Fotky nejen začátečníků - z letadel
pert
Re: Fotky nejen začátečníků - z letadel
#31 Příspěvek od pert »
A co třeba tohle? Letadlo to není ale lítá to parádně.
Rozpětí 3m, nosnost 2.5 - 3kg. Proto tam vozím cihlu baterek (6000mAh) abych netahal zbytečný olovo.
Rychlost je pro focení parádní minimálka ( při přistání se v pohodě chytá do ruky za přední nohu podvozku) :D
Skladnost nemá konkurenci.
Více fotek je zde. http://www.rcparagliding.cz/viewtopic.php?f=7&t=145
Ty bláboly číst nemusíš. Je tam i nějaký video.
GO-PRO vpředu.
GO-PRO vpředu.
czpredseda
#32 Příspěvek od czpredseda »
Tak to je slušný :-)
Zatím jsem nelenil a začal připravovat montáž pro FZ5. Bude se to skládat ze dvou, možná ze tří částí částí - spodní, kterou přidělám na letadlo, střední, která umožní naklápění a horní obalí foťák a přijde na ní namontovat servo na spoušť. S tou jsem začal. Na páku serva namontuju nějakou tyčku, která bude stlačovat spoušť, buď hliníkovu nebo překližkovou a uložím ji do nějakého vodítka. Je to udělané z 5vrstvé bukové překližky 3mm a zdá se dost pevná. Za nějaké připomínky a náměty předem díky.
jova
#33 Příspěvek od jova »
Protože mi nosí fotoaparát samokřídlo, snažil jsem se dát osu naklápění do těžiště fotoaparátu. Nezatěžuje se mi tolik servo na naklápění a nemění se mi celkové těžiště modelu. V tvém případě při použití klasického modelu to asi bude jedno. Na ovládání spouště doporučuji použít pružný element.
EPP samokřídla
miťo
#34 Příspěvek od miťo »
Přidávám pár minifotek kapotáže GoPro na Toru 900. Domeček je balsový, vepředu je origo krytka objektivu a vzadu je alespoň trochu aerodynamický kryt, který snížil hlučnost vrtule (do které narážely turbulence). Dá se to hodit kdekoliv a přistát do ruky. Naklápění díky širokému záběru není nutné. Z 11MPix fotek jdou dělat poměrně solidní výřezy. Ale GoPro je především kamera, nicméně podfunkce fotoaparátu se hodí.
miťo
#35 Příspěvek od miťo »
...ještě pár fotek z GoPro...
VVP Boletice
VVP Boletice
Hradec Králové...
Hradec Králové...
Plný záběr 170st.
Plný záběr 170st.
Výřez z fotografie, Vranov n.D.
mirman
#36 Příspěvek od mirman »
trošku úprav afotka vypadá trochu k světu.
miťo
#37 Příspěvek od miťo »
Přidávám pár fotek z výroby balsového domečku na GoPro. Tloušťka materiálu je 5mm. Ze stran jsou v Toru díry a v nich zalepená uhlíková trubka. Zleva doprava to drží kabelová páska a do kříže gumička z cyklocomputeru. Pak jsem vyrobil na koleně o dovolené ten hrb vzadu. Na fotce je ještě provizorní uchycení izolačkou. Vždy odhrnu stranou gumičku a GoPro vyndám. Není potřeba nic střihat a znovu vázat. Létám s tím domečkem i bez kamery. GoPro je celkem slušně chráněno při minimální váze konstrukce. Domeček je asi 8mm zadlabán do křídla.
Woita
#38 Příspěvek od Woita »
Domeček je fajn, pěkná prácička; škoda že na nás modeláře víc nemyslí výrobci kamer, aby nám udělali nějakou s minimálním čelním odporem, ve tvaru placatý kapky!
kubadera
#39 Příspěvek od kubadera »
miťo: ta krycí čočka na domečku je držená jen lepenkou? zrovna stavím Maxi Swifta, původně jsem uvažoval o GoProMOUNT+Layer Lens od TeamBlackSheep http://team-blacksheep.com/shop/cat:aircraft ale nakonec mě odradila cena a taky bych asi zatím neupotřebil místo na FPV kameru (i když mě FPV láká) tak jsem vyrobil housing svůj z překližky. Něco jako LAYER LENS jsem si vyrobil taky ale tvoje řešení se mi líbí asi víc, zkusím čočku uchytit taky jen lepící páskou.
miťo
#40 Příspěvek od miťo »
Balsa ma na sobě kolem díry na objektiv přilepenou plastovou fólii, na ní samolepící fólie z reklamky drží tu krytku. Ta se prodává po dvou kusech jako náhradní na to odolné GoPro pouzdro. Fólie kolem krytky je nastřižená "do sluníčka", aby se nekrčila. Zatím to drží.
czpredseda
#41 Příspěvek od czpredseda »
Dnes se mi povedlo pár celkem pěkných záběrů našeho města. Více fotek ve vyšším rozlišení zde: http://www.zonerama.com/Album/54499?sec ... I2xAAuq5n0
Vyšší kvalita jde na zoneramě zobrazit po stažení fotky, bohužel max. š. 1920 pix, originální rozměry panoramat jsou kolem 7000 pix.
Jack1350
#42 Příspěvek od Jack1350 »
czpredseda píše:Dnes se mi povedlo pár celkem pěkných záběrů našeho města. Více fotek ve vyšším rozlišení zde: http://www.zonerama.com/Album/54499?sec ... I2xAAuq5n0
tak jsem pozorně pročetl tohle vlákno....a klobouk dolu...jste docela frajeři. Už nějaký pátek létám, ale vozit foťák mě ještě nenapadlo....a ty tvoje poslední fotky Klatov, tak ty jsou podle mě super...za ty se už vůbec nemusíš stydět a kdybych nevěděl, že jsou z modelu, uvěřil bych tomu, že jsou třeba z balonu nebo jiného "dospělého" letadla. Fakt jsou pěkný....jen tak dál....
Radovan
Pekacek77
#43 Příspěvek od Pekacek77 »
Dnešní foto - GoPro a Beta 1400
Jack1350
#44 Příspěvek od Jack1350 »
Pekacek77 píše:Dnešní foto - GoPro a Beta 1400
Tak ta je fakt pěkná, alespoň mě se teda líbí....
a taky jsi byl asi dost vysoko, co?
Radovan
Pekacek77
#45 Příspěvek od Pekacek77 »
Díky! Lítám jen tak vysoko, abych bezpečně poznal kde je letadlo a kam letí :D Chtěl bych křídla stříknout tmavou barvou, bílá na dnešní obloze docela splývala.
