O něco lepší optika
dslav
O něco lepší optika
#1 Příspěvek od dslav »
Měl bych dva dotazy.
Kde koupit trochu lepší objektiv f 5-6 mm (M12x0,5). Vyzkoušel jsem objektivy z různých web kamer nebo z DX ale není to nic moc. Buď se to nedá zaostřit nebo je tam silně viditelná barevná vada.
Druhá věc je optika u brýlí FatShark Base. Chápu že optika odpovídá ceně ale že to bude takové jsem nečekal. Proto hledám nějakou lepší optiku k těmto brýlím, klidně s menším FOV. U originálu to mám teď tak že nemůžu dát údaj z OSD na dolní a horní řádek. Je to tam tak rozmazané že to nepřečtu.
Díky
Dušan Slavětínský :-)
googie
Re: O něco lepší optika
#2 Příspěvek od googie »
A čo toto?
http://dx.com/p/replacement-manual-zoom ... -0mm-45186
zatiaľ som skúšal len doma večer v interiéri a bolo vcelku dobré. Vonku snáď bude ešte lepšie.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
maroslong
#3 Příspěvek od maroslong »
Nič v zlom, ale snažiť sa kúpiť v DX "lepšiu optiku" je asi ako snažiť sa kúpiť v ťang-ťongskej tržnici pravý Adidas... :lol:
dslav
#4 Příspěvek od dslav »
Na ten objektiv s transfokátorem jsem se díval. V konečném důsledku ho nevyužiji a jen bych vozil zátěž?
dslav
#5 Příspěvek od dslav »
maroslong píše:Nič v zlom, ale snažiť sa kúpiť v DX "lepšiu optiku" ...
Právě proto tento dotaz. Další pokus s DX dělat nechci a zajímají mě s čím lítají ostatní.
Vlastně by mi stačila kvalita jak na obrázku A. Jenže tento objektiv zase když do něj posvítí sluníčko tak je tam vidět odraz od některé čočky (nevím jak se tato vada jmenuje).
Plná velikost na:<br />http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/B.jpg
Plná velikost na:
Plná velikost na:<br />http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/A.jpg
Plná velikost na:
jova
#6 Příspěvek od jova »
Můžeš se přeptat třeba zde: http://www.viakom.cz/zbozi/cctv-prislus ... mm-53.html
Osobně mám s nimi dobré zkušenosti, nebyl nikdy problém cokoliv vyzkoušet přímo na prodejně.
Jestli si pomůžeš k lepší kvalitě nemůžu bohužel posoudit. Osobně se domnívám že ne. Možná budou mít nějaké entireflexní filtry a zbavíš se těch duhových barev, ale pokud poletíš proti slunci, pořád tam ty odrazy budou. Zkus spíše udělat nějakou černou sluneční clonu, aby byl objektiv „utopený“.
EPP samokřídla
#7 Příspěvek od tomashr »
Problém je, že při zorném úhlu 120-180st jsou ty odrazy skoro jisté, i třeba profi ultraširokáče od Canonu či Nikonu pro DSLR za cenu, o které je lépe se nešířit, ti prasátko občas hodí. Pro menší zorný úhel (tak do 90st) se tomu dá hodně pomoci sluneční clonou, pak se reflexy omezí opravdu jen na jistou skupinu úhlů se sluncem v hledáčku, ale nad 100st je sluneční clona dost neřešitelná :-(
dslav
#8 Příspěvek od dslav »
Příběh objektivu nekončí :cry: Su blb a mělo mě to být jasné hned.
Koupil jsem ten 6 mm objektiv z Viakomu a tady je výsledek.
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/ViakomLens6mm.jpg
Je to snad nejhorší objektiv který jsem doposud držel v ruce. Nejde zaostřit, nemá IR filtr a nepobere celý obraz.
Chlapi na jaké objektivy lítáte? Já začínám být zoufalý.
googie
#9 Příspěvek od googie »
dslav píše:Příběh objektivu nekončí :cry: Su blb a mělo mě to být jasné hned.
Som ti radil ten z DX :D Ja som s nim spokojny a to som este neletel v idealnych podmienkach, modra obloha, dobra svetelnost. Ale podla fotiek to nie je mega zle, podla coho usudzujes?
