Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
porschelo123456
Re: Blade 130 X
#211 Příspěvek od porschelo123456 »
kdo neumi anglicky tak jsi nastavte titulky :D
Blade 130 X
orel
Re: Blade 130 X
#212 Příspěvek od orel »
Na stránkách výrobce je uvedeno,že kompatibilní doporučené vysílače jsou pouze v modu 2.Jde to spárovat s vysílačem v MODE 1? :evil:
RadekCe
Re: Blade 130 X
#213 Příspěvek od RadekCe »
Na stránkách výrobce je: Needed To Complete: A 6+ channel DSM2- or DSMX-compatible programmable transmitter
Mode s tím nemá nic společného ;-).
Takže odpověď na tvou otázku je ANO.
DX7s, Phoenix
dagx
Re: Blade 130 X
#214 Příspěvek od dagx »
seltino píše:Tak zjistil jsem, že je lepší startovat se 130x na režim normal a na idle přepínat až ve vzduchu, vrtulník na normal vůbec nevibruje. Když startuju na idle, tak má helina problém se roztočit na 100 proc ihned a dost ji to trvá, kdežto na normál vystřelí jak smyslu zbavená. 4 baterky v rychlém sledu ozubené kolo stále drží. O víkendu jak bude čas rozhodím zadní vrtulku, při letu mi stále vibruje, řekl bych že problém bude v zadní T osce vrtulky, protože nebude asi uplně přesné T, ale trošku vyhnuté a tu bude příčina vibrací.
tady to zrovna řeší.křivé dvě ze tří. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=433660
http://dagx.rajce.idnes.cz/
IVOSGSM
Re: Blade 130 X
#215 Příspěvek od IVOSGSM »
vylizplech píše:S těmi originál baterkami si dělají snad srandu 500kč za kus,já už mám doma Foxy Li-Pol 320mAh 7,4V 40/70C za nějakých 174 kč za kus a určitě budou lepší než originál,pouze přepájím konektor na vrtulníku na JST-EH a zkrátím silové kabely na baterii na nejkratší možnou délku a zajistím proti zkratování a budu na váze originál baterie.
Tak na vaze mozna budou,ale pokud se Ti tam vejdou tak to bude OK mam je doma a zapasim jak je tam dostat...nejak se jim tam nechce pokud je tam dostanu tak to kabinka nevydrzi...strasne na tesno !! To jen pro ty kdo si je chtej koupit. :? Origo rozmery 45x29x10 Foxy 54x30x8 coz je delsi o 9mm
Naposledy upravil(a) IVOSGSM dne čtv 19.07.2012 21:55, celkem upraveno 1 x.
Logo550 SE-HC3-SX,Kontronik Jive 80HV+AR8000,MSH-MiniProtos
Spektrum DX8-DSMX.DJI SPARK Combo
vylizplech
Re: Blade 130 X
#216 Příspěvek od vylizplech »
Proč tam nechce jít ta kabinka?ty baterie jsou možná o něco delší,je to tím?Myslím,že nebude problém upravit kabinku,aby to tam vešlo.
IVOSGSM
Re: Blade 130 X
#217 Příspěvek od IVOSGSM »
vylizplech píše:Proč tam nechce jít ta kabinka?ty baterie jsou možná o něco delší,je to tím?Myslím,že nebude problém upravit kabinku,aby to tam vešlo.
Ano i toto je reseni nad kterym badam a to je posunout dirky na uchyceni kabinky,ale co to udela z tezistem to jeste nevim :(
orel
Re: Blade 130 X
#218 Příspěvek od orel »
RadekCe píše:Na stránkách výrobce je: Needed To Complete: A 6+ channel DSM2- or DSMX-compatible programmable transmitter
Omlouvám se,nejsou to stránky výrobce,ale zde
http://www.bladehelis.com/Products/Rela ... ecommended Transmitters
seltino
Re: Blade 130 X
#219 Příspěvek od seltino »
seltino píše:pokud to ovšem zítra na Astře zase neprodlouží :)
a taky že jo do 3.8.2012
RadekCe
Re: Blade 130 X
#220 Příspěvek od RadekCe »
seltino píše:
Taky jsem si všiml a proto objednal na Miracle-Mart ... ale těch peněz za jedno ozubené kolečko :roll:. To musel být záměr to dát do volitelného příslušenství :evil:.
