Dnes ráno jsem po delší době vytáhl Betu, teď jsem nějakou dobu létal jen s Toro900.
Už jsem si na Toro zvykl a tak Beta mi přišla děsně líná, Toro se do max. výšky dostane za 20 sekund ve svíčce, Bětka se tam šplhá tak dvě minuty.
Zvažuju výměnu motoru a regulátoru u Bety (mám setové) a to buď:
http://www.jino.cz/combo-set-ray-b2835- ... r-733.htmla nebo
http://www.jino.cz/combo-set-foxy-c2213 ... -8640.htmlU prvního budou cca stejné otáčky jako u setového a měla by se použít stejná vrtule 5,5x4,5, pokud motor dovolí zadní montáž, nemusel bych měnit přepážku.
Druhý set má klasickou oběžku a nižší otáčky, motor bych musel dát výš, ale zase větší vrtule bude méně hlučná a učinnější.
Vím, že se to tu řešilo milionkrát, omlouvám se za možná zbytečný příspěvek, ale staré vlákno je poněkud dlouhé.
