Pulse 1600 od Pelikána
bighugo
Re: Pulse 1600 od Pelikána
#16 Příspěvek od bighugo »
Já bych a Alfou ještě trochu potrénoval přistávání a šel bych pak rovnou do něčeho "tvrdšího" a většího. Chce to si to přistání dopředu trochu promyslet a naplánovat. Ve vzduchu není s "tvrdoletem" žádný problém, ani s velikostí. Ale ta přistání je potřeba dělat citlivěji než s houbou. Ono to taky něco vydrží, ale větší chyby neodpouští. Ze 2m na čumák je většinou velký problém.
petr64
#17 Příspěvek od petr64 »
Tak jsem to nakonec přehodontil a pořídil Sky Climbera od Nine Eagles
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=41015
SPEKTRUM DX6i | HD Contour GPS | ZagiKiller 1500, HotWing 1200 (+1800), Alpha 1500, SkyClimber 2000
FeriGGGG
#18 Příspěvek od FeriGGGG »
onboard s pulse1600
-lietadlo má pôvodne vybanie
-smerovku často koriguje fy-30a gyro ...aby ste sa nečudovali :wink:
na konci mi nečakane zdochla baterka (bude už zlá) áž tak že i regulator sa komplet vypol a lietadlo ostalo bez elektriny, paf do poľa, naštastie sa lietadlu okrem trochu ohnutého čumaka nič nestalo :D :D tak že som s ním vedel dať ešte jedno testovacie kolo 8)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z_Q_dD0TSDU[/youtube]
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
Keltek
Pulse 1600 od Pelikána - nový majitel a pár otázek
#19 Příspěvek od Keltek »
Zdravím zde přítomné modeláře.
Pořídil jsem si Pulse 1600 od Pelikána - nějaké drobné zkušenosti s modelařinou už mám, ale protože jsem nechtěli nic moc stavět (s malými dětmi už toho času, který je možné trávit nad epoxydy, pájkou, skalpelem a šroubováky už moc není), tak sem si řekl, že něco, co je už vlastně postavené a vybavené mi přijde tak akorát vhod. A teď z toho mám trochu smíšené pocity - ale prosím, žádné "máš cos chtěl, dyť je to EPP, cos čekal".
Model mám v původním vybavení, zatím jsem nic neměnil (ale nejspíš budu, k tomu později).
serva - protože nemám ještě silové konektory na baterkách, nemůžu říct, jak chodí, ale zajímalo by mě, co je to vlastně zač - černá neoznačená krabička je taková... dost anonymní - jsou v pohodě? vydrží?
motor - podobné jako se servy :) měl někdo s motorem nějaký problém? je možné zjistit od něj nějaké parametry? (třeba abych je mohl naházet do Motocalcu?)
forma - všiml jsem si, že všechny odtokové hrany křídel a ocasních ploch nejsou rovně zakončené - nevím úplně přesně jak to popsat, ideální odtokovka má mít tvar trojúhelníku, chápu, že to u EPP nejde docílit, tudíž pro EPP je tvar kosodélník, kdežto na modelu je vidět přebytek EPP materiálu na horní straně hrany - řešil to někdo nebo jsem jenom já divnej?
křidélka - jsou na křídle poměrně veliká, má je někdo namíchané jako klapky pro brzdění? pokud to někdo má jak se model chová? jak moc je potřeba potlačit?
kužel se klopkou - máte původní kužel se sklopkou? protože nemám zatím pohonné baterky, nemohl jsem na ostro zkusit jak točí, ale když použiji manuální hrubou sílu, kužel silně hází, takže přemýšlím o výměně
skladnost - tak tady sem byl trochu překvapen, neboť Pelikán píše (cituji) "... a díky odnímatelnému dvoudílnému křídlu a odnímatelným motýlkovým ocasním plochám je velice skladný, takže si jej snadno můžete přibalit na horskou túru nebo na dovolenou, aniž byste museli pro nedostatek místa nechávat doma oblíbenou manželku nebo potomka." (konec citace) což se mi nezdá, protože pro zajištění takovéto skladnosti je potřeba model rozebrat na prvočinitele :) ale to je spíš povzdech, to sem si měl ověřit už předem
Za rozumné odpovědi, děkuji. :)
FeriGGGG
#20 Příspěvek od FeriGGGG »
:idea: buď vymeň regulator alebo si kúp UBEC :!: :!: :!: , ubec bude asi lacnejšie riešenie ...
so servami u mňa zatial nebol problem, kedže vzadu je V-ocas tak tam je určitá reduncia čo sa serv týka, takže servá nie sú kritické,
motor a vrtula v pohode u mňa,
V-ocas sa pomerne lahko odlamuje pri pristavani do vačšej trávy(počas letu drží dobre), kedže rád pristávam do velkej trávy/obilia kvôli brzdiacemu efektu a mäkkosti, odporúčam zosilniť koreň zadných plôch, sklenou páskou od koreňa smerom k trupu dopredu, ...vidno to trochu na mojich videach
...šrubky na krídlo sa raz dva stratia v teréne, takže davat na ne pozor pri demontaži krídla :wink:
Keltek
#21 Příspěvek od Keltek »
Díky moc za tipy.
