Minicorado
Doktor
Re: Minicorado
#286 Příspěvek od Doktor »
LV píše:Oni väčšinou vetroňári smerovku hýbať poväčšine nevedia a preto mixujú...
Když už musíš napsat pravdu, tak ji napiš nějak přijatelně a né tak krutě! :cry: :D
timi
Re: Minicorado
#287 Příspěvek od timi »
PiNa píše:Tenhle mix se používá většinou jenom v režimu termika a jeho smyslem je snadnější zalétnutí ploché zatáčky ve stoupáku. Kdo umí, může samozřejmě létat bez mixu a jde to, ale pro nás ostatní je to vítaná pomoc při páčkování.
No právě, něco takového jem četl.
A nemyslím si, že dobří piloti to neumí. Spíš si říkám, že ve vyšších výškách to "nepřesné" ruční hrábnutí do směrovky může spíš znamenat ztrátu výšky, než že by to bylo ku prospěchu.
Doktor
Re: Minicorado
#288 Příspěvek od Doktor »
timi píše: ailerot > rudder, což jsou křidélka do směrovky.
Aileron > rudder neznamená křidélka do směrovky! Na první místo se vždy píše master kanál kterej ovládá připojenou fci. Pokud bys chtěl mix směrovka-křidélka, tak by se značil R->A (rudder > aileron). Akorát nevim k čemu by tahle blbost byla dobrá.
timi
Re: Minicorado
#289 Příspěvek od timi »
uff, už mě to slovíčkaření nějak mate.
Důležitý je, že sem to na modelu neměl nastavený blbě. A že ten mix vyhazuji ze všech letových režimů. A že tu tu vypadám jak blb co si nepřečetl pojmy v manuálu. Takže už toho psaní ke ail-rud raději nechám.
coro
Re: Minicorado
#290 Příspěvek od coro »
Podľa mňa, to názvoslovie a terminológiu si musíte ujasniť, či používate českú,
- alebo prekladáte z angličtiny
(lebo A->R znamená Aileron to Rudder a to sa preloží ako Krídelká do Smerovky).
Alebo nebodaj Futabácku či Grapneristickú či akú...
A vetroňári používajú všeličo..., ale počul som aj reči že čím menej vychyľovania kormidiel tým menej to brzdí, a na prelet správnej zatáčky by som radšej použil diferenciáciu krídeliek (lebo to je v podstate to isté čo smerovka, pribrzdí vnútornú stranu krídla väčšou výchylkou dohora, až dokonca niekto má nastavené že dole krídelko nechodí vôbec a mali na to nejaký špeciálny názov - pre mňa 100% je len jedna z hodnôt a 99 či 88 alebo 30 percent, je taká istá funkcia = diferenciácia)
TERAZKY
Re: Minicorado
#291 Příspěvek od TERAZKY »
Ešte doplním, pozor na aktívny mix K+S. Pred výkrutom vypínať :!: :mrgreen:
Inak je S v opačnej pozícii a výkrut je brutál sud, často až do zeme...
timi
Re: Minicorado
#292 Příspěvek od timi »
TERAZKY píše:Ešte doplním, pozor na aktívny mix K+S. Pred výkrutom vypínať :!: :mrgreen:
Mě se ten mix nelíbí už z tohu důvodu, že když je model více nakloněnej, tak se směrovka chová spíš jako výškovka. Což budu asi dělat i ten sud. Navíc mi to docela vadilo nizoučko nad zemí, kde sem se zapoměl a místo abych točil směrovkou jsem klonil klonil/točil (spíš točil, páč mají velkou diff.) křidélky s mixem a skoro jsem se podíval čumákem pod zem.
Doktor
Re: Minicorado
#293 Příspěvek od Doktor »
>timi
Já mam tenhle mix i na některejch motorákách! U větroně to beru jako samozřejmost pro letovej režim termika!
Tak a teď sem v Lacových očích kles na to nejhlubší dno! :)
A beru zpět že mix směrovka-křidélka je blbost. On se skutečně používá třeba na akrobatech.
timi
Re: Minicorado
#294 Příspěvek od timi »
Doktor píše:>timi
Vzpomínám si, že někdy kolemm roku 2000 mě "učitel" létání udělal na mé MC15 mix, kdy se mi začala malinko hýbat směrovka na cvičném hornoplochu. Učil mě tenkrát létat s křidélky. Zatáčky byly najednou hezčejší:-)
TERAZKY
Re: Minicorado
#295 Příspěvek od TERAZKY »
Doktor píše:>timi
Na akrobatoch :?: Sranduješ :wink:
Doktor
Re: Minicorado
#296 Příspěvek od Doktor »
***Ne e***!
LV
Re: Minicorado
#297 Příspěvek od LV »
Doktor píše:***Ne e***!
Na akrobaty je ešte dobrý mix Výškovka - Podvozok :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Genagen
Re: Minicorado
#298 Příspěvek od Genagen »
Ja jsem s timhle mixem nikdy neletal, ted ho zkousim - preci jenom na hranici viditelnosti je narocne plochou zatacku zaletet. Bez mixu, jsem ji letal naslepo.
Ted ten mix chci zkusit naprogramovat pro rezim termika - prvne smerovka, pak se pridaji kridelka. Aby se pri dokonceni zatacky nejprve pohla smerovka a pak teprve kridelka - to uplne nevim jak naprgat, aby to nebylo moc slozite.
TERAZKY
Re: Minicorado
#299 Příspěvek od TERAZKY »
LV píše:
Tak. A do toho si namixuješ tvrdé s vínom :mrgreen: :mrgreen:
Genagen
Re: Minicorado
#300 Příspěvek od Genagen »
timi píše:Mám nastaveno, že když pohnu kniplem pro křidélka, tak po dobu klopení se mi aktivuje směrovka stočí i ocas.
Mas to spravne ale IMO se tomu rika obracene. Kridelka jsou master a smerovka slave. Mel jsem tri vysilacky a u vsech to bylo stejne znacene.
Zpět na „Elektrovětroně“
