martin z píše:....
že mi při zapnutí přijímače cuknou serva klapek a směrovky jsem si taky všimnul, na nich ten fail save nastavený mám, ale co že s tím se dá udělat, přenastavit? na moment mi sjedou do polohy plně vytaženo a směrovka do strany a hned se to vrátí, nevidím možnost, jak tento jev odstranit aniž bych zrušil nastavení fail safe....
Jak jsem toto pochopil, tak to cukne tam kam je nastavene fail-safe, predpokladam ze mas nastaveno klapky naplno a smerovka za roh?
Myslim ze pri startu prijimace prvni ozije jeho procesor, ten hodi serva do polohy fail-safe (nema signal) a pak teprve zpracuje data z prijimace a vrati je do polohy dle vysilace.... Teda asi, ale chova se mi to tak...