V tom případě tedy plánované výměny:
- kužel s vrtulí - nějakou klasiku - CAM Prop 10x6, nejspíš s výměnou unašeče (prodává se s 5mm, je potřeba 3,2mm)
- regulátor - předpokládám JETI SPIN 33 bude stačit
Mám tu plonkovej MPJetí motor AC 28/10-13 z akrobata, tak kdyby ten původní "blbnul", budu zkoušet tímhle trhat přepážku. :)
SUCHOSRIO
#22 Příspěvek od SUCHOSRIO »
Má někdo namixovaná křidélka jako brzdy?
Jak na to u DX6I ?
Kam napojit y kabel do přijímače aby křidélka fungovala jako brzdy?
Pokud to má někdo na dx6i popiš mixi.
Keltek
#23 Příspěvek od Keltek »
SUCHOSRIO píše:Má někdo namixovaná křidélka jako brzdy?
Jak na to u DX6I ?
Obávám se, že přes V kabel křidélka nezmixuješ tak, aby si je mohl použít jako brzdy.
V tomto případě je potřeba mít pro každé servo na křídélko vlastní kanál a vše naprogramovat v rádiu: základní režim - pokud jedno křidélko nahoru, druhé dolu; režim brzdy - obě křidélka se vyklopí dolů o předdefinovaný úhel a pak se podle manévru vychyluje pouze jedno křidélko směrem nahoru.
Potřebuješ ale mít (znalejší odpustí, pokud se dopustím faux-pas, už jsem se v programování dlouho nehrabal) diferenciaci křidélek (pokud máš aktivní brzdy - obě křidélka sklopená dolů o řekněme 20° - a budeš chtít provést manévr - hneš páčkou křidélek vlevo - vychýlí se pouze levé křidélko směrem nahoru). Tvé rádio bohužel vůbec neznám, ale strýček Google říká, že DX6i diferenciaci má (při použití flaperonů nebo elevonů).
Už mám téměř vše pro sestavení, jen to nejdůležitější - silové konektory na baterie - chybí :( až bude hotovo, chtěl bych brzdy zkusit.
FeriGGGG
#24 Příspěvek od FeriGGGG »
DX6i vie klapky aj brzdy s kridelkami, treba si menu zapnut dualailerons, nasledne v menu Flaps, v manualy pre dx6 je to vsetko popisane aj to ako zapojit kable, resp su o tom aj videa na youtube
petr64
#25 Příspěvek od petr64 »
FeriGGGG píše:DX6i vie klapky aj brzdy s kridelkami, treba si menu zapnut dualailerons, nasledne v menu Flaps, v manualy pre dx6 je to vsetko popisane aj to ako zapojit kable, resp su o tom aj videa na youtube
Potvrzuji na DX6i vše jde (flaps, diferenciace). Ale ne s Y-kabelem - musíš dát každé servo na samostatný kanál.
petsild
Re: Pulse 1600 od Pelikána - nový majitel a pár otázek
#26 Příspěvek od petsild »
Keltek píše:Za rozumné odpovědi, děkuji. :)
Tady je vlákno :) viewtopic.php?f=118&t=44857&hilit=pulse kde píšu co všechno jsem vyměnil. Puls po úpravě létá skvěle a není potřeba kupovat žádné drahé komponenty.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
redguy
#27 Příspěvek od redguy »
Keltek píše:
SUCHOSRIO píše:V tomto případě je potřeba mít pro každé servo na křídélko vlastní kanál a vše naprogramovat v rádiu: základní režim - pokud jedno křidélko nahoru, druhé dolu; režim brzdy - obě křidélka se vyklopí dolů o předdefinovaný úhel a pak se podle manévru vychyluje pouze jedno křidélko směrem nahoru.
Urcite pro ty brzdy obe kridelka smerem dolu? V manualu k Pulsu pisou nahoru. Nebo je to jedno? Zrovna ho davam dohromady...
Keltek
#28 Příspěvek od Keltek »
redguy píše:
Keltek píše:V tomto případě je potřeba mít pro každé servo na křídélko vlastní kanál a vše naprogramovat v rádiu: základní režim - pokud jedno křidélko nahoru, druhé dolu; režim brzdy - obě křidélka se vyklopí dolů o předdefinovaný úhel a pak se podle manévru vychyluje pouze jedno křidélko směrem nahoru.
Mno, určitě to jedno není, vše záleží na designu křídla a pochopitelně doporučení výrobce. Manuál mám před sebou a tuto pasáž tam nemůžu najít. Můžeš nějak navést? Jediné, co jsem našel, že výchylka nahoru (11mm nebo 15mm) je 2x větší než výchylka dolů (6mm nebo 8mm). Spíš by bylo přínosné, kdyby to už někdo měl nastavené a vyzkoušené.
Každopádně na téma "flaperony nebo spoilery - nahoru nebo dolu" je tu na fóru vlákno, ve kterém se vše notné debatuje :) a je dost výživné.
redguy
#29 Příspěvek od redguy »
Keltek píše:
redguy píše:Urcite pro ty brzdy obe kridelka smerem dolu? V manualu k Pulsu pisou nahoru. Nebo je to jedno? Zrovna ho davam dohromady...
Aj, moje chyba, nepise se to v manualu, ale na Pelikanich strankach v sekci Podrobny popis: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53850#3
Elektromaniak
#30 Příspěvek od Elektromaniak »
Mě Pulse 1600 připadá jako Dynamic-S od Durafly
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
Zpět na „Stavebnice“
