Tak mám takový delikátní problémek. Stalo se mi při lítání, že se mi při piruetě vrtulník zůstal točit a musel jsem přistát autorotací. Nastěstí bez škody. Vrtulník jsem pak roztočil v ruce, vibrace minimální a gyro drželo jak má. Zatahal jsem za táhlo smykátka a šlo krásně z lehka, takže jsem šel zase do vzduchu s tím, že to byla asi náhoda
Vylítal jsem baterku a pul a stalo se to zase. Tentokrát když jsem dělal pomalejší piruetu. Šlo to dorovnávat, ale z těžka a nakonec jsem zase přistál autorotací bez škody. Gyro samozřejmě zase drží
Říkám si, že když to šlo dorovnávat, tak servo fungovalo.
Mám gyro GP790 a servo DS425 nalítáno 10 letu. Servo jsem rozebral, převody byly v pořádku, tak jsem je vyčisti a namazal a projel servo na servo testru a chodí dobře. Smykátko chodí krásně a ložiska ve vrtulce taky. Takže mě napadá jen Gyro GP790. Nebo to pořád může být i servem?
Prosím o radu.
