HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS - pracovní módy
dagx
Re: HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS - pracovní módy
#16 Příspěvek od dagx »
Objednal jsem tuhle kamerku tady u nás.Přišla bez návodu a ani na kamerce není štítek s popisem funkcí tlačítek.To mi díky předchozím příspěvkům nevadí.Víte už jak měnit kvalitu videa?Taky jsem na to nepřišel.V této diskuzi nějak jinak přilepil čočku a kvalita videa se zlepšila.Moc jsem to z překladače nepochopil. http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... 18955&PN=2 .Mám ji většinou na kšiltu čepice a natáčím si jak lítám.Při prudším pohybu hlavou ale jakoby nestíhá a "vynechává".Má na to vliv kvalita karty?Mám tam nějakou bez označení.Pomůže tedy class10?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
megadacan
#17 Příspěvek od megadacan »
dnes mi přišla tato HD Wing Camera. Chvíli fungovala jak má, teď když ji zapnu, tak se rozsvítí modrá ledka, ale už nezavibruje a můžu mačkat ktérékoli z těch tří ovládacích tlačítek a nic. Jediné, co s tím můžu dělat, že zmáčknu "resetovací spínač", který je na zadní straně kamerky (zhruba pod konektorem na mikro jack) - tím se kamera vypne.
Je úplně jedno, zda mám v kameře danou micro SD kartu, nebo jestli tam není. I bez karty se kamera zapne tak jak jsem popsal a svítí modrá ledka (i když tam není karta, tak nebliká), nevibruje a nejde vypnout jinak, než tím tlačítem vzadu.
Nevíte, prosím, někdo co s tím?
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
HonzaHenzl
#18 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak mi jí taky právě v HK zabalili, to jsem na ní zvědav. Taky by mi zajímalo zda se někomu podaří ji propojit na FPV. A zajímavá je zmínka o té čočce. 6e by byla plastová? Vyměnit za sklo?
skiner
#19 Příspěvek od skiner »
Dnes naskladnili novu HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P 30FPS
Homer.Simpson
#20 Příspěvek od Homer.Simpson »
skiner píše:Dnes naskladnili novu HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P 30FPS
To bude najskor hola RD32II...
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
#21 Příspěvek od TomasC »
Nezkoušel jste tam někdo dát jinou čočku, aby byl úhel záběru menší?? 120st je prostě moc a není vidět dost detailů.
pokemon
#22 Příspěvek od pokemon »
Taky jsem tuhle kamerku vlastnil,taky zkousel ruzna vylepseni a taky nedosel k zadnemu poradnemu vysledku,Nakonec kamera putovala za novym majitelem za nakupni cenu z HK,pridal par korun a radeji presel na osvedcenou Go Pro HD.Za necelych 5 tacu je obraz i zvuk 100x kvalitnejsi,takze vsem radeji doporucuji pockat s nakupem teto nekvalitni kamery a zakoupit neco lepsiho.
#23 Příspěvek od TomasC »
To asi souhlas, ale i GOPRO má příliš velký zorný úhel. Letadlo vzdálené 200metrů není vidět. Potřeboval bych tak 60st.
HonzaHenzl
#24 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak mi přišla kamerka. Jaké to zjištění. Celníky jsem okradl a ještě mi číňani poslali novou verzi, kterou nedávno naskladnili.
Oprava, je tam pouze větší baterka :-(
HonzaHenzl
#25 Příspěvek od HonzaHenzl »
Adam70 píše:
mip píše:Nevíte někdo jak nastavit čas a datum? Zkoušel sem to tím prográmkem ke klíčence ale to mi nějak nefakčí.
Vytvoříš .txt soubor 2011.12.16 14:35:00 a vložíš (kam)??? já to raději zkopíroval jak na kartu tak do tý složky pro video a OK
Sakra, asi jsem totální antitalent. Neudělal by mi někdo ten formát času jako přílohu, abych to jen zkopíroval? Moc děkuji.
Vše je jinak, píchněte kamerku do TV a zapněte. Najede tam vaše video. Dlouze podržte prostřední tlačítko a vyskočí Vám všechno nastavení 8) :lol:
pastakus.cz
#26 Příspěvek od pastakus.cz »
mám už tuhle kamerku dlouho ale ještě sem ji nezkoušel nevíte někdo jak se nabíjí ?? dyžji píchnu do USB svítí modrá a červená a nic se nemění. Má to nějaký hlídání nabíjení?? dneska sem ji poprvně přidělal na Zoom XXL tak nevím jestli je nabitá.
co nelítá nerozbiju http://www.rcpastakus.php5.cz
pastakus.cz
#27 Příspěvek od pastakus.cz »
tak oprava když se nechá na USB dostatečně dlouho červená dioda zhasne, zřejmě to má signalizovat nabití baterie
skiner
#28 Příspěvek od skiner »
pastakus.cz píše:tak oprava když se nechá na USB dostatečně dlouho červená dioda zhasne, zřejmě to má signalizovat nabití baterie
Rovnako to funguje aj na klucenkovej kamere..
ARK
#29 Příspěvek od ARK »
Dostal jsem kamerku HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS pod stromeček.Vše funguje perfektně včetně připojení a nastavení přes TV.Jediné co se mi nepodařilo oživit je tlačítko LED a přisvětlení pomoci bílé či infra Led.Jedině kdy to tlačítko funguje je při nastavení přes TV jako posun o řádek.V modu nahrávání to jen zavrčí motorkem a výsledek žádný čili video točené ve tmě pořád stejné.Je tam někde nějaká led dioda a má kamerka přisvětlení?
bzukyn
#30 Příspěvek od bzukyn »
V této diskuzi nějak jinak přilepil čočku a kvalita videa se zlepšila.Moc jsem to z překladače nepochopil. http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... 18955&PN=2 .Mám ji většinou na kšiltu čepice a natáčím si jak lítám.Při prudším pohybu hlavou ale jakoby nestíhá a "vynechává".Má na to vliv kvalita karty?Mám tam nějakou bez označení.Pomůže tedy class10?[/quote]
ja jsem to pochopil tak,že to odlepil a vydlabal lepidlo,usadil čočku rovně a potom se dá s objektivem otáčet..
Pomalá karta nestíhá zapisovat.
Naposledy upravil(a) bzukyn dne stř 30.01.2013 20:33, celkem upraveno 1 x.
