HUGHES z papíru na 450ku
dagx
Re: HUGHES z papíru na 450ku
#31 Příspěvek od dagx »
Původně jsem to chtěl nastříkat jinak.Zjistil jsem že na to ale nemám.Jen olepit to tak abych nastříkal obyčejný pruh není legrace.Na zítra mám slíbený nějaký barevný sprej tak přidám ještě pruh a kašlu na to.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Woita
#32 Příspěvek od Woita »
Náhodou... máš to parádní, Na to, žes říkal že se s tím nebudeš mazat je to špička!
Ta stříbrná na to docela pasuje...
Ale udělá to radost, jak se to klube viď?
Jenom je mi záhadou, jak ten kabát navlečeš na vrťase, když je to takhle slepený?
... a ještě: Nevadí, když se z vrťase demontujou ty vzpěry ocasu?
dagx
#33 Příspěvek od dagx »
Vrtulník jsem samozřejmě zkoušel dávat dovnitř během stavby mockrát(asi tak 50krát :evil: ).Zkoušet to až ted tak to by asi nevyšlo.Vzpěry se sundat musí.Je to dané tvarem trupu.Jen málo kapotáží dovoluje nechat vzpěry.Jako příklad uvedu jednu z věcí které jsem nedomyslel nebo při stavbě nemyslel dopředu.Zadní stabilizátor.Už je nastříkaný a není jak přišroubovat.Měl jsem při slepování dovnitř vlepit třeba kus balzy.Abych to nemusel střihat tak jsem vlepil jen dvě trubičky jako vodítka pro šrouby.Jestli to bude držet to se uvidí.Jinak vrtulník jsem připravil na zálet bez kapoty.Vlastně jsem jen sundal vodíka táhla vrtulky a nahradil trubičkou.Takže snad jen seřídím střed.
Ještě jsem na začátku neřekl že požadavkem pro mě bylo minimum ůprav heli.To se myslím povedlo.Použil jsem i původní liže.Takže po demontáži z kapoty vrátím liže,vzpěry a nic jiného.Práce na chvíli.
pad
#34 Příspěvek od pad »
Před tou barvou to chtělo asi pořádně prolakovat bezbarvým lakem a přebrousit spoje a hrany. Na fotkách je vidět jak je to chlupaté a aby se to zamaskovalo barvou to by jí muselo být hodně. Navíc stříbrná bývá ještě těžší než ostatní barvy protože v ní jsou kousíčky kovu, alespoň já to tak vnímal když jsem dělal stříbrné Mustangy :)
Ale jinak pěkná práce, je fajn když někdo projeví manuální zručnost i tohoto typu.
dagx
#35 Příspěvek od dagx »
Jak říkám.Je to jen takový experiment.Nejde mi o nějakou maketovost.Se stříkáním nemám zkušenosti.Příště žádné stříkání ale vystřihovánku už v barvách.Přes zimu asi zkusím tohle http://papple.net/78 na t rex 550.to jen nalakuju a ani vzpěry by nemusely dolu :) S tím bych si už pohrál víc.Jen ta vrtulka by nebyla kde má být :(
dagx
#36 Příspěvek od dagx »
S pomocí hodného kolegy jsme nastříkali další pruh.Vrtulník jsem stihl v přestávkách mezi deštěm prolítnout a bez kapoty dobrý.Kapota je téměř hotová,doplnky snad později tak to smontuju.Někde se něco při lepení prohnulo a spodek mezi kabinou a zadkem nesedí.Je tam mezera.Po přimáčknutí zmizí tak budu muset stříhat.Boky zatím nechám otevřené až jak se to bude hřát.
dagx
#37 Příspěvek od dagx »
Ještě pár drobností a jdu lítat
Tsisters
#38 Příspěvek od Tsisters »
Vypadá to fakt dobře,poklona z mé strany,jsi fakt borec
jirka125
#39 Příspěvek od jirka125 »
Tak dnes jsem měl tu čest a mohl jsem si tuto parádičku prohlédnout
a omakat.Tak na fotce vypadá moc pěkně,ale v reálu je ještě hezčí.
Jsem zelenej závistí :mrgreen: :lol:
A už se těším na další "projekt" na 550-tku se kterým si jak píšeš pohraješ. :)
Airwolf-Trex500,motoAnderson M5 Cross,Traxxas Summit 1/8,Traxxas Telluride,Carson Unimog,DJI Spark
dagx
#40 Příspěvek od dagx »
Díky ale teprve až to bude ve vzduchu a vydrží to piroflip tak to bude pro mě ůspěch :D
jirka125
#41 Příspěvek od jirka125 »
Dagxi,tak z toho nemám strach.Myslím že pokud bude o víkend alespoň
trochu přijatelný počasí jde Hughes do vzduchu :)
dagx
#42 Příspěvek od dagx »
Tak videa z prvních dvou večerních letů tady za chvíli budou.Trochu foukalo,hodně se mi klepaly ruce ale lítá to.Jen vibrace na zadním stabilizátoru který ve druhém videu při lopingu ufrnkl.Pak jsem si vzpoměl že to bylo jen lehce přiheftlý.Zkusím vyvážit vrtulku.Na to že celá kapota drží jen na dvou šroubech předního podvozku je to dobrý.Zadní část je zasunuta v takovém domečku abych nemusel použít šrouby.Majitelé hughesů vědí co je to za opruz.Neubránil jsem se tomu že se kapota na pár místech dotýká vrtulníku ale asi měl pravdu kamarád který mi říkal že v papíru se to roznese a vibrace pohltí.Letové vlastnosti:Ty dvě lehké polétnutí stačily abych viděl že je to téměř stejně živé jako bez kapoty.Ještě sem něco dám až bude hezky.
http://www.youtube.com/watch?v=ShbdHfQlnFk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=pfZfgd06t3A&feature=plcp
dagx
#43 Příspěvek od dagx »
..a ještě nějaký fotky z venku před prvním startem.
dagx
#44 Příspěvek od dagx »
Ještě jedno video.To je v kvalitě 1080 natáčené současně s tím prvním.
http://www.youtube.com/watch?v=WtCNVuM6 ... ature=plcp
jirka125
#45 Příspěvek od jirka125 »
Lítá to fakt pěkně a vypadá nádherně,takže už pomalu připravuj maketu na T Rex 550 :D
To bude teprve mazec :roll:
Zpět na „Heli - makety“
