CRIUS AIO PRO V1.0
Bumpy_SK
Re: CRIUS AIO PRO V1.0
#76 Příspěvek od Bumpy_SK »
podarilo sa niekomu rozbehat sonar? skusal som ho napajat z i2c aj z motoroveho radu, ale neklika, aspon ho nepocujem
Troll
#77 Příspěvek od Troll »
Abys ho slyšel, musel bys být netopýr :wink:
MarkAurel
#78 Příspěvek od MarkAurel »
A rozbehavas ho na megapirateng?
v software ho musis povolit a spravne nastavit ...
Bumpy_SK
#79 Příspěvek od Bumpy_SK »
tak ho mam pripojeny, s tym ze som to skusal napojit aj z i2c ako gps
na multiwii nepojde?
ako napajate dosku? ked zapojim plusy zo vsetkych regulatorov, bude to ok?
MarkAurel
#80 Příspěvek od MarkAurel »
V multiwii len ak najdes upravenu verziu od niekoho v beznej to tusim nieje definovane. Z esc staci jeden + ostatne mozu napajat inu elektroniku. Na rcgroups sa pre nasu dosku riesi viacmenej megapirate
Kajosek
#81 Příspěvek od Kajosek »
mám "blbou" otázku :P
vy, co lítáte s Crius AIO Pro .. co je lepší a proč ... MultiWii nebo Megapirate?
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
MarkAurel
#82 Příspěvek od MarkAurel »
Megapirate je vraj lepsi aj ma viac funkcii ale zaroven o nieco zlozitejsi osobne som sa k nemu este nedostal
tibor
#83 Příspěvek od tibor »
Ako začiatočník v kopteroch sa sažím rozbehať svoj prvý quad s doskou CRIUS AIO PRO V1.0.
Vlastná konštrukcia koptera je zložená. Doska, motory a prímač pripojené. Keď zapnem vysielač a potom pripojím baterky, na doske sa rozsvietia dve ledky, potom začnú blikať, akoby sa niečo kalibrovalo, a potom ostanú svietiť. Pohybom kniplov na vysielači sa ale nič nedeje, motory neidú. Keď kopter nakloním o cca 45 stupňov, tak tie ledky sa rozblikajú.
Prosím poraďte, ako mám postupovať.
johny107
#84 Příspěvek od johny107 »
Neviem co si do dosky nahral aky firmware ak 1.9 tak v nom sa motory odarmuju pohybom kniplov.
Ja pouzivam 1.9 a mod 2 cize odarmovanie prevediem lavy plynom dole a doprava..Zaistenie zase dolava.
Ak mas uz vyssiu verziu 2.0 tak tam sa to robi navolenym spinacom v gui..Extra kanal pouzijes na zapnutie a vypnutie..
tibor
#85 Příspěvek od tibor »
johny107 píše:Neviem co si do dosky nahral aky firmware ak 1.9 tak v nom sa motory odarmuju pohybom kniplov.
Nová doska je bez firmvare? Ak je treba dať firmvare aj do novej dosky, poradíš mi ako a odkiaľ a cez aký program?
MarkAurel
#86 Příspěvek od MarkAurel »
soft MultiWii pre copteru sa nastavuje a nasledne nahra cez program Arduino, musis si tam navolit ci mas napriklad QUAD a ako chces lieta ci + alebo x aku mas dosku ake GPS a rozne ine hodnoty.
tu mas Multiwii 2.1
http://code.google.com/p/multiwii/downl ... p&can=2&q=
a tu Arduino
http://arduino.googlecode.com/files/ard ... indows.zip
Pred par minutami pridali nove Multiwii:
bayerische
#87 Příspěvek od bayerische »
Musíš zkalibrovat regulátory a potom to pojede. Jinak tady máš všechno napsaný http://code.google.com/p/arducopter/
Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
tibor
#88 Příspěvek od tibor »
MarkAurel píše:soft MultiWii pre copteru sa nastavuje a nasledne nahra cez program Arduino, musis si tam navolit ci mas napriklad QUAD a ako chces lieta ci + alebo x aku mas dosku ake GPS a rozne ine hodnoty.
tu mas Multiwii 2.1
a tu Arduino
V Multiwii mi to už všetky krikky a hodnoty ukazuje, motory sa točia, zatiaľ bez vrtuľ.
Len neviem aký typ koptery je nastavený v doske.
Poraďte, ak je to možné po krokoch, ako nastaviť v programe Arduino "quadkopter X"
MarkAurel
#89 Příspěvek od MarkAurel »
Tu mas MultiWii r1240 a nastaveny quadcopter do X s doskou Crius AIO v1.1 nahraj a testuj
http://ulozto.sk/xuy6EYE/multiwii-r1240 ... us-aio-rar
s3030150
#90 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:33, celkem upraveno 2 x.
