Blade 450 X
Re: Blade 450 X
Noooo, tak to sem kupoval jako ND na pohled jeste obycejnejsi a o vice jak 100,- drazsi. Dej pak schvalne vedet zda je to opravdu tema listama nebo problem byl jinde.
Blade 450X 3D, DX6i, Phoenix4, MJX F-45
Re: Blade 450 X
Troll píše:Začít na poli neoraném je sice nepohodlná, ale zato ta nejlepší cesta jak se něco naučit. A naučit se to je nutnost. Mnohem lepší než opisovat něčí nastavení je, nastavit si to sám tak , jak Ti to vyhovuje. Takže tady http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm postuduj,popřemýšej, co nebude jasné, zeptej se, přečti si návod k rádiu a už nikdy nebudeš potřebovat nic opisovat.
Tak "pilne" studium dle rady mazaku se zacina vyplacet
Re: Blade 450 X
Tak člověk se pořád učí. Dneska jsem se dozvěděl, že s těmi mými listy chlapi normálně lítají a v pohodě jenže je zapotřebí je vyvážit a na to jsem nějak zapoměl. Zkusil jsem lítat se zapůjčenými "Shampion" a vrtulník letěl bez problému. Teď jsem vyvážil listy a zítra pokud to počasí umožní tak to vyzkouším.
T14SG,Katana S50V2, Protos 500, T-rex700E
Re: Blade 450 X
Vyvazujou se vsechny nebo jen nektery? A jak je vyvazujes?
Re: Blade 450 X
Vyvažujou se všechny a je na to vyvažovačka,jinak vice tady:
viewtopic.php?f=102&t=50340&hilit=vyva%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+list%C5%AF
Re: Blade 450 X
Princip a postup chapu, jen me zaskocilo, ze to plati pro vsechny typy.
Rikal sem si, ze by rozdilna hmotnost obou kusu v sade mohla byt jen problem u tech levnych obycejnejsich.
Re: Blade 450 X
Jak se říká důvěřuj, ale prověřuj
Re: Blade 450 X
Tak sem jeste mrknul na net a vypada, ze by se kvalitnejsi (a taky i drazsi) listy nemusely vyvazovat.
Ale jak pises, duverovat ale radeji overit jestli k sobe ten prodavany par pasuje.
Re: Blade 450 X
Listy jsem vyvážil a vydržely přesně 5 letů. Při páté baterce jsem už začal zase blbnout a při pokusu o autorotaci jsem dosedl trochu tvrději a listy opadly jak listí. Buďto stojí za prd, a nebo to bylo tou zimou a nebo se to hold při tak tvrdém přistání stává
Teď jsem koupil od Alignu 3G, teda byly dražší (540,-), ale zase jsou vyvážené. Nicméně až na nápis Align tak mi připadají vizuálně naprosto stejné jak ty Tarroty za 190,-.
Uvidíme co se bude dít v letu.
Mimochodem po vyvážení těch levných se helina rozkmitávala stejně. Pokud to bude dělat i nadále, tak asi zkusím hrábnout do zisku Gyra ať je trochu legrace.
Někdo si na foru stěžoval, že se mu timer na DX6i sám přepíná z Down na UP. Mě se to stalo taky několikrát a teď jsem na to přišel. Možná že v tom ostatní mají jasno, ale přišel jsem na to, že když timer odečte nastavený čas tak se přepne do UP a začne přičítat. Já přistanu odpojím baterku a vypnu vysílačku. Po opětovném zapnutí je timer v režimu UP se správným nastavením času. Když jej znovu přestavím na Down tak si předělá čas na 6 minut což je asi nějaká default hodnota.
Aby se toto nedělo je nutné před vypnutím vysílačky timer zresetovat přepnutím jeho páčky na trochu delší dobu. Pokud někomu toto info připadá jako zbytečné, tak se omlouvám, ale mě tato vlastnost dost sra iritovala.
Tak mi to nedalo a ještě jsem to začal testovat a bohužel se ukazuje výše zmíňovaná vlastnost se projevuje jen někdy.
Teď jsem několikrát vypnul vysílačku když přešla do UP režimu a po zapnutí byla v Down. Tak nevím sorry.
Nicméně nikdy se mi zatím nepřepla po resetu Timeru.
Re: Blade 450 X
Po pate baterce? To mas tak velkou zasobu nebo to tocis po mensim mnozstvi a mezitim dobijis nejakou rychlo nabijeckou?
No nevim, v tydle oblasti sem uplny ucho, ale myslim si, ze vliv bude mit zejmena to pocasi (nerikam, ze kvalita zadnou
). Jestli ten plast neni delanej na teploty blizici se 0, tak zkrehne a vysledek je takovy jako se Ti stal, zvlast treba jestli helina byla venku po celou tu dobu 5ti baterek. Nemuzu to ted najit, ale nekde v informacich k heline sem videl teplotni rozmezi provozovani mezi 10-25°C . Jaky mas Ty nebo ostatni zkusenosti s teplotama pri kterych se bez problemu da litat venku? A to at s ohledme na konstrukci vrtulniku, tak motor, baterie atd.
Co se tyka toho vyvazeni, tak sem se koukal na ruznejch mistech a nepodarilo se mi najit u prodejce rovnou u polozky nejakou informaci zda jsou listy vyvazene nebo ne. Takze asi pri nakupu jednine zvednout predem telefon.
U DX6i se mi timer jak pises po vycerpani doby v systemu DN sice prepne na UP, ale kdyz vypnu vysilac a znovu ho zapnu, mam vzdy zase presne ty udaje ktere mam ulozeny, tzn i timer je opet DN.
Re: Blade 450 X
Tak jsem dnes vyzkoušel nové listy od Alignu a boční kmitání zmizelo, ale překvapila mě prudkost reakce na každý můj zásah. Dále mě zarazilo, že když začnu rotovat, tak vrtulník začne padat do boku. Netušíte někdo čím toto můžu ovlivnit? S origo listama to nedělal a myslím si, že mám vše seřízeno OK. Teda rovinu desky cykliky jsem dělal vodvokativně, nemám na to žádný forichtung.
Listy jsem zkoušel a byly dokonale vyvážené.
Baterky mám 3 a tak nějak je stačím nabíjet. Mám asi dobrou nabíječku C60, kterou nabíjím 2 baterky najednou 6. ampérama.
Řekl bych, že létat se dá i na sněhu dnes bylo -2, ale už to není to pravé ořechové.
Re: Blade 450 X
No dle zkusenosti jinych je pry mirne kloneni v poradku.
Jinak Ti verim, ze litat se da, ale co na ty teploty plasty a baterka?
Re: Blade 450 X
Baterka si myslím že je v pohodě. Ta se odběrem zahřívá docela slušně no a s plastama se prostě nesmí křapnout.
Re: Blade 450 X
Tak,tak. Mimochodem to nebyl plast ale karbon.
