Zdechlý motor
- ASW28
Zdechlý motor
Zdravím, včera jsem si chtěl jít polítat s mým hornoplošníkem se spalovákem ENYA 2,5ccm. Tak jsem si nastavil jehlu atd.... všechno bylo ok, když jsem letadlo naklonil trochu dolů nebo nahoru otáčky motoru zůstaly pořád stejné, všechno bylo dobré. A když mi to kámoš hodil, tak to zdechlo a ,,ryplo to o zem" , naštěstí se nic nestalo jenom ohnutý podvozek, který už jsem vyrovnal a zlomená vrtule. Nevíte někdo, čím by to mohlo být, nestalo se mi to poprvé....
Díky za všechno info..
T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
- EdaN
- Bydliště: Praha 5, Říčany. Domovské letište: Slatina, dále Vidoule, Vypich
Re: Zdechlý motor
No mohlo by to být tím, že prudkým hodem dojde k přerušení dodávky paliva - "utrhne" se sloupec.
Toro300 - notně olétaný Algol - létaný, ale létavý EG střídavý Farův Fénix 4.6 Eclipse, kanál 74+84
Re: Zdechlý motor
ASW28 píše:Zdravím, včera jsem si chtěl jít polítat s mým hornoplošníkem se spalovákem ENYA 2,5ccm. Tak jsem si nastavil jehlu atd.... všechno bylo ok, když jsem letadlo naklonil trochu dolů nebo nahoru otáčky motoru zůstaly pořád stejné, všechno bylo dobré. A když mi to kámoš hodil, tak to zdechlo a ,,ryplo to o zem" , naštěstí se nic nestalo jenom ohnutý podvozek, který už jsem vyrovnal a zlomená vrtule. Nevíte někdo, čím by to mohlo být, nestalo se mi to poprvé....
Moc tomu nerozumim.Kamos to nahodil, ty jsi vzlitl, motor zhasnul a ty jsi spadl bo jak?V takovemhle pocasi uz zalezi na teplote motoru.Kdyz litas v chladnejsim pocasi, je treba motor nejdrive zahrat a pak ho poladit a jit co nejdriv do vzduchu.Jakmile ho chcipnes anechas zase prochladnout, tak to budes muset zase znova nastelovat.Taky uz bych pouzil jinou svicku.U nas je ted tak 10 stupnu.
- StanleyT28
Re: Zdechlý motor
Taky bych měl podezření na utržené palivo.....
Zkuste to hodit s rozeběhem, jestli je to tím, může to pomoci, protože je odhoz plynulejší.
Re: Zdechlý motor
Motory Enya jsou při správném seřízení neuvěřitelně spolehlivé a trvanlivé. Takže v hardwaru bych problém neviděl.... Spíš jaké palivo, svíčka atd....
Re: Zdechlý motor
Žhavíka nepoužívám už spoustu let, ale když to při hození zhaslo, vždy bylo nutné dát bohatší směs. Neladit na max. otáčky ,ale na mírný ,,tarok". Při hození se pak motor ,, ochudil" a zabral. Pro další let pak výkon stačil. Další varianta pak je, nejlépe asfaltová dráha. Při postupném nabírání rychlosti nedochází k k utržení palivovévého sloupce a let probíhá splným výkonem.
- pikus 1
Re: Zdechlý motor
Jednoznacne utrzeny palivo vlivem prudkeho odhozu...
Doporucuji nastavit vice nabohato a odhod plynulejsi
a bude to v pohode
a bude to v pohode
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
JardaRůžička
Re: Zdechlý motor
Přidám se, bude to utržením paliva při hodu. V časech mých RC počátků byla tato kubatura a způsob vzletu velmi běžnou kombinací, také s častým výskytem tohoto jevu. Éro se spalovacím motorem se nesmí vrhat jako oštěp...
- ASW28
Re: Zdechlý motor
OK, takže jehlu více pootevřít, ikdyž nepojede na max. otáčky a slaběji hodit, že ? Svíčku nevím, jakou tam mám, ale palivo 20/80.
Díky za všechny odpovědi
edit : Zapomněl jsem napsat, že motor je asi víc jak 30 let starý.
Re: Zdechlý motor
ASW28 píše:OK, takže jehlu více pootevřít, ikdyž nepojede na max. otáčky a slaběji hodit, že ? Svíčku nevím, jakou tam mám, ale palivo 20/80.
Enya 15-IV (pravděpodobně) trochu nitra potřebuje (cca 5%). Bez nitra to moc dobře chodit nebude nikdy. Svíčku použij teplou O.S 6 (dříve A3), neboť origo svíčku Enya u nás asi neseženeš.
Re: Zdechlý motor
ENYU 1,5ccm jsem měl kdysi dávno, chodila jak z praku, nikdy nepoznala co je to nitro
. Lítal jsem na palivo 80/20. Jen je potřeba ji naladit čumákem nahoru - nejvyšší otáčky, pak trošičku povolit jehlu, otáčky mírně poklesnou (žádný tarok) a hodit, klidně jako oštěp. Pokud to znova chcípne, tak ještě malinko povolit.... Při prudkém hození to prostě chcípnout nesmí, na sloupec paliva nepůsobí zdaleka takové síly jako při prudké zatáčce na plné rychlosti
na hranici možností letadla
Re: Zdechlý motor
hoblik píše:ENYU 1,5ccm jsem měl kdysi dávno, chodila jak z praku, nikdy nepoznala co je to nitro. Lítal jsem na palivo 80/20. Jen je potřeba ji naladit čumákem nahoru - nejvyšší otáčky, pak trošičku povolit jehlu, otáčky mírně poklesnou (žádný tarok) a hodit, klidně jako oštěp. Pokud to znova chcípne, tak ještě malinko povolit.... Při prudkém hození to prostě chcípnout nesmí, na sloupec paliva nepůsobí zdaleka takové síly jako při prudké zatáčce na plné rychlosti
Ano - takový postup nastavení je zcela správný. Kdysi chodilo na palivo 80/20 a svíčku Modela všechno jako z praku. V případě použití dnes normálního paliva a svíčky to bude chodit jako z deseti praků. Je to zkrátka relativní...... Konkrétně na problémy s odhozením bude motor méně citlivý i z důvodu odlišně nastaveného stechiometrického poměru při kterém běží s mírně nitrovaným palivem. Navíc používání paliva bez nitra zejména malým motorům příliš neprospívá. Běží při vyšší teplotě, tím pádem více karbonují a jsou velmi citlivé na seřízení. Při nesprávném nastavení mohou být i náchylné na zadírání.
