HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS - pracovní módy
- dagx
Re: HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS - pracovní módy
Objednal jsem tuhle kamerku tady u nás.Přišla bez návodu a ani na kamerce není štítek s popisem funkcí tlačítek.To mi díky předchozím příspěvkům nevadí.Víte už jak měnit kvalitu videa?Taky jsem na to nepřišel.V této diskuzi nějak jinak přilepil čočku a kvalita videa se zlepšila.Moc jsem to z překladače nepochopil. http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... 18955&PN=2 .Mám ji většinou na kšiltu čepice a natáčím si jak lítám.Při prudším pohybu hlavou ale jakoby nestíhá a "vynechává".Má na to vliv kvalita karty?Mám tam nějakou bez označení.Pomůže tedy class10?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
dnes mi přišla tato HD Wing Camera. Chvíli fungovala jak má, teď když ji zapnu, tak se rozsvítí modrá ledka, ale už nezavibruje a můžu mačkat ktérékoli z těch tří ovládacích tlačítek a nic. Jediné, co s tím můžu dělat, že zmáčknu "resetovací spínač", který je na zadní straně kamerky (zhruba pod konektorem na mikro jack) - tím se kamera vypne.
Je úplně jedno, zda mám v kameře danou micro SD kartu, nebo jestli tam není. I bez karty se kamera zapne tak jak jsem popsal a svítí modrá ledka (i když tam není karta, tak nebliká), nevibruje a nejde vypnout jinak, než tím tlačítem vzadu.
Nevíte, prosím, někdo co s tím?
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
- HonzaHenzl
Tak mi jí taky právě v HK zabalili, to jsem na ní zvědav. Taky by mi zajímalo zda se někomu podaří ji propojit na FPV. A zajímavá je zmínka o té čočce. 6e by byla plastová? Vyměnit za sklo?
Dnes naskladnili novu HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P 30FPS
- Homer.Simpson
skiner píše:Dnes naskladnili novu HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P 30FPS
To bude najskor hola RD32II...
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
- TomasC
- Site Admin
Nezkoušel jste tam někdo dát jinou čočku, aby byl úhel záběru menší?? 120st je prostě moc a není vidět dost detailů.
Taky jsem tuhle kamerku vlastnil,taky zkousel ruzna vylepseni a taky nedosel k zadnemu poradnemu vysledku,Nakonec kamera putovala za novym majitelem za nakupni cenu z HK,pridal par korun a radeji presel na osvedcenou Go Pro HD.Za necelych 5 tacu je obraz i zvuk 100x kvalitnejsi,takze vsem radeji doporucuji pockat s nakupem teto nekvalitni kamery a zakoupit neco lepsiho.
- TomasC
- Site Admin
To asi souhlas, ale i GOPRO má příliš velký zorný úhel. Letadlo vzdálené 200metrů není vidět. Potřeboval bych tak 60st.
- HonzaHenzl
Tak mi přišla kamerka. Jaké to zjištění. Celníky jsem okradl a ještě mi číňani poslali novou verzi, kterou nedávno naskladnili.
Oprava, je tam pouze větší baterka
- HonzaHenzl
Adam70 píše:mip píše:Nevíte někdo jak nastavit čas a datum? Zkoušel sem to tím prográmkem ke klíčence ale to mi nějak nefakčí.
Vytvoříš .txt soubor 2011.12.16 14:35:00 a vložíš (kam)??? já to raději zkopíroval jak na kartu tak do tý složky pro video a OK
Sakra, asi jsem totální antitalent. Neudělal by mi někdo ten formát času jako přílohu, abych to jen zkopíroval? Moc děkuji.
Vše je jinak, píchněte kamerku do TV a zapněte. Najede tam vaše video. Dlouze podržte prostřední tlačítko a vyskočí Vám všechno nastavení
- pastakus.cz
mám už tuhle kamerku dlouho ale ještě sem ji nezkoušel nevíte někdo jak se nabíjí ?? dyžji píchnu do USB svítí modrá a červená a nic se nemění. Má to nějaký hlídání nabíjení?? dneska sem ji poprvně přidělal na Zoom XXL tak nevím jestli je nabitá.
co nelítá nerozbiju http://www.rcpastakus.php5.cz
- pastakus.cz
tak oprava když se nechá na USB dostatečně dlouho červená dioda zhasne, zřejmě to má signalizovat nabití baterie
pastakus.cz píše:tak oprava když se nechá na USB dostatečně dlouho červená dioda zhasne, zřejmě to má signalizovat nabití baterie
Rovnako to funguje aj na klucenkovej kamere..
Dostal jsem kamerku HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS pod stromeček.Vše funguje perfektně včetně připojení a nastavení přes TV.Jediné co se mi nepodařilo oživit je tlačítko LED a přisvětlení pomoci bílé či infra Led.Jedině kdy to tlačítko funguje je při nastavení přes TV jako posun o řádek.V modu nahrávání to jen zavrčí motorkem a výsledek žádný čili video točené ve tmě pořád stejné.Je tam někde nějaká led dioda a má kamerka přisvětlení?
V této diskuzi nějak jinak přilepil čočku a kvalita videa se zlepšila.Moc jsem to z překladače nepochopil. http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... 18955&PN=2 .Mám ji většinou na kšiltu čepice a natáčím si jak lítám.Při prudším pohybu hlavou ale jakoby nestíhá a "vynechává".Má na to vliv kvalita karty?Mám tam nějakou bez označení.Pomůže tedy class10?[/quote]
ja jsem to pochopil tak,že to odlepil a vydlabal lepidlo,usadil čočku rovně a potom se dá s objektivem otáčet..
Pomalá karta nestíhá zapisovat.
Naposledy upravil(a) bzukyn dne stř 30.01.2013 20:33, celkem upraveno 1 x.
