coro píše:Ale ale... s mixom motora do výškovky hádam budú mnohí nesúhlasiť.
Nesúhlasiť môžu, ale to je tak asi všetko. Takmer každý elektrovetroň, ktorý má svižnejší motor, bude mať vyosený motor smerom dole a to aj pri nastavení k neutrálnemu bodu. Skús si omotorovať F3K aleb RCEK alebo svahák. Aj pri uhle zoradenia blízkemu 0° to vychádze dosť dole a niekedy až tak že to vyzera dosť otrasne ako keby "vylomené" lože motora. A pokiaľ mám motor len ako výťah hore, čo pri elektrovetroni mám, tak miesto toho aby som mal velké potlačenie motora (viac ako 2°) tak radšej mixnem do motora výškovku, inak po zapnutí model začne stúpať prudko hore.
Samozrejme bavíme sa o modeloch kde je motor len "výťah" a motorový čas je podružný voči plachteniu.
Dokončil som omotorovaného svaháka (1,5m) uhol zoradenia 1° motor potlačený voči VOP o 2° a aj tak sa pri zapnutí motora na 100% trhá za motorom. Pomôže viacbodový mix motora a výškovky.