DX7s, Phoenix
RadekCe
Re: Blade 130 X
#221 Příspěvek od RadekCe »
seltino píše:O víkendu jak bude čas rozhodím zadní vrtulku, při letu mi stále vibruje, řekl bych že problém bude v zadní T osce vrtulky, protože nebude asi uplně přesné T, ale trošku vyhnuté a tu bude příčina vibrací.
Dal jsem nulový náběh a zkoušel vibrace vrtulky od 0-100% plynu a na začátku otáček (kolem 20%) se vrtulka tak rozvibruje, že má tendenci prasknout mechaniku vrtulky :evil:. Zbytek otáček je v pohodě, ale jemné vibrace tam jsou.
Raději to nekomentuju, musím vychladnout ...
DX7s, Phoenix
gasolin
Re: Blade 130 X
#222 Příspěvek od gasolin »
Chce se mi z toho Blejd...:grin: tenhle vytvor mi pripada jako silna Walkerovina...prodavat za pet litru smejda, kde 2/3 kusu vibruje a dela neplechu je opravdu hnus velebnosti...stejne tak nemit pri zahajeni prodeje dostupne nahradni dily...to je proste padle na hlavu...clovek by rekl ze se pouci z Mcpx ale jede to zase ve stejnych kolejich...ovsem bonusem jsou nechutne ceny nahradnich dilu...tak jsem si zanadaval a jdu si ho objednat :grin:
vylizplech
Re: Blade 130 X
#223 Příspěvek od vylizplech »
gasolin píše:Chce se mi z toho Blejd...:grin: tenhle vytvor mi pripada jako silna Walkerovina...prodavat za pet litru smejda, kde 2/3 kusu vibruje a dela neplechu je opravdu hnus velebnosti...stejne tak nemit pri zahajeni prodeje dostupne nahradni dily...to je proste padle na hlavu...clovek by rekl ze se pouci z Mcpx ale jede to zase ve stejnych kolejich...ovsem bonusem jsou nechutne ceny nahradnich dilu...tak jsem si zanadaval a jdu si ho objednat :grin:
:D Třeba budeš mít štěstí a kápneš zrovna na ten 3 kus :)
seltino
Re: Blade 130 X
#224 Příspěvek od seltino »
Hold chce to nějaký ten pátek, než se všechny prvotní mouchy vychytají. Co se týče těch náhradních dílů tak v zahraničí jsou a je jich dostatek. Problém s dílama má naše banánová republika, jsme malý trh a proto jdem na řadu mezi posledními. Za měsíc či dva se to srovna a bude dílů i tady až na půdu. Co se týče vyzubení ozubených kol a jiných nedůhů, jsou to jevy které jsou nezřídka kdy k vidění i na jiných a dražších helinách takže bych to nijak tragicky neviděl. A cena dílů by nebyla taky tak ukrutná, kdyby se na tom neživilo tolik lidí než se to dostane z Čajny ke koncovému spotřebiteli. Hold, marže dovozců, prodejcu a super DPH tu cenu nechutně vyšroubuje nahoru.....
V porovnání s MCPX mám zatím stouhle helinou spíš žádné až minimální problémy, než aby to stálo za povyk
RadekCe
Re: Blade 130 X
#225 Příspěvek od RadekCe »
Měli by stejně jako u mCPX, kde byly od výroby vadné gripy, vyměnit tu hřídel ocasní vrtulky v rámci záruky (pokud je to tím).
DX7s, Phoenix
Zpět na „Heli - do 450“
