Sab goblin 700
Opravdu větší kousky.
jardastolc
Re: Sab goblin 700
#1216 Příspěvek od jardastolc »
krtek2k píše:mě ten motor šlape s jive80hv+ parádně , na default , nic jsem nenastavoval
Presne, takhle mi to rekl
jeeff
Re: Sab goblin 700
#1217 Příspěvek od jeeff »
krtek2k: Helidrive SK3 lietas v Logo 600? Ako dlho a ako si s nim vseobecne spokojny? Boli nejake problemy?
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
nostromo
Re: Sab goblin 700
#1218 Příspěvek od nostromo »
jeeff píše:krtek2k: Helidrive SK3 lietas v Logo 600? Ako dlho a ako si s nim vseobecne spokojny? Boli nejake problemy?
Ja ho mam v Logu cca pres 200 letu a zadny problem
jeeff
Re: Sab goblin 700
#1219 Příspěvek od jeeff »
nostromo: a aky ESC k nemu pouzivas?
www.rcklubsenec.sk
nostromo
Re: Sab goblin 700
#1220 Příspěvek od nostromo »
jeeff píše:nostromo: a aky ESC k nemu pouzivas?
Nejdrive Hobbywing 120 Vbar governor, pak Kontronik 80HV a ted tam mam Powerjive 120. Se vsema fungoval na jednicku. Akorat pozor pri povolovani cerviku, ja jsem mel jeden strzeny a druhy jsem strhnul ja. Takze nejdrive poradne nahrat a opatrne povolovat. Mne se to podarilo povolit naklupnutim torxu a pak cerviky od MP-Jetu a klid. I loziska drzi..
Allesak
Re: Sab goblin 700
#1221 Příspěvek od Allesak »
Trošku bokem. Včera jsem měl už Goblina nachystanýho k letu a jako vždy jsem zahýbal páčkam, jestli všechno funguje. Fungovalo, ale až na vrtulku. Po ohledání příčina jasná. Povolil se mě červík na řemenici a hřídelka popojela ven, pak se smýkátko dostalo moc dale a zaseklo se o vodítka. Ještě, že na zemi.
boZZda
Re: Sab goblin 700
#1222 Příspěvek od boZZda »
Červíky u všeho LEPIT a LEPIT a KONTROLOVAT a KONTROLOVAT!!!!
A je jedno co je to za vrtulník. Čeervíci jsou prostě všude.
Já třeba používám hustý červený lak a dám jenom malinkatou kapičku na kraj toho červíku. Kromě toho, že to je další zábrana proti uvolnění, tak jen letmým pohledem zkontroluji, jestli se neuvolnil. Lak je potom prasklý.
bavarianDemon 3X a 3SX
MS COMPOSIT
Re: Sab goblin 700
#1223 Příspěvek od MS COMPOSIT »
boZZda píše:Červíky u všeho LEPIT a LEPIT a KONTROLOVAT a KONTROLOVAT!!!!
ideální je červená acetonová barva celox,rychle schne,při namáhání hned praskne,jako na stihačkách :D
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
#1224 Příspěvek od tomasvrx1 »
Tak taky přispěju do tohoto vlákna :) Musím říci že mi Goblin šíleně sednul. Je to ůžasně ladná i agresevní helina :twisted: Je velmi příjemná na páčkách čitelnost je fantastická. Má velmi příjemně posazené podelné těžiště. Nic se nekroutí převody krásně drží. Prvních pár letů jsem létal bez kabiny abych neměl vnitřek kabiny od hlavního kola černy. Po cca 10 letech si hlavní kolo krásně sedlo :) Překvapila mě hlučnost vrtulníku. Je to šepot květin. Jediné co bych doporučil je vyměnit ty šrouby kabiny za bajonet nebo jak se tomu říká
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23477
V pátek se mi při tic toc šroub vychvěl. Docela to nechápu ale stalo se..
Jinak nemůžu téhle helině NIC vytknout. HPS je super a splnila to co jsem od ní očekával. Měl jsem z masivního ocasu strach ale úúúplně zbytečně.
Překvapila mě velmi mile spotřeba. Zde je Log kdy jsem testoval přvodový poměr a otáčky
celou dobu jsem dělal tic toc. A první piroflip s Goblou.
Chystám se jít s otáčkama pod 1800. Vzhledem k tomu že agility je na rozdávání na kolektivu je živá až až. Tak zkusím otáčky něco mezi 1550 - 1800 - 2000 uvidím..
PS:Dávám to sem aby bylo na cokoukat a né abych tím něco chtěl říci... :wink:
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
zajdab
Re: Sab goblin 700
#1225 Příspěvek od zajdab »
Ahoj, potřeboval bych od majitelu goblina poradit jak nejlépe přichytit baterie popř. foto. Diky
tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
#1226 Příspěvek od tomasvrx1 »
zajdab píše:Ahoj, potřeboval bych od majitelu goblina poradit jak nejlépe přichytit baterie popř. foto. Diky
Asi nejjednodušší řešení je podle manuálu. Tak to mám i já. Ale šetrnější způsob pro baterky je třeba tento jako v tomto videu.
http://www.youtube.com/watch?v=ohVl04l2DMA
Dej si minutu 1:40. Tato konverze je i pro 700.
seženeš to zde :
http://www.modelsport.info/GOBLIN-VRTUL ... 00100.aspx
Rychlá manipulace, fajn řešení.
Allesak
Re: Sab goblin 700
#1227 Příspěvek od Allesak »
Nic levnýho, ale tohle je větší frajeřina http://kdedirect.com/SG630700770BTSA.html
Lada1
Re: Sab goblin 700
#1228 Příspěvek od Lada1 »
tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
#1229 Příspěvek od tomasvrx1 »
Zdá se mi že to postrádá výkon.. Pokles otáček je dost znatelný...
nostromo
Re: Sab goblin 700
#1230 Příspěvek od nostromo »
Benzin nebude nikdy zadny zazrak.
Zpět na „Heli - nad 500“
