Nezávislá telemetrie
Poradí někdo, jestli se dá sehnat telemetrie nezávislá na použité soupravě. Jde mi hlavně o vario, případně ještě výškoměr. Dík
Re: Nezávislá telemetrie
Dík za bleskovou reakci. Karel
výborný je http://www.pitlab.pl/wariometr-skyassistant.html prodává se i u nás
Taky jde postavit z komponent jeti. Staci jetibox profi, satelitni prijimac a sondy.
Genagen píše:Taky jde postavit z komponent jeti. Staci jetibox profi, satelitni prijimac a sondy.
Taky mně to zajímá, který je to ten satelitní přijímač ?
DS-14
DS-14
Jakýkoliv označený možností připojit telemetrii, jenom se bojím že se cenově dostaneš blízko těm ostatním variům na druhou stranu můžeš funkce rozšiřovat expandérem a nákupem dalších sledovacích čidel podle potřeby.
kure87 píše:Jakýkoliv označený možností připojit telemetrii, jenom se bojím že se cenově dostaneš blízko těm ostatním variům na druhou stranu můžeš funkce rozšiřovat expandérem a nákupem dalších sledovacích čidel podle potřeby.
To už se cenově blížíme k 10 tis. To už je je možná lepší koupit novou RC s telemetrií.
DS-14
DS-14
- chastra
Tak sem si zběžně přečet návod a dedukuji, že ne "satelitní přijímač" jako má třeba JR nebo Spektrum, ale regulerní přijímač s výstupem na telelmetrii.
Já používám JETi Profi box a v éru přijímač Rsat2 (prodává se spolu s boxem), který akorát napájím z volného kanálu přijímače. Řízení mám Futaba Fasst (F10CP). Pokud chci sledovat vario a elektriku (MUI), pak přidávám expander. Funguje to skvěle. V érech mám senzory a přehazuji jen Rsat2.
Pokud budeš používat Vario od JETI, pak je možné příjimač Rsat2 napájet z kabelu, který slouží na zapínání / vypínání Varia.
Otázkou je pak jen, kam s Profi boxem?
Letu zdar!
Letu zdar!
PeZet
Koukám, že jsem spustil docela pěknou diskusi. Děkuji za všechny rady, rozhodl jsem se pro Skyassistant přímo od výrobce.
Všem přeji tolik přistání co startů.
Karel
Karel
Samostatně se dá klidně použít i telemetrický VF modul FrSky DHT-U se zabudovaným LCD, který funguje i jako samostatná telemetrie bez připojení PPM signálu tj. klidně zcela bez vazby na RC vysílačku.
FrSky DHT-U má kromě hodnot na displeji mimo jiné i zvukovou signalizaci klesání/stoupání pro Vario senzor a při použití GPS senzoru zobrazuje GPS pozici, výšku a vzdálenost od výchozího bodu a dokonce má i slot na SD kartu a umožňuje na ni ukládání dat telemetrie pro pozdější vyhodnocení na PC.
K tomu třeba tento telemetrický přijímač
Senzor HUB
Vario senzor
GPS senzor
Toto vše výše uvedené dohromady včetně poštovného, případného DPH i výpalného České pošty za celní odbavení vyjde na cca 3600 Kč.
Případně si můžete kromě výše uvedeného navíc dokoupit ještě
Senzor FAS-100, který měří aktuální odběr proudu a sleduje i průběžnou spotřebu z palubního aku v mAh. Samostatně i s poštovným vyjde na cca 450 Kč.
Senzor FLVS-01, který měří nejen celkové napětí palubního aku, ale i napětí jednotlivých jeho článků. Samostatně i s poštovným vyjde na cca 260 Kč.
.jpg)
Senzor HUB
Vario senzor
GPS senzor
.jpg)
Kamaradov jsem objednal toto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V3_0.html
Byl jsem skeptický ale funguje perfektně.
Za 1500,- hodne dobrý.
Má to jen proud, napětí, teplotu.
Dejfak píše:Kamaradov jsem objednal toto.
To ovšem pro Karlam vhodné nebude, protože jemu jde jak psal hlavně o vario a výškoměr což u Quanum není vůbec k dispozici. FrSky je pro něj v tomto ohledu vhodnější jelikož umožňuje to co je pro Karlam hlavní a navíc i další veličiny v závislosti na tom jaké si ještě dokoupí senzory kromě již zmíněných Varia, GPS pozice, výšky a vzdálenosti od výchozího bodu, proudu a spotřeby v mAh, napětí palubního aku i jednotlivých jeho článků ještě navíc senzor teploty, senzor akcelerace, senzor stavu paliva pro spalováky a otáčkoměr.
Jo jo vím, ale když už tu toto téma je, tak jsem to sem hodil že to maká opravdu hezky. Kdyby někdo něco podobného sháněl.
