GOPRO3 a propojeni do transmitteru
martinenecek
#1 Příspěvek od martinenecek »
Omlouvam se za toto vlakno, ale muj dotaz kdekoliv jinde zapadne.
Vlastním kamerku GOPRO3 a chci koupit kabel:
http://www.ebay.com/itm/380565403310?ss ... 1423.l2649
Zde je schema zapojeni toho kabelu:
http://quadcopters.co.uk/ekmps/shops/qu ... wiring.jpg
A rad bych to propojil s timto rx/tx a vyuzival gopro jako letovou, ridici kameru
http://www.ebay.com/itm/FPV-5-8G-600mW- ... 46096f3364
Jestli to chápu dobře pin VIDEO na strane kamery pujde na pin ve vysilaci VIDEO.. timto kabelem se prenasi video.... je však potřeba ještě zapojit jiny kabel (GND z gopro3 na minus ve vysilaci)? GOPRO3 kameru mam napajenu vlastní baterii.
Zajima me také latence daného reseni.... přes WIFI v kamere je latence cca 2vteriny, coz jen naprosto nepouzitelne
Robinsson
Re: GOPRO3 a propojeni do transmitteru
#2 Příspěvek od Robinsson »
zapojíš video a gnd z jenoho konektoru na video a gnd na transmitteru. Bacha at si nepustíš z transmiteru do gopra 12V to by nemuselo rozdýchat.
Ackroyd
#3 Příspěvek od Ackroyd »
Btw. ak by sa ti nechcelo cakat na dodavku ...mozes to spravit podla http://rcexplorer.se/diy/2012/11/diy-go ... out-cable/ :-)
martinenecek
#4 Příspěvek od martinenecek »
Robinsson píše:zapojíš video a gnd z jenoho konektoru na video a gnd na transmitteru. Bacha at si nepustíš z transmiteru do gopra 12V to by nemuselo rozdýchat.
takze z GOPRO3 mi jde Video a GND ... VIDEO pripojim na VIDEO a GND na minus? Blby dotaz, ale fakt to nechci odpalit, viz nakres
Robinsson
#5 Příspěvek od Robinsson »
Ano přesně tak.
Já mám ted problém Mám tento 8palcový monitor z bevrcu a pokud připojím gopro do živého náhledu musím na gopru nastavit PAL při NTSC mi obraz bud hrozně lítá nebo není absolutně vystředeny a vidim jakoby 4 obrazy posunutý. (Zkoušel jsem všechny mody NTSC na monitoru přepínat) a taky pokud nastavim PAL a jsem v režimu videa tak je obraz shora a ze spodu ořízlý černými pruhy pokud přepnu treba do režimu fotografování je už obraz fullscreen. Neví někdo co s tim
tibor
#6 Příspěvek od tibor »
martinenecek píše:Omlouvam se za toto vlakno, ale muj dotaz kdekoliv jinde zapadne.
Takto zapojené mi to funguje.
martinenecek
#7 Příspěvek od martinenecek »
To: tibor
Jestli to chapu dobre:
z transmitter na GOPRO3:
cerny na cerny (minus,zem, GND)
zluty ti jde na bily (Video)
bily ti jde na cerveny (zvuk?!)
cerveny je +12V a ten zeleny ?!
diky
tibor
#8 Příspěvek od tibor »
martinenecek píše:To: tibor
diky
Áno, je to tak ako píšeš.
Červený z transmitteru je +12V. Ten sa nesmie dostať do GoPro a je zaizolovaný zmrštovačkou.
Zelený neviem čo je a je pre istotu takisto zaizolovaný zmrštovačkou.
Prenos funguje s tými troma káblikmi.
Napájanie GoPro som zatiaľ neskúšal, objednal som 5 voltový U-BEC a zatiaľ neprišiel.
martinenecek
#9 Příspěvek od martinenecek »
diky[/quote]
Napájanie GoPro som zatiaľ neskúšal, objednal som 5 voltový U-BEC a zatiaľ neprišiel.[/quote]
Dekuji za objasneni :) Jinak jakou mas latency na GOPRO ;) Da se to pouzit i s levnym cinskym TX/RX ?
martinenecek
#10 Příspěvek od martinenecek »
Jinak jsem nasel i to, co znamena ten zeleny vodic:
Barevné označení vodičů se již ustálilo. Vodiče mají následující význam:
•červený - kladný pól napájecího zdroje, 5 nebo 12V
•žlutý - vstup kompozitního videosignálu 1Vpp/75ohm
•bílý - audiovstup (impedance cca 10kohm)
•černý - záporný pól zdroje (propojen s kovovou kostrou)
•zelený - druhý audiokanál (pouze u verzí se dvěma zvukovými kanály)
martinenecek
#11 Příspěvek od martinenecek »
Jak by slo gopro pripojit k tomuto transmitteru.. resp. nechapu, jak je napajen
http://www.ebay.com/itm/1-2G-8ch-800mW- ... 3cce7e6679
obrazek zapojeni:
http://www.securitycamera2000.com/CCTV/ ... 018_16.jpg
Zem tedy bude pravdepodobne spolecna a bude tam asi nejaka smycka pro VOUT a VIN je tak ?
Takze cerveny a cerny vyuziju pro privod napajeni a zluty, bily a spolecny cerny pro vystup z kamery je tak ?
tibor
#12 Příspěvek od tibor »
Dekuji za objasneni :) Jinak jakou mas latency na GOPRO ;) Da se to pouzit i s levnym cinskym TX/RX ?[/quote]
Mám ten lacný činsky RX/TX set. Je to provizorne zapojené do notebuku a na zemi to funguje.
Počasie je stále nahovno, takže vo vzduchu to vyskúšam až bude pekne. Ak to bude stáť zato, kúpim nejaký FPV monitor.
martinenecek
#13 Příspěvek od martinenecek »
tibor píše:Dekuji za objasneni :) Jinak jakou mas latency na GOPRO ;) Da se to pouzit i s levnym cinskym TX/RX ?
Počasie je stále nahovno, takže vo vzduchu to vyskúšam až bude pekne. Ak to bude stáť zato, kúpim nejaký FPV monitor.[/quote]
Jak se ti povedlo narvat ten video signal do notebooku ? ;)
tibor
#14 Příspěvek od tibor »
cez toto http://www.ebay.com/itm/DV-VHS-VCR-Reco ... 0775817857?
martinenecek
#15 Příspěvek od martinenecek »
tibor píše:Jak se ti povedlo narvat ten video signal do notebooku ? ;)
Dekuji za typ jak s tim jses spokojeny ? Jaka je tam latence a pod... ;)
