Krimpovací kleště nejen na servokonektory
chastra
Re: kleště na servo konektory
#106 Příspěvek od chastra »
Tak to vypadá, že nová serie stojí za prd. Právě mi dorazili dom, tak sem na to zvědav.
#107 Příspěvek od TomasC »
Velmi zajímavé video. Přiznávám, že mám kleště taky popsané...
Používám proti videu dvě úpravy:
1) odizolovaný vodič dělám delší a po zatočení překládám, takže je v místě promáčknutí elektrického kontaktu je lanko. Tak nějak mi to více vyhovuje. Přijde mi, že to není na škodu a v kontaktním místě je více mědi.
2) konektor neodděluji ze spojovacího plíšku. Plíšek rozstříhám mezi konektory. Díky tomu můžu držet konektor a vodič najednou bez mezikroku s "lehkým přimáčknutím". Po do dokončení snadno plíšek odlomím.
Co řeším, je dostupnost opravdu kvalitních konektorů a příslušných plastů. Nedávno jsem při stavbě modelu rozebral konektory u serv Hyperion a měly pružící kontakty na dvou stranách. Přitom běžný konektor má kolem pevnou plochu a jen jednu pružící plošku.
Pokud má někdo tip na kvalitní komponenty, tak budu zauzlován.
H1N1
#108 Příspěvek od H1N1 »
Jo souhlasim, take bych rad sehnal kvalitni konektory... Ty co ma pelikan jsou uplne klasicke PSKacka do PC... Za 2kc/ks
chastra
#109 Příspěvek od chastra »
Tak sem chyt do ruky prví drát co mi přišel pod ruku, Bude to chtět rochu cviku, ale žádnej horor se nekonal. Jedna pacička, se lehce zařezává do bužírky, ale v tom nevidim problém, protože sem s tim ruzně kvrdlal a třetí pokus byl naprosto excelentní. Fígl s plíškem od Toma funguje jak víno. Chytnul jsem slíknutej drát i s konektorem, vložil do kleští až nadoraz k plíšku a pak zmačkl tak, aby ráčna po lehkém (skoro neznatelném) domáčknutí povolila. Mačkal sem kroucenej tlustčí od vaňoucha. A pak sem urval drát místo konektoru :-D
petan64
#110 Příspěvek od petan64 »
Před úpravou čelistí si raději ověřte, že máte kontakty určené pouze pro jeden vodič. Vyrábějí se totiž i varianty s delšími "praporky" pro obejmutí dvou vodičů, nebo pro vodič většího průřezu. Pokud do takového kontaktu zakrimpujete pouze jeden tenký vodič, bude volný, případně se celý konektor zdeformuje.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Krtek019
#111 Příspěvek od Krtek019 »
Aurora 9, Alpha 1500, FunCub
H1N1
#112 Příspěvek od H1N1 »
Jojo. Taky to pujde.
Woita
#113 Příspěvek od Woita »
Všechny ty kleště jsou si podobné jako vejce vejci, je to to samé.
Teda pokud nedáš několikanásobnou cenu, to pak jsou lepší profi kleště. No ale pro pár konektorů ročně, co všichni děláme, ty obyčejné asi stačí, když se s nima naučíš, případně si je upravíš, tak udělají taky slušný spoj :wink:
arda1
#114 Příspěvek od arda1 »
Kluci mám tyhle http://www.bel-shop.eu/cz-kategorie_182 ... mucky.html - kupované zde z inzerce ale defakto nový. Jsem s nimi nadmíru spokojený. Uvažoval jsem že tohle bude jen do začátku a pak si pořídím ty HT 225D - ale jak to sleduji asi u nich zůstanu. Radek
ICQ 638556901
Jochla
#115 Příspěvek od Jochla »
Čaute odborníci, chtěl bych pls radu. Mám tyhle kleště
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste/krimpovaci-kleste-s-vymenitelnymi-celistmy-pro-skit-cp-371-p731-347/
a potřebuju k nim čelisti na servokonektory, můžou být tyhle?
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste/krimpovaci-celisti-pro-neizolovane-konektory-pro-skit-cp-236du-p733-142/
Předem dík za odpověď.
DX6i Mod 1, FunCub, CAP 232 40
steno1883
#116 Příspěvek od steno1883 »
Právě porovnávám s těmi svými a podle všeho to sedí.
Jochla
#117 Příspěvek od Jochla »
Tak to je supr, v tydnu pro ne zajdu :)
H1N1
#118 Příspěvek od H1N1 »
Mám stejné. a v pohodě... k servum v křídle mám 14tky a na krátkou vzdálenost 22tky.
thsoft
#119 Příspěvek od thsoft »
Ahoj přidám taky svůj dotaz:
Mám kleště na kolíčky a lisuju tím i servokonektory, ale není to úplně ono, udělá mi to jen jeden
zalisovaný rozměr (izolace je moc zmáčknutá) a servokonetor má dva lisovací plíšky s různými rozměry.
Jeden na vodič a druhý drží izolaci. Taka teď dotaz :
ty vaše čelisti či kleště to mají na jedno zalisování oba ty rozměry nebo ne ?
Dík Tomáš
H1N1 píše:Mám stejné. a v pohodě... k servum v křídle mám 14tky a na krátkou vzdálenost 22tky.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
steno1883
#120 Příspěvek od steno1883 »
Přesně tak. Celý úkon na jedno zamáčknutí. Kleště na kolíky, pokud myslíme na jedny a ty samé, nebudou nejvhodnější, protože dělají jenom jeden dolík a to není ono.
Zpět na „Dílna“
