Google Sketchup
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#166 Příspěvek od petrcorrado »
díky :)
budu to potahovat 1mm balsou, přepážky jsou 50 mm od sebe a tím dobře definují tvar. Je to hodně prořezaný, snad to nebude moc těžký. Zabralo to cca 100 hodin :(
trup je z několika částí, při montáži se tak dostanu do sání, které bude taky balsové.
therccustomjets.cz
customwings.cz
Re: Google Sketchup
#167 Příspěvek od jyrry »
petrcorrado píše:díky :)
budu to potahovat 1mm balsou....
... a navrch skelna tkanina?
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#168 Příspěvek od petrcorrado »
navrch bude vinylová 3D matná folie, osvědčilo se mi to. Ten laminát není nutný, konstrukce je pevná dost a při nárazu je to stejně už jedno :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
Re: Google Sketchup
#169 Příspěvek od jyrry »
petrcorrado píše:..... při nárazu je to stejně už jedno :D
to je pravda :-)
Ja jen ze kolega sklem 30g/m2 potahuje konstrukcni WWII era, ale to uz jsou trimetrovky... a ma tam tak polovinu zeber...
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#170 Příspěvek od petrcorrado »
to sedí, u vrtulové stíhačky není tak komplikovaný trup a navíc dmychadlový model má v trupu pohonné ustrojí na rozdíl od vrtuláče. Původní rafale jsem měl taky s polovinou přepážek a stavba nebyla moc pohodová - nebo jak to jinak vyjádřit. Tenhle model jsem měl původně pro 2x 120 edf s délkou 2400 mm, ale zmenšil jsem ho a nechal stejný počet přepážek. O to víc jsem se snažil konstrukci odlehčit, plno dílů je z balzy 3mm. Tak uvidíme až to slepím jak to vyjde váhově, tuhý to snad bude dost. :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#171 Příspěvek od petrcorrado »
vyřezáno a protože tady je kreslící vlákno, dal jsem fotky do :
viewtopic.php?f=120&t=48736&start=45
therccustomjets.cz
customwings.cz
petr64
Re: Google Sketchup
#172 Příspěvek od petr64 »
Pochlubte se, co jste nového vytvořili v SU.
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#173 Příspěvek od petrcorrado »
tak mám dodělanou 39tku a modeluju L-29 - jsem teprve na začátku a vycházím pouze z třípohlěďáku, což není moc dobrý, neb je skoupý na info.. :?
therccustomjets.cz
customwings.cz
bitovod
Re: Google Sketchup
#174 Příspěvek od bitovod »
petrcorrado píše:tak mám dodělanou 39tku a modeluju L-29 - jsem teprve na začátku a vycházím pouze z třípohlěďáku, což není moc dobrý, neb je skoupý na info.. :?
Ty zvíře :) To je jediná roura, která by mi směla do baráku, Delfín je nádhernej - jen jsem dodnes nepřišel na to, jak ho nezprznit zvětšením vtupních a výtokového otvoru, kdysi jsme se tu s RiMrem shodli, že je to dokonalý letadlo, ovšem modelářsky neuchopitelný. Jsem zvědavej, co ti z toho vyleze a hodně držím palce.
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#175 Příspěvek od petrcorrado »
pomůžu si trochu měřítkem, bude na 90tku ale bude větší, než standardně volený velikosti pro tenhle průměr. Když zvětším sání nad a pod křídlem tak změním siluetu letadla, ještě uvažuju o tlustším centroplánu. Tohle je fakt problém a navíc udržet rozumnou hmotnost... :(
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#176 Příspěvek od petrcorrado »
tak jsem to domodeloval v měřítku, se sáním v téhle velikosti není problém, vyšlo dobře s 10% rezervou a bez odečtu plochy středu dmychadla. Takže si myslím, že to půjde.
therccustomjets.cz
customwings.cz
petr64
Re: Google Sketchup
#177 Příspěvek od petr64 »
Jako vždy, fajn prácička. :)
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#178 Příspěvek od petrcorrado »
trošku jsem se posunul. Konečně jsem prolomil problémy s modelováním ploch v prostoru podle všech tří os. Setkal jsem se s názory, že tohle přesně SU nedokáže, ale opak je pravdou. Je dobrý sledovat co SU komunita vytváří za různé pluginy a následně i pročítat různá fóra. Způsob zrání, vylepšování tohoto programu - je dost podobný třeba u Blenderu.
malý postup u kreslení L-29:
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#179 Příspěvek od petrcorrado »
modelování konstrukce, oprava tvaru kabiny - kopyto
therccustomjets.cz
customwings.cz
petrcorrado
Re: Google Sketchup
#180 Příspěvek od petrcorrado »
tak už se to blíží k řezání :)
therccustomjets.cz
customwings.cz
Zpět na „CNC dílna“
