Blade 450 X
Re: Blade 450 X
Jo,Jo. Jen aby se mi to aspoň na potřetí konečně zase podařilo do vzduchu dostat.
T14SG,Katana S50V2, Protos 500, T-rex700E
Re: Blade 450 X
Nemate nekdo presna nastaveni vsech parametru Blade 450x 3D pro Spektrum DX6i a take pro simulator Phoenix 4 ? Nejak se mi nedari najit nekde na netu vsechny parametry pro tento typ.
Diky vsem
Diky vsem
Blade 450X 3D, DX6i, Phoenix4, MJX F-45
Re: Blade 450 X
mildal: Presne nastaveni ani nehledej. Staci jedno ocko pootocene o zavit a vsechno bude jinak.
Tupe "opsani" parametru je nejkratsi cesta k neuspechu.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Re: Blade 450 X
To chapu a az tak presne sem to nemyslel
slo me o to, ze DX6i je uplne cista a nastavoval jsem si parametry, krere bych si jeste radeji nekde overil.
To same i s nastavenim DX6i pro simulator Phoenix. Zaklad mam nastaveny, ale overeni by nebylo na skodu, protoze mam pocit, ze minimalne u toho simulatoru jsem mel lepsi reakci u predchozi zapujcene DX6i a s helinou slo lip pracovat. Bohuzel sem si parametry neopsal a tak sem musel zacit na poli neoranem
Re: Blade 450 X
Začít na poli neoraném je sice nepohodlná, ale zato ta nejlepší cesta jak se něco naučit. A naučit se to je nutnost. Mnohem lepší než opisovat něčí nastavení je, nastavit si to sám tak , jak Ti to vyhovuje. Takže tady http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm postuduj,popřemýšej, co nebude jasné, zeptej se, přečti si návod k rádiu a už nikdy nebudeš potřebovat nic opisovat.
Re: Blade 450 X
Material znam, mam ho nejakou dobu uz v PC a studuju
, ale zpetna vazba, zda to nastavuju dobre neni od veci, proto ten dotaz
Re: Blade 450 X
Mazáci mají zřejmě pravdu s tím samostatným nastavení, navíc odkazy které jsou výše jsou super a díky za ně už dlouho jsem něco takového hledal
Nicméně pokud máš zájem tak tady je nastavení moje DX6i pro 450X a s tímto to létá pěkně. V Phoenixu mám zadáno, že si má převzít profil z vysílačky (aspoň mi to tak bylo vysvětleno).
U toho mého nastavení pozor na reverzy. Mám tam jiné serva-Savoxy a ty chodí obráceně oproti Eflite.
http://ivor1.rajce.idnes.cz/Vrtulnik
Re: Blade 450 X
Souhlas, mazaci pravdu maji, ucit se zakladum clovek musi
Na druhou stranu vic hlav vic vi a kdyz kolem sebe nikoho kdo by se o to zajimal nebo dokonce mel B450 a DX6 neznam, rad si poslechnu i zkusenosti jinych.
Dik za info
Jinak nastaveni DX6 pro Phoenixe sem nechal na kalibraci z PC tak jak je doporuceno, jen se v tom ted trochu vrtam protoze jak sem psal, predchozi zapujcena DX6 mela nejspis jeste nejake upravy a chodilo to o neco lip.
Dik za info
Re: Blade 450 X
Tak tak, ale ode mě moc rad nečekej. Já prostě pokuď to nerozbiju tak létám a létám. Jen snad rada která tady už proběhla mnohokrát. Prvních 14 dnů než to vytáhneš ven bych každý den trénoval i pár hodin denně na simulátoru. Ušetříš tím si tim hodně zklamání,rozčarování i peněz.
Já osobně jsem byl příliš netrpělivý a podle toho to taky dopadlo. Aspoň jsem měl po první nehodě dost času na simulátor a vyplatilo se.
Re: Blade 450 X
V klidu, prece i chybama se clovek uci, neeeee? A rad si poslechnu nazory ostatnich.
A co se tyka letani, tak mam stesti, ze budou mrazy
Takze radeji trenuju na simu.
Re: Blade 450 X
Tak já jsem dneska utekl z práce a konečně jsem dostal helinu do vzduchu i když jen na dvě minuty bo začalo tak rubat, že jsem měl strach aby se mi nenastydla v tom mokru.
A to jsem měl ještě nachystanou Cessnu, ale z té už nic nebylo. Kéž by bylo o víkendu jakžtakž počasí. Ani sníh by mi nevadil.
Jen se mi zdálo, že helina s těmi levnými listy(199,-) z Přívozu lítá tak nějak divně. Při otočce na místě se moc naklonila do boku, ale je fakt že začlo dost foukat. No uvidíme další let.
Re: Blade 450 X
Takze koukam ze v kazdem pocasi :-O
Listy za 199,- to je fakt nejaky podezrele levny, nee?
Re: Blade 450 X
Jsou prý karbonové, ale prý se nehodí pro vrtulníky bez flybaru. Uvidíme. Já plánuji, že budu lítat celý rok jak jen to půjde. Je to droga.
Re: Blade 450 X
No tak to doufam, ze to nebude stejnej pripad u tech co jsem si koupil jako ND.
Nehodi se? Kvuli kvalite zpracovani, materialu?
Jinak ja si jeste radeji zatrenuju nez se do toho pustim venku
Re: Blade 450 X
Ještě je proletím a uvidíme. U nás má být v sobotu odpoledne pěkně ta se uvidí.
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5415
