Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
Takže "záhada" vyřešena. Velice ochotná paní(slečna) z kovohutí říkala že oni berou tavidlo HS10 výhradně od Stannolu a na svých pájkách ji značí jako F1 - a že vůbec nevěděla že Elchemco dělá kapalinu s označením taky F1. HS10 obsahuje 9% halogenidů (třeba krystal 505 "pouze" 5%) - proto ta účinnost. A je zaručeně bezoplachová. Oproti tomu od Elchemca neobsahuje halogenidy vůbec a musí se dle výrobce oplachovat protože zbytky jsou korozivní. Jedná se tedy o dva naprosto odlišné výrobky(složení- vlastnosti) ! Takže bacha na to! Radek
ICQ 638556901
- koulinek
Tak to je dobrá profesionální mystifikace, nezdá se mi že by nevěděli o tom že existuje F1 ale budiž
Kdo chce hodně solidní staničku - http://aukro.cz/pajeci-stanice-weller-w ... 06760.html - pokud půjde za těch 1500 je to dobrý kup. Radek
EDIT - tahle se používá v průmyslu - http://aukro.cz/digitalni-pajeci-stanic ... 74719.html - kdo chce páječku co mu vydrží dlouho a spolehlivě nechť pouvažuje.
ICQ 638556901
- HonzaHenzl
vrkal píše:Mám menší problémek, chtěl jsem dnes napájet konektory T-DEANS na nové baterky http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21001 , po odstřižení původních konektorů a odizování kablíku, tento nejde vůbec prohřát, aby na něj chytla pájka a mohl se následně připájet ke konektoru. Teplotu jsem zkoušel krátce až 400 stupňů, abych nepoškodil baterii, ale i tak to nepomohlo. Kde je chyba?
Pájku mám 63Sn 37Pb+tavidlo MTL 408, páječku mám mikropájku ZD-931 a hrot Hrot N1-36 pr.3.0mm(silnější koupit jejde).
Tak takový problém mám taky. Já používám 4mm dutinky. Jde mi to jedině tak, že si dám cín do dutinky a rozpálím to plynovým hořákem. Kabelu se zdá o čertech
Nedostatečný výkon páječky - nestačí prohřát okamžitě pájený místo - ochladí se hrot a páječka to nedotopí a je konec. Bezolovo odpájet i opětovně zapájet jde - ale lepší je kablík odcvaknout až po čistou měď a konektor pokud ho chci dál používat tak vyletovat zbytek drátu a odsát původní pájku a pak už klasika olovem. Letování konektorů plamenem raději ani nekomentuji
Radek
ICQ 638556901
HonzaHenzl píše:... odpájet čínské pájení je nemožné. ......
nedostatecna tepelna kapacita hrotu (o vykon tu az tak moc nejde, u pidihrotu ani tech 100W na dotopeni nestaci)
poridil jsem kopyto http://www.ges.cz/cz/rucni-pajecka-100w ... 13570.html a bezolovnate pajky na kabelech z Ciny uz nejsou problem...
No jak u který - u páječky která nemá výkon tak se to honí velkým hrotem(masivním) ovšem buď se povede nebo se musí čekat až zase dotopí. U takový která okamžitě pere do hrotu teplo(má termočidlo přímo ve špici a topný článek je integrován uvnitř hrotíku) pak stačí tenhle http://www.jbctools.com/c245911-cartrid ... t-346.html hrot a 4mm konektory jdou jako po másle - Radek
EDIT - ta "cartrige" ve skutečnosti měří rovných 100mm -
- Přílohy
- Untitled 1.jpg (6.6 KiB) Zobrazeno 1377 x
ICQ 638556901
.. a jinak slusne topi i http://www.ges.cz/cz/etp-5-s-GES07713172.html - tech 125W je oproti 100W docela znat;, pohotovost k pajeni je bezkonkurencni ...
Na trafopajecky nedam dopustit, mam doma a v dilne 2x 100W a tu z odkazu...
Jak myslíš tu pohotovost k pájení? Radek
ICQ 638556901
no, trafacku vezmu a pajim. Ted. :-)
Ale to já taky - http://www.youtube.com/watch?v=PNVeiRsVgFs - Radek
ICQ 638556901
ale joo, malej camprdlik medi se ohreje hned... poradnej kabanos na draty 10AWG chvili trva, leda by to pajeci perko melo 1kW, fyzika se ocurat moc neda ... :-D
Ale o to nejde, jde o zvyk toho ktereho pajece ... proste jsem zvykly (pres 35 let) na trafacky, tak s nima delam, az na par vyjimek. Nikomu to nevnucuju, jen pisu sve zkusenosti.
wink (nebo jak se to pise...)
No 6mm2 je už celkem macek - ten jsem nezkoušel. Ale AWG12 s ní pájím běžně - nejde o to že ten hrot je maličkej -vlastní těleso ( špičku neboli tvar hrotu si dám jaký potřebuji) -ale o to že ta stanice je do něj schopna dát až 130W výkonu - a to je teplo který je okamžitě k dispozici v pájeným bodu(hrot vyhřívaný zevnitř) - opravdu se zeptej kluků co ji maj (vím že JirkaA - JMalík) a potvrdí že je to až neskutečný ta jejich technologie. Radek
EDIT- aby mě nekdo neřekl že z ní dělám sci-fi nebo marťanskou techniku - nebo že se chvástám(sám mám starší typ z Aukra - na novou bych neměl) - jediný kdo jim šlape na paty je snad Metcal (ale tam je zase indukční VF ohřev hrotu a ty maj neměnnou teplotu dle typu)- částečně Hakko (typy s vnitřně vytápěnými hroty) potažmo okopčený od Hakka Ayoue- nový Wellerky už u mikronářadí se taky dotahují.
ICQ 638556901
Pájel jsem s Metcalem, JBC, Wellerem, trafačkou, různejma horkovzduchama a nevím čím vším možným.
Ale tato debata mi přijde úsměvná jak se bavíte o pidi detajlech, když se jedná o amatérské pájení.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
No to vis, profici vsechno vi a vsechno umi a vsude byli a vsechno znaji... to my amatersti smudlove mame radost i z toho smesneho mala co usmudlame a tak se tim posetile chlubime na amaterskych forech...
