Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
mihlit
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#916 Příspěvek od mihlit »
Jde k DHT-U modulu připojit ještě něco, nebo to jde jen k DHT modulu bez zobrazovací části? Teď jsem měl v rádiu DFT modul a k němu FLD-02, což jsem pak nahradil za bluetooth+mobil. Teď chci nacpat FrSky do další vysílačky, tak by mě zajímalo, jestli k DHT-U připojím ten bluetooth taky, nebo je ta seriová linka vyhrazena jen pro jejich zobrazovadlo a již tam nic připojit nejde?
Drondys
#917 Příspěvek od Drondys »
mihlit píše:Jde k DHT-U modulu připojit ještě něco, nebo to jde jen k DHT modulu bez zobrazovací části? Teď jsem měl v rádiu DFT modul a k němu FLD-02, což jsem pak nahradil za bluetooth+mobil. Teď chci nacpat FrSky do další vysílačky, tak by mě zajímalo, jestli k DHT-U připojím ten bluetooth taky, nebo je ta seriová linka vyhrazena jen pro jejich zobrazovadlo a již tam nic připojit nejde?
DHT-U modul přijímaná telemetrická data sám zpracovává i zobrazuje, ale neposkytuje je dál na komunikační port pro jiná zařízení jak vyplývá z vyjádření FrSky viz tento odkaz. Komunikační port DHT-U modulu je tedy určen jen pro případnou aktualizaci firmware v modulu a nic víc. Pokud chcete číst telemetrická data a v datové podobě je přenášet třeba přes bluetooth pak potřebujete např. již zmíněný DFT modul nebo DIY DHT modul.
mihlit
#918 Příspěvek od mihlit »
To jsem tak očekával. Díky
#919 Příspěvek od jyrry »
Drondys
#920 Příspěvek od Drondys »
Ještě tam mají jednu další novinku od FrSky viz tento odkaz.
vasek
#921 Příspěvek od vasek »
Drondys píše:Ještě tam mají jednu další novinku od FrSky viz tento odkaz.
Máte někdo informaci co se děje s webovými stránkami FrSky? Sleduji http://www.frsky-rc.com/ a kromě části FAQ to vypadá velmi mrtvě - žádné oznámení nových produktů, ...
Vašek
Drondys
#922 Příspěvek od Drondys »
vasek píše:...Sleduji http://www.frsky-rc.com/ a kromě části FAQ to vypadá velmi mrtvě - žádné oznámení nových produktů...
FrSky už nějakou dobu neaktualizuje sekci News. Poslední zpráva tam je z 20.července 2012 ohledně uvolnění přijímače TFR4SB a od té doby na News zatím kašlou. Nicméně to neznamená, že neaktualizují ostatní sekce viz DownLoad a Products, ve kterých na webu FrSky přibývají nové informace. Například v sekci Products jsou zde odkazované tři nové produkty uvedeny i s odkazy na stažení manuálů k nim ze sekce DownLoad.
FAS-40 viz tento odkaz
SBUS to PWM Decoder viz tento odkaz
Servo Channel Changer viz tento odkaz
Takže nové produkty se na webu FrSky objevují způsobem, na který by se dal použít výrok "hledej šmudlo" z filmu "Rozpuštěný a vypuštěný". Akorát na rozdíl od zmíněného filmu v tomto případě se má hledat na webu FrSky v sekci Products tj. kdo chce může si sekci Products pravidelně procházet a zkoumat co nového se tam zas objeví. :D
Jen pro informaci oznámení nových produktů FrSky bývá v diskusích na rcgroups.com často i dříve než se objeví v sekci Products na webu FrSky. Takže lze konstatovat, že FrSky oznámení svých novinek uvádí spíš na RC Groups než v sekci News na svém webu. Diskusí na RC Groups se účastní člověk z FrSky (Chase Wu), který tam jednak z části supluje některé nedostatečné informace v manuálech FrSky obecně a z části tam informuje i o přicházejících novinkách a taktéž sleduje i zpětnou odezvu uživatelů produktů FrSky.
vasek
#923 Příspěvek od vasek »
Drondys píše:
FrSky už nějakou dobu neaktualizuje sekci News. Poslední zpráva tam je z 20.července 2012 ohledně uvolnění přijímače TFR4SB a od té doby na News zatím kašlou...
