Hitec HFS 05MS
- Billy Bob Bean
- Billy Bob Bean
- Billy Bob Bean
- Vzduchoplavec
Zdravim,,, mám dotaz na Hitec HFS 05MS 35FM - jeden mám a dostal se mi do ruky další , docela jsem se vyděsil když jsem zjistil že na mým původním HFSku je jen poloviční antena (56cm černej drát) , ten novej má anténu 104cm zelenej drát . Vypadá to že jsem někde přišel o kus anteny aniž bych si toho všiml? , nebo byly i tyto přijímače s různýma délkama anteny? Mě nějak připadá že když jsem ho koupil nový že ta antena nebyla dlouhá metr a konec anteny nevypadá jeko přetržený ale ustřižený .
Samozřejmě si vůbec nejsem jistý .. kdyby se našel někdo kdo by mohl aspon odhadem říct že má antenu půl metru nebo metr moc by mi to pomohlo . Je to divný ... lítám s tím EPA bez problémů ,, dokonce devět vysílačů zaplejch a bez náznaků rušení , lítám stím svah ...daleko tak že je 120cm samokřídlo uplně malinký ale ještě rozeznatelný jak a kam letí a mířím antenou vysílače skoro na model (záměrně abych měl možnost otočit se bokem kdyby nastal problém),,,, poslouchá jak hodinky i na velkou vzdálenost .
Je to divný proto se ptám jestli je ta krátká antena origo nebo jsem o půlku přišel (a to pravděpodobně) ,aniž bych si toho všiml? Nikde se mi nepodařilo vygooglit nějaký technický specifikace týkající se délky anteny u tohoto přijímače. Předem díky .
runner111
Buď klidný, já ho mám v Mustangovi,s černou anténou a ta délka je taky okolo půl metru.Takže to máš OK.
Letový deník- http://runner-cz.blogspot.com
Paráda .... díky chlapi .. Potěšili jste mě.
Jinak moje zkušenosti s tímto přijímačem jsou taky dobré . Akorát kdyby se stalo že přijímač ztratí signál ( tím nechci říct že vypínám dřív vysílač než letadlo
ale stalo se mi to už) tak začne okmžitě chytat ruchy, škube servama a pouští motor. A je krapejtek háklivější na provoz se stejnosměrnýma motorama než třeba REX 5 MPD ale se střídákama je OK . Vysoký napětí tomu mýmu taky nevadí . Za ty prachy super přijímač na malý letadla
- Billy Bob Bean
Já mám ten příjmač taky. ZAtím lítá v Ultimate 1000. Lítám na place a ze tří stran jsem ohraničenej vedením VN a v pohodě. S ultim lítám taky dost daleko a v klidu.
Šel by tento příjmač použít na HydroFoam poháněný 2,5ccm motorem? Já vím su hovado, ale motor s menším oběmem jsem nesehnal. To je nelétací verze, bude se to jen posunovat po povrchu.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
Toro 900 Brtutale
