Savox SH-1250MG kvalita
Arcicorsa
#1 Příspěvek od Arcicorsa »
Zdravím všechny majitele těchto serv a chtěl bych se vás zeptat jestli je máte bez vůlí? Mám je před sebou na stole, jsou úplně nové a všechny mají cca 1mm vůli 8O ... Půjdou do Snipera kde mám teď HK 752 které mají po 50 startech stejnou vůli jako nové Savoxy a já je kupoval právě proto abych se těch vůlí zbavil :? .. Tak jsem teď trochu nasraty protože HK stáli 300,- jedno a v podstatě jsou stejné jako ty Savoxy za 1300,- :( .. chtěl bych se zeptat majitelů těchto serv zda je to normální nebo je mám reklamovat?? PS: na Riccu mám HS5055 za 400,- a po třech letech a spoustě pádů jsou stále naprosto bez vůlí...
Jara.b
Re: Savox SH-1250MG kvalita
#2 Příspěvek od Jara.b »
SH-1250MG má kovové převody, takže drobná vůle je normální.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Trex 550 X-Era 4020-2y 1000kv , HC3-Xtreme
Arcicorsa
#3 Příspěvek od Arcicorsa »
No právě že ty Hitec HS5055 jsou taky v kovu a vůle nemají tak jsem myslel že budou Savoxy taky bez vůlí.. Nj tak to nebudu řešit a dám je tam..
OPR
#4 Příspěvek od OPR »
Kovový jsem létal asi před třema rokama v T500 a trošku vůle měnli .... a čím více se s nima létalo ta vůle byla větší.
Btw, kdybys to chtěl trošku vylepšit, možná by to šlo utáhnout plastovou převodovkou ..... a budeš mít jistotu, že při ráně strhneš maximálně převodovku v servech - nic víc.
PS: Mám ve Sniperovi sice nyní S9650 ale ty mají vůli taky a trošku větší. Jen se nzvětšuje, je pořád stejná.
Arcicorsa
#5 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak jsem je zkusil trošičku přitáhnout a možná je to o chlup lepší ovšem s tím co jsi napsal jsi mě moc nepotěšil :? .. Nj tak budu létat a až se vyse... tak dám něco jiného akorát nevím co..
OPR
#6 Příspěvek od OPR »
Jak utáhnul?
Arcicorsa
#7 Příspěvek od Arcicorsa »
:lol: Heh jsem nějak přehlédl PLASTOVOU převodovku.. Já dříve utahoval plasťáky aby se snížila vůle :lol: .. Nj lépe číst a později konat :idea: . Právě plast už bych nechtěl, má to hodně lidí kolem mě a tam znamená jakýkoliv pád nebo i jen škrtanec komplet nové převody ve všech servech.. Co mám kov v Riccu tak odletí vždy Páka na servu a vše ostatní je OK jen tam ty kovové Hitecy po třech rokách nemají žádnou vůli.. Nebudu to hrotit moje letecké umění je stejně 0 a ty vůle asi nemám šanci jakkoliv poznat když letím ale chtěl jsem to mít tip ťop a jen mě ser. že jsem tam mohl nechat HKčka za 300,- který fungovali úplně stejně jako ty Savoxy :( ..
OPR
#8 Příspěvek od OPR »
Mám za sebou s novým vrtulníkem pro tuto sezonu za sebou něco ke 40 cvičným autorotacím, a i když některé nebyli úplně "učebnicové" a to dosednutí bylo trošku tvrdší, převody konkrétně v S9650 vydrželi. Btw, kecám ! Jedno škrtnutí jsem absolvoval kdy šli listy o zem, a serva to ustála.
Naopak já si užívám toho, že i když mám hned na začátku menší vůli v servech, dál se mi nezvětšuje a pokud já s tím netřepnu trošku víc o zem, ta kby ta vůle měla být pořád stejná. Což se třeba v porovnání s těma savoxama, co máš Ty, nebo potom i servama MKS říci teda rozhodně nedalo. :)
A když už s tím jebnu na svoji blbostí, tak setjně dělám prohlídku převodů serv. Takže rozebraný servo mám tak nebo tak. Ať má plastovou či kovovou převodovku. U Snajpra přiznávám, že je to trošku opruz, ale když jsem blbej a spadnul jsem ....
Arcicorsa
#9 Příspěvek od Arcicorsa »
Jo něco na tom bude a až budu řešit další serva tak se více zamyslím.. Jinak s tou zvětšující se vůlí Jsi mi radost neudělal :? .. No uvidím jak se to bude zhoršovat s přibývajícími starty...
OPR
#10 Příspěvek od OPR »
Těch startů mášh před sebou poměrně dost. Jestli Ti savoxy vydrží jako mne, máš asi tak 500+ stratů. Taky podle toho kolik uděláš ran. Já už pak moc nepadal, takže já savoxy vyhazoval 600 startech. Jestli ještě tu a tam zbuchneš počítej možná spíš méně.
Mne ta vůle ani tak moc navadila, já savoxy vyhodil protože dvě začli pocukávat, a pak bylo v plánu bezpádlo a nemínil jsem řešit serva - takže šli pryč.
Zpět na „Heli - technika“