Jo, děkuji za nasměrování - já naivka se spoléhal, že se v News pochlubí ...
Vašek
skiner
#924 Příspěvek od skiner »
Drondys píše:SBUS to PWM Decoder viz tento odkaz
Je toto pouzitelne aj pre prijimace D8R, ktore maju CPPM vystup ?
ddano007
#925 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, v nadvaznosti na vyssieuvedene prispevky spytam sa ako clovek neznaly: pri tom SBUS/PWM cude su fsetky 4 serva napajane po tom jednom kabliku z TX? Mate s tym nejake prakticke skusenosti? ( Lebo ja by som teda tomu neveril :( ). Ale mozno sa pytam sprostost, s SBUS nemam ani skusenost ani vedomost ...
Drondys
#926 Příspěvek od Drondys »
skiner píše:
Pravděpodobně ano. V diskusi na rcgroups.com viz tento odkaz píše Chase Wu což je zástupce FrSky, že je tento převodník mimo jiné použitelný i pro CPPM signál z přijímače D4R-II. Z toho lze odvodit to, že i další přijímače FrSky, je-li u nich k dispozici možnost CPPM budou s tímto převodníkem použitelné.
Drondys
#927 Příspěvek od Drondys »
ddano007 píše:pri tom SBUS/PWM cude su fsetky 4 serva napajane po tom jednom kabliku z TX?
Z ukázky zapojení v manuálu viz tento odkaz vyplývá, že ano.
ddano007 píše:Lebo ja by som teda tomu neveril...
Samozřejmě, že tomu věřit nemusíš a serva si můžeš napájet samostatně s tím, že z toho převodníku povedeš k servům jen řídicí signál.
skiner
#928 Příspěvek od skiner »
Mam preflashovany D8R-II plus na D8R-XP a bolo by fajn, keby som mal sucasne vsetkych 8 kanalov + RSSI k dispozicii.
Ovsem na tie 4 volne kanaly na prijimaci by som radsej dal ovladanie modelu a na ostatne cez CPPM menej dolezite veci, ako ovladanie kamery a pod.
ddano007
#929 Příspěvek od ddano007 »
Jasne, kazdy verime niecomu inemu :D Ja len ze, ked predlzujem servo na nejakych 40 a viac cm, uz tam pcham kondiky k napajaniu a tuna maju ist styri serva cez jeden kablik. Teda ( ak som spravne pochopil ten popis): najprv je 14cm spolocny kablik, potom 21cm na kazdy kanal, potom pride 20cm samotny kablik serva, co mi dava cez 50cm kabel k servu...
Nechcem tu rozoberat blokovanie serv, len ma zaujima prakticka skusenost s takymto riesenim: ano, mam, funguje bez problemov, pripadne: pouzivam, ale treba si dat pozor na toto a toto.
Drondys
#930 Příspěvek od Drondys »
ddano007 píše:Nechcem tu rozoberat blokovanie serv, len ma zaujima prakticka skusenost s takymto riesenim: ano, mam, funguje bez problemov, pripadne: pouzivam, ale treba si dat pozor na toto a toto.
Ten převodník je celkem nová a navíc ještě dost specifická záležitost. Na nějaké dlouhodobější zkušenosti přímo s tímto převodníkem v tomto ohledu si tedy budeš asi muset ještě dost počkat. Obecně to může být potenciálně problémová záležitost.
Jistě se najdou lidé, kteří tu a tam provozovali serva v nějak potenciálně problémovém zapojení a někomu se to mohlo vymstít zatímco jinému třeba ne. Pokud se tedy zajímáš o zkušenosti s podobně potenciálně problémovým zapojením serv pak by asi bylo vhodné k tomu založit spíš nové téma speciálně pro tento účel. V samostatném tématu je více pravděpodobné, že se ozve víc lidí a že to nezapadne v diskusi. Zatímco v tomto obecnějším tématu si na to po uplynutí pár dotazů nejspíš nikdo zpětně ani nevzpomene.
