Graupner MX-20 HOTT (1)
Re: Graupner MX-20 HOTT
#76 Příspěvek od jyrry »
martin z píše:....
že mi při zapnutí přijímače cuknou serva klapek a směrovky jsem si taky všimnul, na nich ten fail save nastavený mám, ale co že s tím se dá udělat, přenastavit? na moment mi sjedou do polohy plně vytaženo a směrovka do strany a hned se to vrátí, nevidím možnost, jak tento jev odstranit aniž bych zrušil nastavení fail safe....
Jak jsem toto pochopil, tak to cukne tam kam je nastavene fail-safe, predpokladam ze mas nastaveno klapky naplno a smerovka za roh?
Myslim ze pri startu prijimace prvni ozije jeho procesor, ten hodi serva do polohy fail-safe (nema signal) a pak teprve zpracuje data z prijimace a vrati je do polohy dle vysilace.... Teda asi, ale chova se mi to tak...
martin z
#77 Příspěvek od martin z »
přesně tak, klapky naplno a směrovka na stranu
mihlit
#78 Příspěvek od mihlit »
To je teda ale docela na prd, aby mi pak servo škubalo do krajních poloh a zpátky... Doufám, že to v aktualizaci firmware opraví.
Lark
#79 Příspěvek od Lark »
Proč ti to tak vadí? Jestli to tak opravdu je, tak je to vlastně kontrola funkce fail save. Nevidím v tom nic škodlivýho.
mihlit
#80 Příspěvek od mihlit »
Lark píše:Proč ti to tak vadí? Jestli to tak opravdu je, tak je to vlastně kontrola funkce fail save. Nevidím v tom nic škodlivýho.
To servo tam nepojede plynule podle páky, ale dostane škubu ze středu do krajní polohy (klapky jdou vždy do polohy "co to dá", tedy servo se rozjede škubou na mechanický doraz a určitě to neubrzdí předem, když je to škuba a ne posun). Navíc třeba klapky u některých letadel trčí dolu fakt fest, takže když budu zapojovat letadlo položené na zemi a křídlo nakloněné k jedné straně, tak servo fest kopne klapkou o zem. Podle mě je to bug a ani jiným úhlem pohledu z toho featuru neudělám.
Lark
#81 Příspěvek od Lark »
No nevím, ale já zapínám rádio při modelu v normální poloze. Proč bych při tom měl mít nakloněné křídlo? Důležitý je, že se přišlo na souvislost a pro mě to žádný problém není. Když bude rádio vypnutý, tak digitální serva taky povolí a všechny kormidla spadnou dolu. Takže při manipulaci je na to holt potřeba dávat pozor. Vyvracet ti to ale nebudu. Ty už to rádio máš?
mihlit
#82 Příspěvek od mihlit »
Lark píše:No nevím, ale já zapínám rádio při modelu v normální poloze. Proč bych při tom měl mít nakloněné křídlo? Důležitý je, že se přišlo na souvislost a pro mě to žádný problém není. Když bude rádio vypnutý, tak digitální serva taky povolí a všechny kormidla spadnou dolu. Takže při manipulaci je na to holt potřeba dávat pozor. Vyvracet ti to ale nebudu. Ty už to rádio máš?
Asi záleží, jaké letadlo myslíš. Já mám na mysli větroně. Toho běžně položím na zem, zapojím konektory z křídel, upevním křídla, zapnu rádio a zapnu konektor na baterce. Letadlo je na zemi a obvykle ne úplně vodorovně ale lehce nakloněné - jeden konec křídla se dotýká země. V tom okamžiku, když bych dal plné klapky, tak to narazí klapkou o zem (nehrozí to tedy u všech mých modelů, to zase ne, ale i tak se u těch ostatních to rozjeté servo nejspíš neubrzdí před dorazem, který je těsně za požadovanou polohou).
Ne, rádio ještě nemám. Nejspíše během příštího týdne ho půjdu koupit. Má to nějaké mouchy, které mi vadí, ale stejně netuším, co jiného než tohle bych kupoval. Buď tohle nebo t8fg, kde ale není telemetrie, není logování a veškeré komponenty jsou mnohem dražší. O jiném rádiu splňujícím požadavky nevím (ještě tedy sanwa s10dg, ale ta taky nemá telemetrii).
Hunger
#83 Příspěvek od Hunger »
Y Nekdy me lidská inteligence zaraží. Tak první zapnu model a až pak připojím křídla a je po problemu ne?...
"Šmirgl to jistí!"
Lark
#84 Příspěvek od Lark »
Sorry, tak tohle jsem nedomyslel, ale stejně si myslím, že přece není problém na to pamatovat a při zapínání model přidržet.
#85 Příspěvek od jyrry »
no jak tady to moje cuknuti na eru pozoruju, myslim ze tu mlati prazdnou slamu ti co to radio vlastne nemaji... ono je to cuknuti totiz tak kratke, ze by na tech klapkach muselo byt hoodne rychle servo, aby za tu dobu stihlo krajni polohu a mrsknout klapkou o zem...
mihlit
#86 Příspěvek od mihlit »
Hunger:
Kupuji nové rádio, protože můj pohár trpělivosti obcházení problémů předchozího rádia přetekl. Ale jinak ano, máš pravdu, pokud nechci, aby letadlo mlátilo klapkami o zem, tak ho můžu třeba držet v zubech :roll:
Stručněji: Význam tvého komentáře jsem nepochopil. Postěžoval jsem si, že ten vysílač má zas nějaký nedostatek. Nepsal jsem, že jsem zoufalý a nevím co s tím.
jyrry:
Nevím, jak dlouhé je to cuknutí. Vycházel jsem z toho, co psal martin: "...na moment mi sjedou do polohy plně vytaženo a směrovka do strany a hned se to vrátí" tedy psal, že do té polohy dojedou, ne že je to zapínací cuk známý z některých serv.
Lark
#87 Příspěvek od Lark »
Konečně si to jyrry upřesnil. Takže žádný problém se nekoná.
creagel
#88 Příspěvek od creagel »
Je to opravdu jen cvrnknuti.Dela mi to taky (MC32).Failsafe jsem nenastavoval,ale klapky sjedou tak o centimetr a hned se vrati. Nekdy to zkusim poladit.
#89 Příspěvek od jyrry »
ted tu resim takovou vec...
Mam 2 serva a chci aby se mi daly ovladat jednim packovym spinacem (mzikovym, s vratnou pruzinou) v zavislosti na poloze trojpolohoveho prepinace - tedy v jeho stredni poloze aby na spinac nereagovalo zadne servo, v jedne krajni se hybe jen prvni servo, ve druhe krajni poloze se hybe jen druhe servo.
Logicke funkce tohle radio nema (?). Pak tedy na to jit pres letove faze? Dal bych serva treba na kanaly 9 a 10 a mzikovy spinac bude kanal 12. Nastavim prislusne mixy (12 do 9) a (12 do 10) a v letovych fazich ten ktery mix povolim/zakazu.
Tohle si odzkousim sam, asi to bude fungovat, ale nejde to udelat jeste jinak? Nevite nekdo nejakou fintu?
janch
#90 Příspěvek od janch »
jyrry píše:ted tu resim takovou vec...
A co jen přes mixy aktivované tím 3 přepínačem?
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
