Stahování oken - Fiat Marea
kope
#1 Příspěvek od kope »
Sice to není moc modelářské téma, ale tady na fóru jsou šikovní lidé mnoha profesí, třeba mi někdo dokáže poradit. Deska mi v autě spolujezdec vzadu pootevřel okýnko a už ho nezavřel-zůstala tam cca centimetrová škvíra. Původně jsem myslel, že je někde něco zatuhnutýho, takže bude stačit sundat tapec, promazat a bude to ok. Bohužel jsem zjistil, že to nebude tak jednoduchý. Vypadá to, že na lanovodu, který vede od kličky (mám vzadu manuální stahování, ne elektriku) ke stahování oken jsou porušená některá vlákna a tím, jak se to zavírá, tak vlákna se "hňahňají", až utvoří "uzel" v nějaké průchodce - tu tím pádem zacpou a nejde to dál. To co tady píšu jsem zjistil jen po hmatu, lanovod ve dveřích je vedený za takovou příčkou, která ho vede a která je sice na šroubech, ale nepovedlo se mi jí sundat. Dolní šroub v pohodě vysunu z díry, ale ten horní ne. Takže se tím pádem k tomu lanovodu ani nedá pořádně dostat, abych ty přetržený vlákna mohl třeba narovnat a okno nějak provizorně zavřít. Nebo nemáte nějakou radu, jak na to? Je to dost urgentní - mám auto s pootevřeným okýnkem, teď je sice v garáži, ale potřebuju jezdit a parkovat i venku, takže bych to potřeboval během zítřka nějak dát do kupy.
Nakadah
Re: Stahování oken - Fiat Marea
#2 Příspěvek od Nakadah »
To rozpadle lanko je tak na kompletni vymenu lanovodu vc. pridruzene mechaniky. V Golfu mi to lanko dokonce a mohl sem okno jenom stahnout ale ne zatahnout. Znamymu to prdlo naopak a pak aby vubec dojel se zavrenym oknem museli sme mu sklo dole ve dverich podsprajcovat drevenou tyckou.
Lanko neopravis a pokud to mas moc namotane tak s tim ani nepujde moc pohnout. Oprava v servisu te nemine. Nak
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
Mareu jsem kdysi měl a ještě pořád tu mám knížku údržba a opravy. Je v ní ale jen popis jak na přední okno.
Postup je následovný - tapecírung pryč, odpojit okno od spouštěče a vyndat ho horem, odšroubovat a vyndat spouštěcí mechanismus. Drží na pěti šroubech. Jeden nahoře a čtyři dole.
milode
#4 Příspěvek od milode »
Pokud to má opravit servis, tak to znamená, že je to opravitelné. Pokud má tazatel vlohy a chuť, tak to zvládne sám. Samozřejmě ho výměna lanovodu nemine. Prostory má jak uvedl. Osobně bych to rozebral. V servisu si řeknou nehoráznou částku.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Jasny, 500-600 za hodinu prace :) kdyz sou ND, kdyz je prostor a naradi, kdyz majitel neni levej - tak to opravi sam. Nak
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
Při nejhorším má pořád možnost lanovod zrušit, okno něčím podšprajcovat a mít ho natvrdo.
Pak třeba vrakáč a kanibalizaci. Ale to moc nevím, protože u okna jsem řešil tuhý chod a nakonec to nechal být, neboť plasty v mechanismu byly tak zkřehlé, že jsem všechny větší akce raději odvolal.
kope
#7 Příspěvek od kope »
Tak jsem dohledal servisní manuál k Maree, kde je postup popsaný a mělo by to jít. Potřebuju teď na pár dní vyřešit nouzovou opravu (třeba i tím podepřením kusem dřevěné latě, jak píšete), protože nový lanovod asi hned tak neseženu (asi bych raději něco z vrakáče), navíc teď je trochu hluboko do kapsy a lepší to bude až někdy v průběhu listopadu a auto je sice teď v garáži u známých, ale pak bude pár dní stát venku a to bych byl nerad, aby tam byla centimetrová fuka. Zkusím to zítra alespoň rozebrat a vyndat to ven, protože zkoušet s tím dělat něco poslepu, když je to ve dveřích, tak to se nedá.
EDIT: Ta oprava by neměla být složitá, jen to bude laparoskopická operace, protože je tam málo místa a co je největší pruda, tak aby bylo možné vytáhnout ten spouštěč, je třeba (celkem logicky) vytáhnout okýnko - ale nejen to stahovací, ale i tu pevnou část - to moc nechápu.
dudaj
#8 Příspěvek od dudaj »
Opravoval jsem lanko na Lantře.
První mi okamžitě prasklo- nevydrželo sílu tahu.
šel jsem koupit do kol na brzdy kvalitní.
Fungovalo v pohodě (neuvedl jsem, že tam byl i prasklý plast, takže soustružit vodící kolečko z hliníku) asi tak 20 stažení ,
potom ujelo pájení cínem.
Koupil jsem lepší na fitinky. Přežil rok a ujel zas.
Udělal jsem tam takovou prasárničku a od té doby to drží.
Když si vezmu strávený čas, měl jsem koupit novou mechaniku za 2500 a byl klid.
Jinak pokud se nestahuje okýnko, neprojde auto technickou.
Takže příjemnou zábavu :)
Prkýnko obalené na koncích molitanem aby neujelo to do technické určitě řeší.
kajman111
#9 Příspěvek od kajman111 »
Jestli jezdíš do PL,nebo máš nějakého známého u hranic,tak na Fiata prakticky cokoliv za pár korun oproti těm nenažrancům ( prodejcům ) u nás. Sám si tam kupuji veškeré nd na naše Fiatky :wink:
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
kope
#10 Příspěvek od kope »
dudaj píše:...
Na technické jsem byl na jaře, takže to mám dost času :) Ale co si tak pamatuju, okýnka technika nezajímaly. Nicméně opravit se to musí.
milode
#11 Příspěvek od milode »
Přeju rychlou a nekomplikovanou opravu. Vím, že to nepomůže nějaké bláboly, ale psychická podpora je žádaná :-)
Dejfak
#12 Příspěvek od Dejfak »
V práci je dělám každou chvilku.
Opravit to jde ale jak už někdo psal. strávíš na tom strašně času a stejně to nebude fungovat správně.
Kup v Elitu nebo v Auto Kelly novou stahovačku.
A budeš mít klid.
mopet
#13 Příspěvek od mopet »
Chtěl jsem ti poradit fiatmareaclub ale vidím že už to tam řešíš :D
kope
#14 Příspěvek od kope »
Dejfak píše:V práci je dělám každou chvilku.
A budeš mít klid.
Jo, s nákupem stahovačky počítám (na kelly už jsem i koukal, ale na webu mají bohužel jen na elektrické stahování), ale teď potřebuju rychlou nouzovku - řešenou třeba i tím kusem dřeva pod okno, aby tam nebyla škvíra.
Dejfak
#15 Příspěvek od Dejfak »
Také jsem jezdil týden s kusem uřízlé hokejky pod oknem. :lol:
Jinak když vidím v práci co tam všechno lidi nacpou tak jen zírám.
Ale na druhou stranu si poradí, sice zničí dalších X věcí kolem takže oprava je jednou tak drahá ale poradísi.
Zpět na „Smetiště“
