janekx píše:To je zajmavy protoze FrSky tam dava Bosch Sensortec BMP085 a to neni vubec spatny senzor
Samotným sensorem to není. Ten je v pohodě. Problém je ve dvou věcech.
1) není to udělané odolně proti rušení, takže může hodnota skákat sem a tam. Napájení z něčeho jiného, než je spínaný bec, blokovací kondík a větší vzdálenost od antén pomáhá.
2) data se zpracovávají až v zobrazovací jednotce. Takže (kvůli datovému toku) je frekvence čtení dat z čidla uboze nízká a to pak je ještě potřeba tyto data filtrovat. Takže se buď filtruje málo a data jsou nepřesná nebo se filtruje akorát a data jsou použitelně přesná, ale s nepoužitelně dlouhou obnovovací dobou.
Správné řešení je mnohem vyšší frekvence čtení dat a filtrování ještě před přenosem. To by znamenalo nový firmware pro frsky hub (nevím na kolik je aktuálně vytížen) nebo použití procesoru přímo u čidla. FrSky prý chystá nové čidlo (informace z konce května), ale to se mi nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Naštěstí má frsky popsané protokoly, takže teď vyvíjím vlastní vario s procesorem, které snad bude použitelnější. Plán je, aby šlo použít přes hub i rovnou samostatně do datového portu. Času je ale na všechno málo, jako obvykle
RiMr: Všechno jde, když se chce
Nevím teda jak jsi to myslel. Ty používáš jeti duplex, takže myslíš podporu jeti vario+jeti duplex+open9x? To si asi počkáš, protože nikdo z vývojářů open9x tuším jeti nepoužívá. Pokud jsi myslel použít jeti vario ve frsky přijímači, tak i to by šlo. Někteří "šílenci" si dělají vlastní frsky hub nebo jen převodník z (ještě jiného) varia, který se připojuje do napěťového portu (v nule má poloviční napětí a podle rychlosti stoupání/klesání je napětí o tolik nižší/vyšší než polovina). Nevím ale jestli se do toho někdo bude chtít pouštět. Opět příčinou,že jeti moc lidí asi nemá. Navíc jsou i jiná o dost levnější (a fungující) varia, než to od jeti. Jinak tě ale chápu. To frsky vario je nepoužitelné, používám ho akorát tak jako výškoměr, proto právě si chci udělat vlastní.
