CRIUS AIO PRO V1.0
Re: CRIUS AIO PRO V1.0
podarilo sa niekomu rozbehat sonar? skusal som ho napajat z i2c aj z motoroveho radu, ale neklika, aspon ho nepocujem
Abys ho slyšel, musel bys být netopýr
A rozbehavas ho na megapirateng?
v software ho musis povolit a spravne nastavit ...
tak ho mam pripojeny, s tym ze som to skusal napojit aj z i2c ako gps
na multiwii nepojde?
ako napajate dosku? ked zapojim plusy zo vsetkych regulatorov, bude to ok?
V multiwii len ak najdes upravenu verziu od niekoho v beznej to tusim nieje definovane. Z esc staci jeden + ostatne mozu napajat inu elektroniku. Na rcgroups sa pre nasu dosku riesi viacmenej megapirate
mám "blbou" otázku
vy, co lítáte s Crius AIO Pro .. co je lepší a proč ... MultiWii nebo Megapirate?
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Megapirate je vraj lepsi aj ma viac funkcii ale zaroven o nieco zlozitejsi osobne som sa k nemu este nedostal
Ako začiatočník v kopteroch sa sažím rozbehať svoj prvý quad s doskou CRIUS AIO PRO V1.0.
Vlastná konštrukcia koptera je zložená. Doska, motory a prímač pripojené. Keď zapnem vysielač a potom pripojím baterky, na doske sa rozsvietia dve ledky, potom začnú blikať, akoby sa niečo kalibrovalo, a potom ostanú svietiť. Pohybom kniplov na vysielači sa ale nič nedeje, motory neidú. Keď kopter nakloním o cca 45 stupňov, tak tie ledky sa rozblikajú.
Prosím poraďte, ako mám postupovať.
Neviem co si do dosky nahral aky firmware ak 1.9 tak v nom sa motory odarmuju pohybom kniplov.
Ja pouzivam 1.9 a mod 2 cize odarmovanie prevediem lavy plynom dole a doprava..Zaistenie zase dolava.
Ak mas uz vyssiu verziu 2.0 tak tam sa to robi navolenym spinacom v gui..Extra kanal pouzijes na zapnutie a vypnutie..
johny107 píše:Neviem co si do dosky nahral aky firmware ak 1.9 tak v nom sa motory odarmuju pohybom kniplov.
Nová doska je bez firmvare? Ak je treba dať firmvare aj do novej dosky, poradíš mi ako a odkiaľ a cez aký program?
soft MultiWii pre copteru sa nastavuje a nasledne nahra cez program Arduino, musis si tam navolit ci mas napriklad QUAD a ako chces lieta ci + alebo x aku mas dosku ake GPS a rozne ine hodnoty.
tu mas Multiwii 2.1
http://code.google.com/p/multiwii/downl ... p&can=2&q=
a tu Arduino
http://arduino.googlecode.com/files/ard ... indows.zip
Pred par minutami pridali nove Multiwii:
tu mas Multiwii 2.1
a tu Arduino
- bayerische
Musíš zkalibrovat regulátory a potom to pojede. Jinak tady máš všechno napsaný http://code.google.com/p/arducopter/
Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
MarkAurel píše:soft MultiWii pre copteru sa nastavuje a nasledne nahra cez program Arduino, musis si tam navolit ci mas napriklad QUAD a ako chces lieta ci + alebo x aku mas dosku ake GPS a rozne ine hodnoty.
tu mas Multiwii 2.1
a tu Arduino
V Multiwii mi to už všetky krikky a hodnoty ukazuje, motory sa točia, zatiaľ bez vrtuľ.
Len neviem aký typ koptery je nastavený v doske.
Poraďte, ak je to možné po krokoch, ako nastaviť v programe Arduino "quadkopter X"
Tu mas MultiWii r1240 a nastaveny quadcopter do X s doskou Crius AIO v1.1 nahraj a testuj
http://ulozto.sk/xuy6EYE/multiwii-r1240 ... us-aio-rar
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:33, celkem upraveno 2 x.
