Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
jamesgsf
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#706 Příspěvek od jamesgsf »
aburn píše:slepil jsem ji vteřiňákem a taky celé pouzdro motoru, spoje pak ještě skelnou páskou a drží. ale pravde ještě jsem s tím neflákl podruhé, takže nevím co to udělá pak.
No tak ten vterinák asi nevydrží, docela mne zarazilo jak to lehce luplo asi nejakej šunt překližka. Byl jsem z toho tak smutnej, že jsem to včera ani moc nestudoval. Dneska jsem v práci tak opravovat se bude až v týdnu.
aburn
#707 Příspěvek od aburn »
jamesgsf píše:
Uvidim, kdyžtak to udělám z hliníku až to praskne znova, ať to něco vydrží
Pekacek77
#708 Příspěvek od Pekacek77 »
Dnes ráno jsem po delší době vytáhl Betu, teď jsem nějakou dobu létal jen s Toro900.
Už jsem si na Toro zvykl a tak Beta mi přišla děsně líná, Toro se do max. výšky dostane za 20 sekund ve svíčce, Bětka se tam šplhá tak dvě minuty.
Zvažuju výměnu motoru a regulátoru u Bety (mám setové) a to buď:
http://www.jino.cz/combo-set-ray-b2835- ... r-733.html
a nebo
http://www.jino.cz/combo-set-foxy-c2213 ... -8640.html
U prvního budou cca stejné otáčky jako u setového a měla by se použít stejná vrtule 5,5x4,5, pokud motor dovolí zadní montáž, nemusel bych měnit přepážku.
Druhý set má klasickou oběžku a nižší otáčky, motor bych musel dát výš, ale zase větší vrtule bude méně hlučná a učinnější.
Vím, že se to tu řešilo milionkrát, omlouvám se za možná zbytečný příspěvek, ale staré vlákno je poněkud dlouhé.
Bumpy_SK
#709 Příspěvek od Bumpy_SK »
Borek
#710 Příspěvek od Borek »
Jo, ten je fajn. Výhodou je i to, že díry a šroubky z Bety (u mě teda Bixleru) přesně sedí, takže montáž je triviální.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Pekacek77
#711 Příspěvek od Pekacek77 »
Ale doporučená vrtule (7x4) je daleko větší než Beta ve třetím vydání pojme, takže třeba zhotovit novou přepážku, nebo řezat do trupu?
xpertvis
#712 Příspěvek od xpertvis »
aspon sa nebude ten motor tolko trapit :D
mensia vrtula by podla mna nemala robit problem.
Pekacek77
#713 Příspěvek od Pekacek77 »
xpertvis píše:aspon sa nebude ten motor tolko trapit :D
Tak já tam dám skoro 350W motor a pidivrtulku, to jsou nápady :lol:
xpertvis
#714 Příspěvek od xpertvis »
zas to netreba prehanat ;)
ked ti niekto odporuci motor, dokonca ku konkretnemu pouzitiu, a ty sa bojis co to spravi ked tam das vrtulu s odlisnym parametrom, tak si myslim ze sa nemusis bat, ze motoru ublizis :)
To mas jak ked niekto meni setovy regulator. S 20A to ide, s 30A to ide super, 60A je uz zbytocny.
Borek
#715 Příspěvek od Borek »
Pekacek77 píše:
Já na tom mám normálně 6x4 a žádný problém. Ale zapomněl jsem na jednu věc, mně se ten motor nevešel do pylonu, takže jsem tu přepážku vlepil tak, že motor je vně pylonu.
Bumpy_SK
#716 Příspěvek od Bumpy_SK »
6x4 je uz pre ten motor dost, 5 palcova je ok :)
jamesgsf
#717 Příspěvek od jamesgsf »
Takhle jsem dopadl, už je vše slepeno, uvidime ráno jak se to povedlo. Ještě to motorový lože do toho se mne vůbec nechce to bude pakarna.
mbiron
#718 Příspěvek od mbiron »
Jak se to stalo to takto rozlamat? Docela by bylo zajimave mit z takovych karambolu videa.
Ja mel ze zacatku jeden, kdy jsem pri pristani zazmatkoval a poslal to rovnou cumakem na jediny betonovy obrubnik siroko daleko, nastesti se letadlu nic nestalo a cumak byl jen lehce deformovan.
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
jamesgsf
#719 Příspěvek od jamesgsf »
Už jsem to psal na jiný stránce "Taky jsem s tím včera švihnul po čumáku do země. Otevřený čumák, vylomené křídlo, zlomená mot. přepážka, a zlomená SOP. Bylo to tak 3/4 plynu, čekal jsem to horší. Holt už se smrákalo a blbě jsem na to viděl plus chyba pilota. Jde vyndat mot. přepážka v pohodě?
Aburn lepil jsi ji nebo vyřezal znova?
Jo včera blbej den."
Holt ty nálepky jsou blbý chce to lépe odlišit spodek od vrchu letadla, což se udělá při opravě. Jo holt už jsem myslel, že mne narostlz křídla :-) tak jsem dělal blbosti. Nízký průlety, akrobacie atd. k tomu viditelnost rapidně padala a chtěl jsem vylétat baterku. Už bylo něco po půl 9 večer. Tak zase získané dovednosti při opravě se taky hodí.
mbiron
#720 Příspěvek od mbiron »
Nalepky ja osobne z letadla sundam uplne a cele ero prestrikam ale necham si to na zimni vecery. Jen doufam ze to do zimy taky nekde nerozmlatim. :?
