Eclipse 7
kovy
Re: Eclipse 7
#76 Příspěvek od kovy »
ST píše:Já bych zkontroloval nejbližšší popelnici. Já už na to se 4servovýma křídlama a i na házedlech F3k neměl nervy.
Nervy jsou jedna věc a finance druhá.
Už začínam šetřit na nové, ale tohle ještě musí rok vydržet.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
cilek
Re: Eclipse 7
#77 Příspěvek od cilek »
ST píše:Já bych zkontroloval nejbližšší popelnici. To rádio je noční hrůza modeláře. Jako když nic jinýho, tak opravdu se sebezapřením. Mechanika dobrá, ale ten soft ani p.Palík už moc nezachrání. Já už na to se 4servovýma křídlama a i na házedlech F3k neměl nervy.
Ty se ovšem bavíš o SW výbavě toho vysílače. Ta může mnohému modeláři naprosto dostačovat. Tady se ale jedná asi o závadu.
Nicméně, doporučení popelnice od šťastného majitele futaby je pochopitelné. :D
ST
Re: Eclipse 7
#78 Příspěvek od ST »
Hele já se s ní docela dost nalítal a nanervoval, tak vím o čem mluvím. Jasně pokud nelítáš větroně, tak to asi na normální motorák bude stačit. Ale stejně brzo narazíš na limity. Asi tak.
cilek
Re: Eclipse 7
#79 Příspěvek od cilek »
ST píše:Hele já se s ní docela dost nalítal a nanervoval, tak vím o čem mluvím. Jasně pokud nelítáš větroně, tak to asi na normální motorák bude stačit. Ale stejně brzo narazíš na limity. Asi tak.
No dobře, ale co to má společného s problémem, který chce vyřešit kovy? :roll:
ST
Re: Eclipse 7
#80 Příspěvek od ST »
No přeci tu popelnici né. :lol: Teď vážně, třeba mu p.Palík pomůže. Pokud je to vada paměti.
JardaRůžička
Re: Eclipse 7
#81 Příspěvek od JardaRůžička »
kovy : Někde na desce spojů by měla být baterie, nejspíš 3V lithiová v provedení k zapájení do spoje. Pokud ji najdeš, změř napětí.
kovy
Re: Eclipse 7
#82 Příspěvek od kovy »
Ok, na tu baterku mrknu, jestli ji tedy najdu.
Ale stejně mě napadá....
Pokud je teda paměť napájená baterkou a pokud ji mám v háji, tak by asi měly zmizet komplet všechna nastavení, ne?
JardaRůžička
Re: Eclipse 7
#83 Příspěvek od JardaRůžička »
To není tak jisté. Když napětí baterie pomalu klesá, nejspíš dříve nastane stav, kdy není možnost zápisu než ztráta dat. Každopádně s tímhle jevem jsem se již potkal, i když u jiné soupravy.
otass
Re: Eclipse 7
#84 Příspěvek od otass »
kovy píše:Ahoj,
řeším teď takový problém s Eclipsou, která mi nechce potvora ukládat napípané nastavení.
Tady je popis:
Jednoduše do rádia napípám všechna potřebná nastavení co potřebuju a jdu létat. Překvapení ale nastane při opětovném zapnutí rádia. Prostě to co jsem si napípal během předchozího chodu rádia prostě zmizí a i po několikerém novém napípání se hodnoty vrátí do dávno naprogramovaných hodnot. Skrátka je pro mě dost problematické používání některých nových mixů, neb je musím celé kompletně napípat do rádia při jeho každém zapnutí.
Taktéž jsem zkusil použít jiné číslo paměti a její vymazání dle návodu. Nepodařilo se. Dále při kopírování dat na jinou pozici se mi stalo, že se nezkopírovla veškerá nastavení, ale třeba jenom název modelu.
Zajímalo by mne, zda jste se již někdo setkal s obdobným problémem a případně co s tím dělat.
Palíkovi už jsem to psal, zatím nemám odpověď.
Měl jsem ten samej problém. Dal sem tam Assana a nechtěla ukládat. Poradil mi až uživatel "mior".
Toto psal 13.5.2010
mior píše:Mám Eclipse a Assana tiež, zatiaľ v poriadku, len s jedným problémom: Niektoré Eclipsy s Assanom nechcú ukladať pri vypnutí vysielača nastavenia do pamäte. Spravidla, ale nie vždy pomôže zaradenie diódy do napájania modulu. Dá sa to tu nájsť, už som to popisoval.
čo sa týka dosahu, tak tu je bližšie info:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=98&n=dosah-rc-prijimacov-assan-24-ghz
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
kovy
Re: Eclipse 7
#85 Příspěvek od kovy »
s tou diodou při použití jiného VF mofulu mi psal i pan Palík, tak jsem zkusil přehodit VF na starý 35MHz a něco napípat a vypnout.
No a po zapnutí voala: " nastavení je uloženo!"
Tak jsem i psal kam a jakou diodu použít. Kdyžtak to sem dopíšu, i když to asi potom bude dublované od MIORa.
heiszby
Re: Hitec Eclipse 7
#86 Příspěvek od heiszby »
nechci zakládat nové vlákno, tak zkusím oživit tohle.
Zeptám se naprosto lajcky - když chci do Hitec Eclipse 7, která fachá na 35 Mhz, nacpat 2.4 Ghz, tak tam můžu dát jen Assan modul? Myslím bez toho, aniž bych musel něco letovat vevnitř rádia. Prostě vycvaknu zezadu to, co tam je, dám tam Assan modul a je to?
Takže kdybych chtěl FrSky modul, tak už se bude letovat? Nesedí to?
Jde mi hlavně o to, že na FrSky jsem našel mnohem větší výběr (a hlavně levnějších) přijímačů.
A ještě - je problém, když nemám vysílačku upravenou od p.Palíka? Vysílač je nový, nepoužitý.
Tááák.. :) Díky za info
heiszby
Re: Hitec Eclipse 7
#87 Příspěvek od heiszby »
Jestli jsem to správně pochopil, tak tohle http://hobbyking.co.uk/hobbyking/store/ ... le_RX.html
do svojí Eclipse 7 bez problému "nacpu"? :) A je ta úprava softwaru nezbytná?
Ještě jednou díky :)
Re: Hitec Eclipse 7
#88 Příspěvek od jyrry »
a) FrSky ma taky vymenny modul pro Futabu/Hitec
b) funguje to i bez Palika, ale s nim je to o tridu vys
c) nevybirej vybaveni podle nizke ceny....
Re: Hitec Eclipse 7
#89 Příspěvek od jyrry »
jo, pujde to, akorat je pak antena blbe pod radiem
mam to jinak - http://www.jyrry.cbcnet.cz/rc_wifi.htm
heiszby
Re: Hitec Eclipse 7
#90 Příspěvek od heiszby »
Díky za odpověď.
Já ještě nemám moc odlítáno, ale něco už jsem přečetl, něco zaslechl, a proto bych se raději přiklonil k FrSky, samozřejmě je levnější, což je i pro mě velice příjemné, ale taky nabízí pěkný výběr přijímačů, co se velikosti týká.
No a jelikož nemám zatím moc odlítáno, tak zatím vybírám vybavení podle ceny :) Ať pak moc nelituju toho dražšího, když s tím fláknu ;)
Tak a jde se objednat :)
