.. chlapi, zas to s tou zázračností tím Vlesu nepřehánějte
Jde to obyčejný netkaný polyester a žádný kevlar v něm není.
Je to celkem dobrý potahový materiál ,ale nehodí se na všechno.
Lze ho vypnout teplem, při překročení teploty se v něm však hnusně otevřou mikropory ( je z něj cedník)a dál se již nevypíná. Výhodou tepelného vypínání je, že za určitých podmínek se potah dá natvarovat na sférické plochy z jednoho kusu bez varhánků,( eliptické uši křídel , oblé trupy....) . U některých papíru to jde taky ( Mikelanta, Modelspan...), ale je nutno použít mokrý způsob potahování.
Vlies pužívám především na historických a retro modelech .
Jeho výhodou je značná pružnost a houževnatost ( v porovnání s relativně křehkým papírem) takže nepraská při každém nešetrném dotyku ruky, či stébla trávy. Tvrdé uschlé trsy jej však v pohodě prorazí
, ale k opravě stačí často pouze "sešití " Kanagomem.
Jeho pružnost je však i určitým neduhem (už trochu inklinuje k vlastnostem "gumových" folii ),proto se vyplatí se navrhnout konstrukci nosné plochy víc tužší na krut ,než by to bylo nutné pro klasický papírový potah.
Další problém je, že se sice vyrábí ve více gramážích ,ale Ivan Hořejší nabízí prakticky pouze tu těžší .
Potahování s nim není problém,... na dostatečně vylakovanou a vybroušenou kostru ho lepím acetonem a v kritických místech ( spodní plochy hodně klenutých a 1mm tlustých překližkových žeber,...) používám Basalock a žehličku. Občas ,hlavně na hranách ,dobře poslouží i rozředěný Kanagom.
V okamžiku kdy je však potřeba docílit hladkého potahu ( místa přesahů ...) přesto, že se se povrch vylakuje cca 6 vrstvami laku , broušení ,jak jej známe z papírových potahů ,je dost problematické ... je to jednoduše igelit. Pomáha pouze tmel, ale ten zbytečně zvyšuje hmotnost.
Obcházim to tak, že přesahy dělám na co nejméně viditelných místech.
Pozn. u volných modelů ,chlapi na potahy křídel s úspěchem používají polyesterové tkaniny např. Ikarex a na VOP mylarovou stříbrnou folii.
Oba materiály v porovnání s papírem ,nebo Vliesem docela bezproblémově snášejí přistání do neupraveného terénu( pole ,keře ,kamení ... ), přitom dostatečně vyztužují konstrukci , na rozdíl od klasických potahových folíí typu Oracover,Solarfilm ... . veka1
