Nástřik modelu acromaster
Ladislav Hauf
#1 Příspěvek od Ladislav Hauf »
Ahoj , mam otázku , jestli někdo nemá zkušenost s nástřikem acromastra nebo podobného modelu akrylátovými barvami . Jak hodně přibude na vaze , a kolik sprejů je potřeba na nástřik celého letadla ( plus mínus )
Rotvík
Re: Nástřik modelu acromaster
#2 Příspěvek od Rotvík »
Ladislav Hauf píše:Ahoj , mam otázku , jestli někdo nemá zkušenost s nástřikem acromastra nebo podobného modelu akrylátovými barvami . Jak hodně přibude na vaze , a kolik sprejů je potřeba na nástřik celého letadla ( plus mínus )
Váha se bude odvíjet od toho kolik a jak silných vrstev dáš.Stříkal jsem malý vrtulník (Kestrel 500SX,mrkni na Net aby jsi měl představu o velikosti ) a šlo o desetiny gramu.Vydatnost spreje běžné ,,ex komunistické " velikosti 400 ml je 1,7 až 2 metry čtvreční.Tenhle údaj je na něm od výrobce,nebyl jsem si jistý tak jsem se šel mrknout. :wink: :) :)
corsair
#3 Příspěvek od corsair »
Budou stačit dva spreje,podle barvy, , pokud budeš vymaskovávat plochy již nastříkané, pravděpodobně strhneš barvu. Pomáhá lehké přebroušení jemným sirkem. Elapor je hladší, než epp vyřezané horkým drátem, a barvy méně drží, ale ne ženedrží, prostě se dá místy strhnout páskou.
Ladislav Hauf
#4 Příspěvek od Ladislav Hauf »
Koukám na tví modely ten Twinstar nemá chybu , perfektní zbarvení používáš klasickou papírovou pasku ?
Rotvík
#5 Příspěvek od Rotvík »
Stržení barvy se dá zabránit použitím pásky např. od fi. Tamiya pro plastikové modeláře.Levnější varianta je trochu normální ,,izolačku " na lepivé ploše ohmatat aby se snížila lepivost.Levná a celkem spolehlivá možnost je koupit papírovou pásku (žlutá ) pro malíře.K dostání v drogériích,papírnictvích a stavebninách.Sama o sobě moc nelepí a když se jí trochu pomůže tak drží už jen doslova silou vůle.Používám jí na kity.Další možnost náročnější na přesnost je použít vlhký papír.Ovšem vlhkost která se dostane při neopatrnosti na následně stříkanou plochu dokáže nepříjemně překvapit.
Opraveny překlepy,spěchej pomalu :oops:
Naposledy upravil(a) Rotvík dne čtv 12.11.2009 22:58, celkem upraveno 1 x.
Ladislav Hauf
#6 Příspěvek od Ladislav Hauf »
Pokud by se s toho spreje měli nastříkat skoro dva metry tak opravdu musí dva stačit , problém je v tom že je v obchodě nemá skladem a bude je objednávat , tak mám strach aby mi to vyšlo
corsair
#7 Příspěvek od corsair »
Ladislav Hauf píše:Koukám na tví modely ten Twinstar nemá chybu , perfektní zbarvení používáš klasickou papírovou pasku ?
No právě ta klasická strhávala barvu, i když jsem to podstříkl základem na plasty. Pak jsem to maskoval Tamiya páskou a jenom kancl.papírem.
Ladislav Hauf
#8 Příspěvek od Ladislav Hauf »
Dobrá rada nad zlato , ta páska od tamiyi je dost drahá , pokusím se vybrat něco s těch levnějších variant .
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
Doporučuju sbroušení nebo přemáznutí acetonem před nástřikem, ale to by se zviditelnila ta struktura elaporu
Ladislav Hauf
#10 Příspěvek od Ladislav Hauf »
No nějak to snad dopadne , v každym případě dík za radu .
marek manka
#11 Příspěvek od marek manka »
zdravym jaky barvy muzu pouzit na twinstara aby mi to nerozleptalo diky
RedAce
#12 Příspěvek od RedAce »
Barvil sem Funcuba (stejny materiál) a použil jsem barvy RC Styro, které prodává Pecka. Nejsou drahé, dobře kryjí, dobře drží a neleptají.
mior
#13 Příspěvek od mior »
Keďže je to Elapor, teda na báze EPP, možno striekať aj autolakmi - nežere!
Tak so ja nastriekal Cularisa.
marek manka
#14 Příspěvek od marek manka »
diky moc za rady takze nemusim mit strach ze mi to neco sezere
Zpět na „Dílna“
