Nezávislá telemetrie
karelm
#1 Příspěvek od karelm »
Poradí někdo, jestli se dá sehnat telemetrie nezávislá na použité soupravě. Jde mi hlavně o vario, případně ještě výškoměr. Dík
Bucker131
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Re: Nezávislá telemetrie
#2 Příspěvek od Bucker131 »
karelm
#3 Příspěvek od karelm »
Dík za bleskovou reakci. Karel
bub60
#4 Příspěvek od bub60 »
výborný je http://www.pitlab.pl/wariometr-skyassistant.html prodává se i u nás
Genagen
#5 Příspěvek od Genagen »
Taky jde postavit z komponent jeti. Staci jetibox profi, satelitni prijimac a sondy.
semi
#6 Příspěvek od semi »
Genagen píše:Taky jde postavit z komponent jeti. Staci jetibox profi, satelitni prijimac a sondy.
Taky mně to zajímá, který je to ten satelitní přijímač ?
DS-14
kure87
#7 Příspěvek od kure87 »
Jakýkoliv označený možností připojit telemetrii, jenom se bojím že se cenově dostaneš blízko těm ostatním variům na druhou stranu můžeš funkce rozšiřovat expandérem a nákupem dalších sledovacích čidel podle potřeby.
semi
#8 Příspěvek od semi »
kure87 píše:Jakýkoliv označený možností připojit telemetrii, jenom se bojím že se cenově dostaneš blízko těm ostatním variům na druhou stranu můžeš funkce rozšiřovat expandérem a nákupem dalších sledovacích čidel podle potřeby.
To už se cenově blížíme k 10 tis. To už je je možná lepší koupit novou RC s telemetrií.
DS-14
chastra
#9 Příspěvek od chastra »
Tak sem si zběžně přečet návod a dedukuji, že ne "satelitní přijímač" jako má třeba JR nebo Spektrum, ale regulerní přijímač s výstupem na telelmetrii.
PeZet
#10 Příspěvek od PeZet »
Já používám JETi Profi box a v éru přijímač Rsat2 (prodává se spolu s boxem), který akorát napájím z volného kanálu přijímače. Řízení mám Futaba Fasst (F10CP). Pokud chci sledovat vario a elektriku (MUI), pak přidávám expander. Funguje to skvěle. V érech mám senzory a přehazuji jen Rsat2.
Pokud budeš používat Vario od JETI, pak je možné příjimač Rsat2 napájet z kabelu, který slouží na zapínání / vypínání Varia.
Otázkou je pak jen, kam s Profi boxem?
Letu zdar!
PeZet
karelm
#11 Příspěvek od karelm »
Koukám, že jsem spustil docela pěknou diskusi. Děkuji za všechny rady, rozhodl jsem se pro Skyassistant přímo od výrobce.
Všem přeji tolik přistání co startů.
Karel
Drondys
#12 Příspěvek od Drondys »
Samostatně se dá klidně použít i telemetrický VF modul FrSky DHT-U se zabudovaným LCD, který funguje i jako samostatná telemetrie bez připojení PPM signálu tj. klidně zcela bez vazby na RC vysílačku.
FrSky DHT-U má kromě hodnot na displeji mimo jiné i zvukovou signalizaci klesání/stoupání pro Vario senzor a při použití GPS senzoru zobrazuje GPS pozici, výšku a vzdálenost od výchozího bodu a dokonce má i slot na SD kartu a umožňuje na ni ukládání dat telemetrie pro pozdější vyhodnocení na PC.
K tomu třeba tento telemetrický přijímač
Senzor HUB
Vario senzor
GPS senzor
Toto vše výše uvedené dohromady včetně poštovného, případného DPH i výpalného České pošty za celní odbavení vyjde na cca 3600 Kč.
Případně si můžete kromě výše uvedeného navíc dokoupit ještě
Senzor FAS-100, který měří aktuální odběr proudu a sleduje i průběžnou spotřebu z palubního aku v mAh. Samostatně i s poštovným vyjde na cca 450 Kč.
Senzor FLVS-01, který měří nejen celkové napětí palubního aku, ale i napětí jednotlivých jeho článků. Samostatně i s poštovným vyjde na cca 260 Kč.
Dejfak
#13 Příspěvek od Dejfak »
Kamaradov jsem objednal toto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V3_0.html
Byl jsem skeptický ale funguje perfektně.
Za 1500,- hodne dobrý.
Má to jen proud, napětí, teplotu.
Drondys
#14 Příspěvek od Drondys »
Dejfak píše:Kamaradov jsem objednal toto.
To ovšem pro Karlam vhodné nebude, protože jemu jde jak psal hlavně o vario a výškoměr což u Quanum není vůbec k dispozici. FrSky je pro něj v tomto ohledu vhodnější jelikož umožňuje to co je pro Karlam hlavní a navíc i další veličiny v závislosti na tom jaké si ještě dokoupí senzory kromě již zmíněných Varia, GPS pozice, výšky a vzdálenosti od výchozího bodu, proudu a spotřeby v mAh, napětí palubního aku i jednotlivých jeho článků ještě navíc senzor teploty, senzor akcelerace, senzor stavu paliva pro spalováky a otáčkoměr.
Dejfak
#15 Příspěvek od Dejfak »
Jo jo vím, ale když už tu toto téma je, tak jsem to sem hodil že to maká opravdu hezky. Kdyby někdo něco podobného sháněl.
Zpět na „Palubní elektronika“
