi videa, je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=DmWLq6JniAA
mbiron píše:Jejda, Straz, tam jsem se neco najezdil jako kluk na tabory do Hamru. Jinak super video, jen tam mas blbej datum 24.6. je dnes.
Neke
Pekacek77 docela děsivé, takže uhlíková trubka, pásky jen jak mi to přijde pod ruce.
A já si dělám hlavu s větším aku. Na YT je cápek co tam zamontoval zmiňovaný silnější motor, osadil kamery, gyro, 2x2200mAh aku + další menší aku, a také mu to lítá, i když to asi nebude taková začátečnická sranda.
- Pekacek77
Kamerku co váží 33g drží dvě plné uhlíkové kulatiny 4mm a pásky tam bylo mraky
Beta unese dost, navíc když tam bude silnější motor... Jen tam nedáš větší vrtuli. Taky zvažuju trochu "steroidy" do Bety a origo motor a regl bych dal do samokřídla...
A v křídlech napříč máš tu origo trubku, nebo něco svého?
Určitě tam dám alespoň tu 6mm kulatinu + pásek, když to vidím co to dělá.
