CyCo píše:jj telemetrii mam ale za letu spis koukam na copter, prechodaky nevyrabim pajim doma i v praci pres 20 let.jedinej konektor mezi regly a baterkou je jeden XT60 na baterce.maximalne power board odleptanej mnou by mohl mit problem s prenosem vetsich proudu, ale to by spis shorel.
Někde ten problém být musí a jak už jsem zmínil pokud by byl problém pouze v extrémně vysokém vnitřním odporu té lipolky tak by výrazně klesalo napětí za provozu, a to by způsobovalo kolaps elektroniky. Projevovalo by se to i výrazným zahříváním lipolky za provozu. Nic z toho jsi ovšem zatím nezmínil. Varianty, že by ti energii za provozu kradli nějací mimozemšťani nebo, že by se za provozu sama ztrácela do jiné dimenze apod. bych asi zavrhl.
Nabij tu lipolku naplno a pak s ní zkus nechat běžet ten kopter na plný plyn zhruba jednu minutu vkuse a překontroluj zda bude skutečně celkový odběr jen cca 20A. Zkus přitom průběžně měřit i napětí na silovém konektoru lipolky a také teplotu tj. jak se bude zahřívat lipolka nebo jestli se nebude výrazněji zahřívat třeba její silový konektor nebo případně nějaké jiné místo někde v silových rozvodech. Pokud teplota poroste přes 80 stupňů Celsia tak doporučuji ihned odstavit.
