To "vylizplech": Buď v klidu, k Seltinovi to mám blíž já, tak mu nemusíš jezdit dávat přes držku takový kusseltino píše:Obávám se že MCPX ztratí jako bazarovka mometálně hodně na ceně. Lidi si asi raději pár peněz připlatí za novou BL konfiguraci....
Blade mCPX II - tuning, upgrady
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
- vylizplech
RadekCe píše:To "vylizplech": Buď v klidu, k Seltinovi to mám blíž já, tak mu nemusíš jezdit dávat přes držku takový kusseltino píše:Obávám se že MCPX ztratí jako bazarovka mometálně hodně na ceně. Lidi si asi raději pár peněz připlatí za novou BL konfiguraci.....
To je v pohodě,je mi jasné že se to teť bude hůř prodávat,ale kdo koupí,neprohloupí
Já 16.100,-. Ale je to za 2ks mCPX (RTF V1 a BNF V2)
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Tak to se budeš muset Radku postavit do řady
Už jsem asi zapomněl a nemohu to najít... V čem spočívá problém BL úpravy s deskou v2?
koupil jsem na HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25432__Brushless_10A_ESC_for_Micro_Helicopter.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25777__11500KV_Brushless_Main_Motor_for_M5_Helicopter.html
a s 8 zubovým pastorkem to dle mne létá nádherně. Při poletování a nějakých těch přemetech se prodloužila doba letu o cca 25%, dokonce i governor stíhá (je tam od výroby BLHELI, jde přes USB zapnout)...
Regl jsem připájel k desce natvrdo (napájení) a přilepil jsem ho dvojitou oboustranou pěnou.
mezi ty pěny jsem dal stínění - nějak se mi hnusí silové FETy 1mm od procesoru přijímače.
Mimochodem listy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26591__Turnigy_FBL100_Main_Blades.html
mi přijdou výborné a podvozek pro FBL100 je asi gumový - koupil jsem jich pět a ještě jsem žádný nezlomil (8 listů, tři ocasy, dvě hřídele, ale podvozek NE - originály jsem lepil a trubičkoval dvakrát denně)
koupil jsem na HK:
Mimochodem listy
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Jicha píše:Už jsem asi zapomněl a nemohu to najít... V čem spočívá problém BL úpravy s deskou v2?
viewtopic.php?f=104&t=44050&start=1140#p839545
viewtopic.php?f=104&t=44050&start=1155#p839609
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
dík,
blokování desky proti roztočení mě zprvu taky vyděsilo, musím cvaknout ThrottleHold ON-OFF-ON, aby se inicializoval regl, ale pak už je vše OK. Výchylky mám 100%, DR taky, akorát 20% expa, žádná výrazná změna na cyklice oproti SS verzi. Otáčky jsem nastavil jen o trochu vyšší kvůli filtraci vibrací, ocas drží líp než s orig. motorem. Až mi dojdou motory u toho druhého, asi ho taky modnu. Doufám, že jsem jenom neměl štěstí na kus
Jicha píše:
dík,
Asi to bude tím, že máš trochu jiný regl. Nevím proč se to chovalo jinak, ale s V2 a mým reglem mi to jak jsem psal nejelo
Úplně nejhorší bylo to ustřelování ocasu i přes 180st. Teď mám zase V1 a je to bez problému
Tak aspoň konečně někdo napsal, že mu to s jiným reglem jede i s V2
PS: Jaký máš motor na vrtulku? Taky ze 120SR?
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
RadekCe píše:PS: Jaký máš motor na vrtulku? Taky ze 120SR?
velikost originálu (nejspíš AEO ale možná setový) , se setovou vrtulkou. Je tam už asi 600 startů, jeden AEO vydržel asi dvacet vteřin, tenhle to asi dotahuje za něj
Teď je to o třídu lepší než v originále, asi kvůli menšímu (a rovnoměrnějšímu) odběru; všiml jsem si, že na tom druhém stejnosměrném se ocas cuká mnohem víc se staršími měkkými baterkami.
zdravim vsechny
nvm jestli se nma to uz nekdo ptal ale zajimalo by me jestli se da nainstalovat cela ocasni cast se stridavym motorkem na vrtulce z blade cpx nano na blade mcpx predelanej na stridak..zadni cast ze 120sr je strasne tezka a neni tam stridak..
ale na desce od mpcx by asi ten stridak na vrtulku od cpx nano asi nesel to by chtelo dalsi regulator nebo ne?
diky
diky
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
original blade cpx nano nemá stříďák na vrtulcemorphix69 píše:zdravim vsechny
diky
aha tak to jo..ekde sem mslim zahlid BL motors nebo to nekdo nekde zminoval ze mea oba stridaky...
tak nic...
ted sem to nasel na videu s tim nano BL ze ma brushless i zadni motor..
da se ten sehnat a dat se na mcpx nebo nejpis ne?
tak nic...
Naposledy upravil(a) morphix69 dne sob 26.01.2013 18:46, celkem upraveno 1 x.
oba stříďáky má ten novej Blade mCP X Brushlessmorphix69 píše:aha tak to jo..ekde sem mslim zahlid BL motors nebo to nekdo nekde zminoval ze mea oba stridaky...
tak nic...
prochel píše:oba stříďáky má ten novej Blade mCP X Brushlessmorphix69 píše:aha tak to jo..ekde sem mslim zahlid BL motors nebo to nekdo nekde zminoval ze mea oba stridaky...
tak nic...
jj ted to vidim tady
to se asi neda sehant cela ocasni cast z tohoto vrtunliku a dat na stary x2..asi bych potreboval dalsi regulatoir ne?
kdybch si pockal jeste rok tak bych koupil rovnou novej brushless...jim to asi v E-flite vadilo tjak si kazdej dava do mcpx stridak tak udelali tohle..ve finale to vyjde levnejs nez upgradovat mcpx...
morphix69 píše:..ve finale to vyjde levnejs nez upgradovat mcpx...
Tak pokud má někdo starý mCPX, tak ne. Přestavba mě vyšla na 1880Kč. S tím stříďákem na ocase by to vůbec nebylo špatné ... ale když už tu nejsou kutilové typu Baui, tak to není od koho obšlehnout
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
