Futaba T14SG
PetrP2B
Re: Futaba T14SG
#496 Příspěvek od PetrP2B »
Já jsem dokonce rád za mode 2, koukal jsem na jejich webu a je označená, jako mode 2.
koulinek
Re: Futaba T14SG
#497 Příspěvek od koulinek »
Ono je to asi tím že co je zrovna skladem k dispozici, dodávky zatím kolísají a přehodit mode není vůbec žádný problém.
PetrP2B
Re: Futaba T14SG
#498 Příspěvek od PetrP2B »
To je mi naprosto jasné a nebyl by pro mne žádný problém přehodit mode :-)
Re: Futaba T14SG
#499 Příspěvek od graup15 »
Kluci máme s Kovacovým rádiem trošku problém.
Při připojení přijímače by se měla okamžitě zobrazovat telemetrická data napětí rx baterky. A blbli jsme s tím hodinu a nic. Přitom na rx normálně svítí zelená ledka a serva bez problémů ovládám. Volal jsem kolegovi co má též T14sg a ten jen vyndal přijímač z krabice,vůbec poprvé ho zapnul a na displeji rádia měl hned údaj o napětí na rx. Kurňa co to může být!! V položce telemetrie je tlačítko conect...když ho zmáčknu, vysílač se začne spojovat s rx..na něm se rozsvítí červená, chvilku Tx něco dělá, pak se na rx zase rozsvítí zelená a rx normálně naběhne do příjmu. Ale na telemetrii pořád jsou nuly (napětí rx) a ani není vidět síla signálu od rx..není tam ani čárka.
Help!!!!!
koulinek
Re: Futaba T14SG
#500 Příspěvek od koulinek »
Máte ten přijímač nastavenej na FASSTest mod?
Re: Futaba T14SG
#501 Příspěvek od graup15 »
V rádiu je nastaveno 14ch Fasstest (G)...Na přijímači se dá nastavit něco jiného než Fasstest? Já k němu nemám lejstro,tak se nemám čeho chytit.
koulinek
Re: Futaba T14SG
#502 Příspěvek od koulinek »
graup15 píše:V rádiu je nastaveno 14ch Fasstest (G)...Na přijímači se dá nastavit něco jiného než Fasstest? Já k němu nemám lejstro,tak se nemám čeho chytit.
V rádiu, na přijímači se nastavují jen mode pro 1-8 kanál (A) 1-7 + s-bus (B) nebo 9-16 (C) 9-15 + s-bus (D) ale to be nemělo ovlivnit přenos telemetrických dat. Pokud je spárovaný a v rádiu FASSTest tak by měl zobrazit napětí přijímače a sílu signálu.
Re: Futaba T14SG
#503 Příspěvek od graup15 »
Na rx jsem nastavil B mod a v rádiu 14ch Fasstest mod a nic.Na displeji jsou nuly a síla signálu žádná.:-(
petrajksner
Re: Futaba T14SG
#504 Příspěvek od petrajksner »
graup15 píše:Kluci máme s Kovacovým rádiem trošku problém.
Help!!!!!
Tak tohle mám už za sebou, a je to mrsk.
zmačkneš conect a do vteřiny zmačkneš zase párovací tlačítko na příjmači.
dokud ti v řádku nad conect nenaskočí ID příjmače (nějaký číslo) nebude telemetricky fungovat, teď tam máš jen čárky.
nejdříve se páruje u příjmače příjem a pak vysílání telemetrie.
Re: Futaba T14SG
#505 Příspěvek od graup15 »
Dík..hlavně,že to ti idioti nikde v návodu nepíšou!!! grrr. Nebo jsem idiot já a nevšiml jsem si toho.Díky
kovaco
Re: Futaba T14SG
#506 Příspěvek od kovaco »
Jenom co si hodím 20, hned si to vyzkouším. :D
petrajksner
Re: Futaba T14SG
#507 Příspěvek od petrajksner »
idiot nejsi, s prodejcem jsme daly dvě kávy a za 3 hodiny jsme na to přišli :D
jestli mu budeš párovat i vario, tak v telemetrii dej úplně všechny položky INAKTIVNí, potom jednu položku zapni a vyber si tip varia, jsou asi 4 typy, Ondra má tuším 1712, ale nejsem si jistý. Když jsem to takhle neudělal a hned jsem píchnul vario, tak se to přiřadilo k otáčkám (400ot/min ukazovalo a 32547 stupňů celsia)
kuro99
Re: Futaba T14SG
#508 Příspěvek od kuro99 »
7008SB sa paruje do 2sek od zapnutia rx stlacenim bind na radiu. Ziadne stlacanie na RX nie je nutne. Tlacitko na RX je len na zmenu modu A,B, C, D.
Sparovanie je korektne ak mas v menu RFID RX a svieti ti intenzita signalu.
Problem moze vzniknut ak mas palubne aku podbite pod treshold napatie telemetrie nastavene v menu na radiu. Potom ti tele data nechodia aj ked to je parovane korektne.
1, zapnut radio
2, zapnut rx
3, do 2sec stlacit BIND na radiu vo vzdialenosti do 0,5m, to je vsetko
Za normalnej okolnosti zapnite vzdy radio ako prve aby neikto vam "velmi blizky" nenabiondoval a neukradol model ;)
TDR + NEO
petrajksner
Re: Futaba T14SG
#509 Příspěvek od petrajksner »
kuro99 píše:7008SB sa paruje do 2sek od zapnutia rx stlacenim bind na radiu. Ziadne stlacanie na RX nie je nutne. Tlacitko na RX je len na zmenu modu A,B, C, D.
1, zapnut radio
2, zapnut rx
tímto způsobem jsem si spároval ale jen příjmač a telemetrie nefungovala, dokud jsem to neudělal tak jak jsem napsal, a baterkama to nebylo.
Straterm
Re: Futaba T14SG
#510 Příspěvek od Straterm »
Měl jsem úplně stejný problém a vyřešil jsem ho asi po třech hodinách následujícím postupem:
1) zapnout vysílač
2) přejít do nabídky linkování
3) nastavit mód a parametry
4) položit přijímač do vzdálenosti menší než 50 cm od vysílače
5) na vysílači potvrdit LINK a hned potom zapnout přijímač
Nutno říci, že přesně tak je to popsáno v ENG manuálu na straně 37. Kdybych si to pořádně přečetl, mohl jsem si ušetřit tři hodiny :-)
V linkování Tx/Rx zatím nemám moc jasno, ale podle toho co jsem se dočetl, se tlačítko na přijímači používá tehdy, je-li třeba ho přelinkovat k jinému vysílači. Také si myslím, že by nemělo dojít k ukradení přijímače jiným vysílačem, protože přijímač si uchovává id vysílače a to lze změnit pouze tím tlačítkem na přijímači.
